HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » [Yamaha] Probleme mit Drucktasten | |
[Yamaha] Probleme mit Drucktasten+A -A |
mathi
00:35
erstellt: 12. Sep 2010, |
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.... Ich versuche gerade eine Yamaha Anlage (Einzelkomponenten) aus den 80er Jahren wieder zu beleben. Nach einer Komplettzerlegung und Intensivreinigung aller Komponenten funktioniert bis auf ein paar Drucktasten wieder alles. Am Tuner (TX-530) sowie am Equalizer (EQ-630) funktionieren einige Drucktasten nicht richtig ![]() Nicht richtig heisst, ich muss draufdrücken wie ein Ochse, oder mehrmals schnell hinterainander drücken, bis die gewünschte Taste dann funktioniert. Dann funktionieren sie wieder für einige Male und dann geht das Spiel wieder von vorne los.... Betroffen sind am Tuner 4 Tasten und am EQ etwa 10. Über das ganze Bedienfeld verteilt, also keine nebeneinanderliegende Tasten. Kalte Lötstellen sowie ein Bruch in der Platine kann ich ausschliessen. Die Geräte standen einige Jahre in einem Keller, kann es Korrision in den kleinen Tastern sein? Achso, es war noch ein ordentlicher Nikotinschleier in den Gehäusen... Die Potis und Wahlschalter am Verstärker funktionieren dank Druckluft und KONTAKT 61 (Schmier und Korrisionsschutzmittel für elektronische Kontakte) wieder bestens. |
audiophilanthrop
22:25
Absolut. Du kannst versuchen, ob Tränken in Alkohol und wiederholte Betätigung die Problemkandidaten wieder zum Leben erwecken. Ansonsten gibt es solche Mikrotaster grundsätzlich auch noch zu kaufen. |
mathi
21:30
erstellt: 18. Sep 2010, |
Ok, dann werde ich mein Glück mal mit KONTAKT WL probieren ![]() |
Drucktasten an Sansui AU-D11 IIHa sedum am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 9 Beiträge |
Probleme Lautstärke Yamaha AX1070 m-sprenger am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 2 Beiträge |
AKAI GX 625 Keine Funktion der Drucktasten ? Hilfe cheyenne3131 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha A960-II Probleme SirCong am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha KX-670 Probleme *PRozAC* am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-570 Lautstärkeregler-Probleme ICWiener am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Schublade Yamaha CDX-1050 calini am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha M-4 macht Probleme Petersilie99 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha CR-800: diverse Probleme Michadeath am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha A-760 kleine Probleme HaKKe-SCHoRB am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.762
