Canton GLE 100 Hochtöner defekt
LouisCyphre123
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 13:32
Hallo Leute,
ich hab hier ein Paar gut erhaltene Canton GLE 100, bei denen leider ein HT dumpf klingt, also wohl defekt ist.
Die HT-Sicherungen hab ich jedenfalls schon erneuert.
Kann man die reparieren?
Oder sind in den GLE 50/60/70 die selben HT verbaut, so dass ich evtl. drauf spkulieren könnte, so Ersatz bei ebay zu ergattern?
Ulli
LouisCyphre123
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 18:19
Keiner da, der was zu Cantons HT sagen kann?
Archibald
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 04:47
Hallo Ulli,
ich habe hier im Forum gelesen, dass Canton defekte Lautsprecher (auch von alten Boxen) repariert. Hast Du schon einmal versucht mit Canton Kontakt aufzunehmen ?
Gruß Archibald
achim96
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 04:56
moin ulli,
canton repariert alte chassis, ist aber nicht ganz billig, in der bucht werden hochtöner des öfteren angeboten.
gruss
achim
LouisCyphre123
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 19:41
kann ich denn für die GLE 100 auch die von der 70er oder 50er nehmen?
marais
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 07:29
Bist Du sicher, dass es der Hochtöner ist? Ich habe auch ein paar GLE100, und habe dort schon mehrfach die Sicherung für den Hochtöner (von der Rückseite erreichbar) durchgebrannt. Das würde ich zuerst prüfen. Falls ja: Unbedingt durch "flinke" Sicherung ersetzen.
LouisCyphre123
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 15:22
Ich zitier mich mal selber:
LouisCyphre123 schrieb:
Hallo Leute,
semmeltrepp
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 15:30
Hast du ein Meßgerät? Teste mal die HT´s auf "Durchgang". Evtl. ist nur der Draht vom Anschluß zur Schwingspule durch. Mit etwas Geschick läßt sich das evtl. reparieren.
LouisCyphre123
#9 erstellt: 11. Aug 2010, 19:51
Danke für den Hinweis,
werde ich mal bei Schwiegervater testen - der hat eins!
armin777
Gesperrt
#10 erstellt: 12. Aug 2010, 07:02
Hallo Louis,
poste doch mal, welches Modell in den GLE100 verbaut ist, falls die baugleich sind, hätte ich für Dich noch Hochtöner aus GLE60 herum zu liegen. Schreib mir bei Interesse eine PM.
Beste Grüße
Armin
LouisCyphre123
#11 erstellt: 12. Aug 2010, 07:39
Das ist sehr nett...ich werde mal nachschauen,
Jürgen Röder vom Canton-Kundenservice sagt allerdings:
"die Hochtöner sind unterschiedlich (GLE 100: Antrieb mit Doppel-Magnet)."
LouisCyphre123
#12 erstellt: 12. Aug 2010, 07:40
Hierzu nochmal:
Dann müsster der HT aber doch total still sein, oder?
Meiner klingt aber nur dumpf...
LouisCyphre123
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 07:57
armin777 schrieb:
Hallo Louis,
Beste Grüße
Armin
:prost
Der Außendurchmesser von vorn ist 9,5 cm
Der des Magneten 6,5 cm.
[Beitrag von LouisCyphre123 am 12. Aug 2010, 08:03 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 09:22
Die Nummer auf dem grünen Aufkleber - das ist die Modellbezeicnung!
Vermutlich ist der Hochtöner der gleiche, nur der Zusatzmagnetring hinten fehlt. Eventuell kann man den umsetzen.
Beste Grüße
Armin
semmeltrepp
Gesperrt
#15 erstellt: 12. Aug 2010, 10:06
Hierzu nochmal:
Schließ den HT mal einzeln an. Mit kleiner Lautstärke direkt am Verstärker probieren. Klingt er dann auch noch dumpf?
LouisCyphre123
#16 erstellt: 12. Aug 2010, 14:17
Beste Grüße
Armin
:prost
Wie kann man den denn umsetzen?
armin777
Gesperrt
#17 erstellt: 12. Aug 2010, 18:18
Am alten Chassis abnehmen (ist möglicherweise zusätzlich geklebt, müsste man also erwärmen) und an das neue Chassis ansetzen.
Beste Grüße
Armin
LouisCyphre123
#18 erstellt: 21. Aug 2010, 16:30
Gemäß semmeltrepps Vorschlag habe ich sowohl die HT als auch die MT beider Boxen ausgelötet und jeweils einzeln an nen Verstärker angeschlossen.
Ergebnis: Die beiden HT und die beiden MT hören sich jeweils identisch an, zumindest insofern, als dass nicht einer wesentlich dumpfer klingt.
Heisst das dann, dass irgendwas mit der Frequenzweiche im Argen liegt?
Da kann man wahrscheinlich erst recht nicht ne komplette aus ner kleineren Box wie GLE 70 oder so einbauen, oder?
semmeltrepp
Gesperrt
#19 erstellt: 21. Aug 2010, 17:20
Vermutlich. Oder sogar wahrscheinlich. Wenn du nun die HT´s der linken und der rechten Boxen untereinander vertauscht, wird der Fehler vermutlich oder wahrscheinlich nicht mitwandern. Mach doch mal ein Foto von der Weiche der Box, wo der HT dumpf klingt. Evtl. kann man schon erkennen, was kaputt sein könnte.
LouisCyphre123
#20 erstellt: 21. Aug 2010, 21:47
OK, mach ich sobald ich dazu komme.
Nochmal zur Verdeutlichung:
Es ist nicht so dass die Box "uhhh das geht gar nicht" klingt - aber schon so dass die andere deutlich brillanter und die kaputte wie ne funktionierende Billigbox klingt ;-)
Weiss jemand denn was zu den Weichen der kleineren gle
Passen die?
HisVoice
#21 erstellt: 22. Aug 2010, 06:34
Passen die?
Die Frage kannst du selbst eruieren ,sind es die "gleichen" Weichen (Bauart ,Bauteilbestückung ,Leistungsangaben usw)
Aber aufgrund dessen das es zwei nicht identischen LS sind ,würde ich (ohne beide LS zu kennen)es verneinen !
LouisCyphre123
#22 erstellt: 06. Sep 2010, 17:56
1markoh
#23 erstellt: 08. Jan 2016, 10:19
Hello, I am looking for Hochtöner der GLE 100 (Typ 3373 mit Doppelmagnetkern) specs,
what is the impedance of the "Hochtöner der GLE 100 (Typ 3373) ? will this fit fine to Gle70 technically?
What other types of Canton HT fit bolt on GLE70 ?
Canton Gle 100 Hochtöner-Alternative
clownsarmy am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  2 Beiträge
Hochtöner für Canton GLE 100 gesucht!
Basti72 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Frequenzweiche Canton GLE 70 defekt?
steve65 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
Canton GLE 70 hochtöner kaputt
Heydt-Box am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Canton GLE 100 klingt dumpf
sebi707 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  6 Beiträge
Canton GLE 70 - Bastelstunde
humartistic am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  6 Beiträge
Neue Hochtonsicherung für Canton GLE 100
Hydrum am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  16 Beiträge
Canton Quinto GLE Bastelstunde Bilder
ulligrundig am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
Nordmende Philharmonic 100 Hochtöner
Herny am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  3 Beiträge
Grundig Box 5500 Hochtöner defekt?
huberfra am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMapsijule
  • Gesamtzahl an Themen1.555.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.913
