HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe - AKAI AA-1030 | |
Hilfe - AKAI AA-1030+A -A |
2001stardancer
07:04
erstellt: 27. Aug 2010, |
Moin @ All, bei meinem AKAI AA-1030 ist Knall auf Fall die Beleuchtung ausgefallen. Betroffen sind Skalenbeleuchtung, Signal- und Tuninganzeige. Die Lämpchen für Power, FM Stereo und AFC funktinieren.Ansonsten läuft der Receiver einwandfrei. Da die gesamte Beleuchtung auf einmal ausgefallen ist, vermute ich, dass die Birnen an sich ok sind und der Fehler wo anders zu suchen ist. Es wäre nett, wenn mir jemand von euch Tipps zu Fehlersuche/-behebung geben kann. Noch besser wäre ein versiertes Forumsmitglied aus der Ecke Kiel welches mir dabei helfen kann. |
PBienlein
10:05
Hallo stardancer, das SM vom 1030 liegt mir nicht vor; beim 1010 jedoch wird die Beleuchtungsspannung (13,3 Volt) extra abgesichert (F904: 2 AT). Das würde zumindest den plötzlichen Totalausfall erklären. Vlt. hilfts Dir ja weiter. Gruß PBienlein |
tri-comp
10:41
They are LED's not incandescent lamps. There is no fuse for the lamps in a AA-1030 / AA-1030L. The lamps are attached directly to a separate winding on the power-transformer that is used for nothing else. That means that all lamps are defective or there is a bad connection from the transformer to the lamp-board. Lamps are 14V/100mA mfg, /tri-comp |
2001stardancer
11:04
Vorerst vielen Dank für die Antworten. Ich bin dem Tip von PBienlein gefolgt und konnte keine Sicherung für die Beleuchtung finden. Das finde ich jetzt duch den Beitrag von tri-comp bestätigt. Sofern ich im näheren Umkreis von Kiel niemanden finde, der mir beim Lamptentausch helfen kann, werde ich in mich demnächst wohl selbst daran versuchen müssen ![]() |
PBienlein
11:35
Die Lampen sollten sich relativ einfach durchmessen lassen. Aber der Ausfall von drei (?) Lampen auf einmal deutet dann eher auf die von Tri-comp angesprochene "bad connection" vom Transformator zu den Lampen hin. Die Lampen sind parallel geschaltet, was bedeutet, dass tatächlich nur die ZULEITUNG infrage kommt. Das mal kontrolliern und ggf nachlöten. Gruß PBienlein |
2001stardancer
07:37
erstellt: 28. Aug 2010, |
Ok, ich werde mich in der nächsten Woch mal dran machen. Ich berichte dann wie es gelaufen ist. Vorerst vielen Dank für die Hilfe. |
Akai aa 1030 Frontbeleuchtung hifibrötchen am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Akai 1030 Sondermann am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 19 Beiträge |
Akai AA 1050 Wartung Hilfe ichundich am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 9 Beiträge |
Akai AA-930 Schaltplan kuni1 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 8 Beiträge |
Akai AA-1040 Skalenbeleuchtung kuni1 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 25 Beiträge |
Akai AA-R20 restaurieren? Flügelhornist am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 2 Beiträge |
Akai AA 8000 Beleuchtung? Amsellachen am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 5 Beiträge |
Akai AA 1175 schultuso am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 7 Beiträge |
AKAI AA-1150 julpas am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 10 Beiträge |
Receiver Akai AA 930 raphael.t am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.082
