HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz SR 7100 DC - Absturz | |
Marantz SR 7100 DC - Absturz+A -A |
dcribb
11:37
erstellt: 20. Nov 2004, |
Liebe Experten, ich habe einen Marantz SR 7100 DC Tuner, der mir sehr gute Dienste erweist. Leider ist das System nun zum zweiten Mal abgestürzt (evtl. durch gleichzeitiges drücken mehrerer Tasten). Das letzte Mal ist das Problem nach einigen Wochen(!) von alleine weggegangen, aber bis dahin heißt es: keine Musik. Im Display sind alle Zeichen beleuchtet und das Gerät reagiert auf nichts. Man kann es nur am Stecker rausziehen, der Zustand bleibt aber beim wieder-einschalten gleich. Hat jemand einen Tipp für mich????? Nächte Woche habe ich eine kleine Party und es wäre ziemlich, ähh, ruhig ohne Musik. Liebe Grüße DC |
Voice_of_the_theatre
13:01
Ist doch ein Reciever? oder täusche ich mich da?? Müsste doch ein Modell kleiner als der 8100DC sein? Gruß! |
dcribb
18:53
erstellt: 21. Nov 2004, |
Es handelt sich in der Tat um einen Marantz Computuner Stereo Receiver. Aber haben Sie einen Tipp bezüglich des Problems? Besten Gruß DC |
stefan01
04:53
erstellt: 24. Nov 2004, |
Hallo dcribb, wenn sich die Steuerungselektronik "aufgehängt" hat und auch das Ziehen des Netzsteckers nicht hilft, ist möglicherweise eine Stützbatterie oder ein hochkapazitiver Kondensator am Werk, welcher die Elektronik weiterhin - also auch ohne Netz - mit Spannung versorgt und einen "Reset" verhindert. Vielleicht nützt es, das Gerät zu öffnen und auf der Platine nach einer Stützbatterie (Knopfzelle) oder einem Pufferkondensator zu fahnden. Nach Herausnehmen der Batterie bzw. kontrolliertem Entladen des Kondensators könnte es ja sein, dass die Steuerung wieder funktioniert. Gruß Stefan01 |
detegg
11:37
Hallo, der Marantz SR7100DC stammt aus der Zeit um 1980 - ich besitze einen SR8010DC. Der Marantz SR7100DC: ![]() ![]() Das Batteriefach ist rechts oben von aussen zugänglich. Ausser einer Sichtkontrolle (Netzspannung ![]() Gruß - Detlef |
dcribb
00:02
erstellt: 25. Nov 2004, |
Hallo, ich würde einen "hochkapazitiven Kondensator" leider nicht erkennen, selbst wenn er mir in den Hintern beißen würde.... Daher ist wohl auch ein Schaltplan nicht geeignet :-( Ich war aber zu einem ähnlichen Schluß gekommen, da sich das Problem nach einigen Wochen von selsbt löste. Wenn irgendjemand mir genau sagen könnte, was ich machen muss, dann würde ich das Ding ausschrauben und es versuchen. Gruß DC |
daveneo
20:45
erstellt: 15. Okt 2010, |
Hallo experten, ich habe dasselbe Problem wie von dcribb beschrieben. Im Display sind alle Zeichen beleuchtet und das Gerät reagiert auf keine Taste. Strom ausschalten hilft nicht. Batterien aus dem extra Batteriefach habe ich entfernt. Mit etwas Glück funktioniert das Gerät wieder nach einigen Wochen. Nach einiger Betriebszeit und Ein- / ausschalten wieder das o.g. Problem. Ich habe bei den Unterlagen zu dem Gerät ein Schematic Diagramm und ein Block Diagramm gefunden. Könnt ihr damit etwas Anfang? Ich wollte gerne den Punkt mit dem hochkapazitiven Kondensator aufgreifen. Welche Kondensatoren wären das nach eurer Meinung? Besten Dank und Grüße Daveneo ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von daveneo am 15. Okt 2010, 20:58 bearbeitet] |
bukongahelas
04:04
erstellt: 18. Okt 2010, |
Dem Mikrocontroller / HauptProzessor nach dem PowerOn ein Reset geben, dh den entsprechenden Pin gegen Masse (Low) oder Betriebsspannung des Prozessors über einen 1 KiloOhm Widerstand hoch oder runterziehen, je nachdem der Reset Input Hi oder Lo aktiv ist. Ich hatte mal einen Kenwood L-1000-C Vorverstärker, bei dem das Reset-IC defekt war. Hing sich sporadisch auf oder kam nicht von Standby auf Operation, zeigte wirres Verhalten. bukongahelas |
Marantz Sr-8100 DC Flowi am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
MARANTZ SR 8100 DC EL-EKTRONIKER am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 21 Beiträge |
Marantz SR 6000 DC revidieren YogiGSX am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 7 Beiträge |
Marantz SR 6010 DC. Skalenbeleuchtung defekt panamamond am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
Marantz 1180 dc kaputt! arno_gerhard am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Marantz PM750 DC Daniel-Fox am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 300 DC Defekt TYKO am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Marantz 1152 DC maximexie am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 12 Beiträge |
marantz PM710 DC Amplifier michaa7 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 59 Beiträge |
Marantz 1152 DC ist tot =( Hutmitkopf am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
