HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR 5800 | |
Sony STR 5800+A -A |
/Zauberer/
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 13:45 | |
Hallo zusammen! Ich bin neu in diesem Forum und komme gleich mit einem Problem.Habe kürzlich einen STR 5800 erstanden,und festgestellt,das er nur auf Mono empfängt.Alles andere funktioniert bestens.Wer kennt dieses Problem und kann mir einen Rat geben.Ist das nur eine Einstellungssache (Poti)oder ist da eine größere Reparatur vonnöten.Würde sich diese lohnen? Für einen Rat wäre ich sehr dankbar. Mit besten Grüßen |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 19:51 | |
Der müßte eigentlich schon einen relative modernen Stereodecoder haben. Normalerweise reicht da ein vorsichtiger Dreh am Trimmpoti für die VCO-Einstellung, vorausgesetzt der Empfang ist sonst bombig (hohe angezeigte Signalstärke, Mittenanzeige haut hin). |
Sankenpi
Gesperrt |
#3 erstellt: 25. Jul 2010, 00:49 | |
Wenn Du etwas verstellst - grundsätzlich die vorherige Position mit einem Filzer markieren. Sonst ist am Ende alles verstellt. Und das Gerät lohnt keine wirtschaftliche Überholung mehr. |
/Zauberer/
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 00:33 | |
Hallo Vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Empfang ist einwandfrei nur halt in Mono. Jetzt weiß ich allerdings nicht wie ich den Trimmpoti für die VCO-Einstellung finden kann.Habe mal ein Foto der Innenansicht des Receivers hochgeladen.Vielleicht könnt Ihr etwas darauf erkennen und mir nochmal einen Tip geben.Vielen Dank im voraus und alles Gutehttp://s3.directupload.net/file/d/2233/3hwwzxvm_jpg.htm[/img] [Beitrag von /Zauberer/ am 27. Jul 2010, 00:46 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 01:27 | |
Hol die Bildmitte bitte nochmal deutlich größer raus, so erkennt man da nicht genug. Ich vermute, unser Steredecoder ist der IC am linken Rand der hinteren Platine, unter dem roten Draht. Der mit dem blauen Poti müßte dann der ZF-IC sein, zumal daneben noch ein 4-Füßler-ZF-Filter steht. Aber wie gesagt, da kann man bald nur raten. |
tri-comp
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 09:34 | |
Hi, The Stereo-Decoder IC is a HA1156, position IC202. VCO is adjusted with trim-pot RT205. This receiver is so old, that the problem may also be in defective electrolytic capacitors around the Stereo-Decoder IC. I would replace C236/220uF-16V, C237/0.1uF-35V, C234/0.47uF-50V, C240/0.47uF-50V, C231/0.47uF-50V, C232/0.47uF-50V, C229/1uF-50V The FM Discriminator/Dectector Transformer position IFT-201 may need adjustment (CAREFULL/ACHTUNG, the core may easily break if adjusted with the wrong kind of tools!!!) ...and then one may ask: How do you know for sure the receiver plays in Mono, only? Just because the Stereo Pilot-lamp doesn't turn-on? Did you even check to see if it's defective? The driver-transistor may also be defective, also not un-common. Lamp-driver transistor = Q208/2SA677 Lamp = PL4/4.5V-40mA The lamp may easily be changed into something available today. It is fed from 13V through R269/130 Ohm-0.5Watt, so a new resistorvalue may be calculated to suit for example a 6V/60mA lamp. mfg, /tri-comp |
/Zauberer/
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 11:43 | |
Hallo audiophilanthrop Vielen Dank für Deine schnellen Antworten. Habe den receiver aufgeschraubt um bessere Fotos zu machen. Dabei habe ich festgestellt,das die Platine anders ist als auf dem 1.Foto,welches ich im Internet gefunden hatte. Also jetzt noch mal Fotos,ich hoffe das Du darauf mehr erkennen kannst.Sonst muß ich noch mehr Versuche machen. Alles Gute Willi http://s1.directupload.net/file/d/2233/ccjn9z6z_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2233/h7bkc2rg_jpg.htm |
pelowski
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 12:01 | |
Wozu denn? In der Antwort von tri-comp sind doch alle Infos enthalten! Grüße - Manfred |
/Zauberer/
#9 erstellt: 27. Jul 2010, 13:25 | |
Hey,it works again Poti Rt 205 was right. Thank you in kleiner Dreh am Poti und schon geht der Stereoempfang wieder.Vielen Dank an alle für Eure Hilfe. |
SONY STR-5800 Receiver Eingänge/Ausgänge Tolbert am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 6 Beiträge |
Receiver Sony STR 5800 - Einschalten funktioniert nur manchmal (Wackelkontakt?) wirfweg am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-GX5ES Reparatur purgatorio08 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 11 Beiträge |
Suche Poti / Sony STR 7055 Gerdel_1 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler Sony STR-V4L Eifelbewohner am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 11 Beiträge |
ruhestrom sony str v6 Greencone am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 28 Beiträge |
Panasonic SA-5800 Skala Display radiohorst am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 5 Beiträge |
Suche für Sony STR 7055 poti bretohne am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Reparatur bzw Überprüfung von Sony STR-7055 *Marcel1975* am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 11 Beiträge |
Sony STR-7035L defekt locoroco am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.010
