HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2230 Tuning Meter | |
Marantz 2230 Tuning Meter+A -A |
Flowi
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 19:54 | |
Hallo liebe Forumsgemeinde, wer kann mir helfen? Und zwar möchte ich das Tuning-Meter beim Marantz 2230 ein wenig nachstellen, so daß es etwas mehr ausschlag zeigt. (Der momentane Ausschlag ist zu gering) Gibt es da ein poti im inneren des Marantz? Wenn ja wo? Danke für die Hilfe, Florian |
semmeltrepp
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 20:02 | |
Warum nachstellen? Geht das Tuning-Meter vor oder nach? Ich seh da jetzt keinen Sinn für so eine Aktion. |
Flowi
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 21:44 | |
Hallo, ich sehe da schon einen Sinn, wenn das Meter beim stärksten Lokalsender auf 1,5 von 5 steht. Ich würde es gerne in diesem Fall auf 4 stellen.(wie bei meinem anderen Marantz auch) Hierzu müßte es irgendwo im Gerät ein Poti geben, mit dem mann den Ausschlag einstellen kann. Ach übrigens, bei AM schlägt es normal aus. Ev. ist da ja doch etwas anderes noch defekt. Mfg Flo |
Sankenpi
Gesperrt |
#4 erstellt: 28. Jul 2010, 22:59 | |
Es gibt ein Poti, getrennt von AM. Wo das jetzt allerdings beim 2238 ist, weiß ich leider momentan nicht. |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 23:48 | |
Das hat schon einen Grund, warum das Tuningmeter beim stärksten Sender nur auf 1,5 steht. Der Tuner braucht mal einen Abgleich. Alles Andere ist Pfusch. |
Sankenpi
Gesperrt |
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 23:54 | |
Das ist wohl war. |
cmoss
#7 erstellt: 29. Jul 2010, 10:42 | |
Sehe ich auch so! (Dein Ansinnen ist so, als wolltest Du den Tacho von Deinem Auto vorstellen, damit er 200 zeigt, obwohl Du nur 150 fahren kannst, weil der Motor schlecht eingestellt ist.) [Beitrag von cmoss am 29. Jul 2010, 10:44 bearbeitet] |
Flowi
#8 erstellt: 29. Jul 2010, 15:16 | |
Hallo. Dann mache ich mich selbst auf die Suche...,wenn mir keiner sagen kann, welches poti die Spannung regelt (einstellt). Da der Marantz alle Sender in ausgezeichneter Stereoqualität empfängt sehe ich keinen Grund den Tuner abgleichen zu lassen. Nur das Tuningmeter zeigt zu wenig an. Hatte gedacht, das da eine Spannung etwas wenig ist und das mit dem Tunerteil gar nichts zu tun hat. |
Bertl100
#9 erstellt: 29. Jul 2010, 21:45 | |
Hallo, das Poti ist R564 auf der Platine P550. Gruß Bernhard |
Flowi
#10 erstellt: 29. Jul 2010, 21:53 | |
Hallo Bertl, vielen Dank für die konkrete Aussage. Mir ist bewußt, das ein Tunerteil nach uber 30 Jahren ev. leicht verstellt ist, und ein Abgleich nicht schaden kann. Aber wie gesagt, in diesem Fall funktioniert der Tuner einwandfrei. Wenn ich einen Tuner abgleichen will, muß ich das Gerät eh zu einem Spezialisten bringen, und dann wäre eine komplette Überholung sinnvoll. Da das angesprochene Gerät aber nicht mehr das schönste ist und wohl die letzten Jahre in einem feuchten Keller verbracht hat spare ich mir die Ausgabe lieber. Mfg Florian |
Sankenpi
Gesperrt |
#11 erstellt: 29. Jul 2010, 21:58 | |
Das sieht für mich eher wie ein normaler Widerstand aus. Du meinst R561? |
Bertl100
#12 erstellt: 29. Jul 2010, 22:38 | |
Hallo Sankenpi, man sollte genau schauen (vor allem wenn der Plan, der mir vorliegt, nur mittelmäßig ist), bevor man was postet .... R561 ist natürlich richtig. Wenn ich die Schaltung richtig deute, wird dort ein feldstärkeabhängiges Signal (abgegeben von der Schaltung um Q206) mit Signalen aus dem Diskriminator "verwurschtelt". Möglicherweise soll hiermit ein hoher Ausschlag des Feldstärke-Instruments nur erfolgen, wenn man in der Nähe des Nulldurchgangs des Diskriminators ist. Eine Verstimmung desselben könnte also die Ursache sein. Der Diskriminator ist bei diesen Marantz-Receiver eigentlich immer deutlich verstimmt nach den Jahren. Ein Nachgleich ist aber ohne Messmittel nicht möglich. Gruß Bernhard |
Sankenpi
Gesperrt |
#13 erstellt: 29. Jul 2010, 22:44 | |
Das mit dem Diskriminator haut wohl hin. Und ich gebe Dir recht - ohne Messmittel wird es Stückwerk bleiben. Mit vielleicht geringen Erfolgen. |
Flowi
#14 erstellt: 30. Jul 2010, 12:41 | |
Hallo. Jetzt habe ich den Widerstand ein wenig hochgedreht. Es ist mir bewußt, das das mit einer Reparatur nichts zu tun hat, aber jetzt ist ein optischer Mangel, der mich gestört hat, soweit behoben. wie schon gesagt, ist das Gerät alles andere als schön. Jetzt wo ich es geöffnet habe, habe ich erst das Ausmaß der Katastrophe gesehen. Der Vorbesitzer hatte wohl (inkontinente) Katzen. Der gesamte Receiver ist voll Katzenhaar, der Gehäusedeckel sowie der Trafo usw.. sind verrostet. Sieht so aus, als ob da mal was reingelaufen wäre. Und ich hatte mich schon über die feinen Kratzer auf dem Deckel gewundert.. ja klar Katzenkrallen. Nun ja, aber so lange das Gerät funktioniert und meinen Lieblingssende dudelt ist es schon ok. Gruß, Flo |
Bertl100
#15 erstellt: 30. Jul 2010, 14:47 | |
Hallo Flo, na, dann sind wir doch froh, dass das Gerät jetzt Deinen Vorstellungen entspricht! Gruß Bernhard PS: auch Katzen werden mal alt! Haarausfall und Inkont.... können die Folge sein :-) |
cmoss
#16 erstellt: 30. Jul 2010, 16:45 | |
Hallo, vielleicht hätte eine Reinigung mehr gebracht, als das Verstellen des Potis ...? Gruß Claus |
Sankenpi
Gesperrt |
#17 erstellt: 30. Jul 2010, 21:44 | |
Wenn das Gerät dermassen angegriffen ist, kann eine Reinigung in der tat schon Wunder wirken. Ich hätte auf jeden Fall erstmal gewaschen. Aber die Prioritäten sind allerdings unterschiedlich... |
Marantz 2230 Fostex2230 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2230 KimH am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Marantz 2230 ReneBlade am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 2230 - Problem shakespearessister am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Marantz 2230/Aktivlautsprecher alteburg77 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2230 Trafo original? Holzbocker am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 9 Beiträge |
Marantz 2230 Wechsel Skalenbeleuchtung cuebee am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 32 Beiträge |
Marantz 2230 Low Filter FlxJnk am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 8 Beiträge |
Marantz 2230 Frontschraube Peterpan61 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 2230 Phono Brummen RO55 am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
