Antirebsriemen - Welche große bzw. welche genau sind das?
AnyChris
#1 erstellt: 28. Okt 2010, 18:47
Hallo, ich hoffe ich störe euch nicht mit meinen Fragen. ICh lerne noch und möchte einfach nichts falsch machen. ICh habe hier eine Schneider Team 1100 stehen und der bzw. die Antriebsriemen sind durch meine Bearbeitung zwar viel besser geworden, aber eben nicht wie neu. Es ist ein Soft-Touch deck und da braucht der Riemen schon ein bisschen Power.
Ich habe mal Fotos gemacht:
Antirbsriemen einer Schneider Team 1100
Könnt ihr mir sagen, welche genau das sind? Einer von den ist kleiner aber dafür Dicker, weil das der Hauptantriebsriemen ist.
Liebe Grüße
Euer AnyChris
[Beitrag von AnyChris am 28. Okt 2010, 18:47 bearbeitet]
esla
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 22:36
Hallo Chris,
miss es doch einfach selbst aus. Bindfaden o.ä. über den Laufweg legen und am besten von einer zweiten Person festhalten lassen. Dann markieren an der Überlappungstelle. Faden abnehmen, Länge zwischen den Markierungen messen. Durch Pi (3,14156....) teilen, schon hast Du den Durchmesser. Bei Rund-/Vierkantriemen mal 0,9 nehmen, bei Flachriemen mal 0,95. Dann bei den bekannten Versendern bestellen.
Gruß Jens
AnyChris
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 23:48
nur mal 0,9? nicht eher 0,8 oder ist dass dann doch zu klein? :/
bei den versand stehen Riemen 40.0 x 1.20 was ist das für einheit? bzw ist dass die länge oder der durchmesser?
[Beitrag von AnyChris am 28. Okt 2010, 23:52 bearbeitet]
esla
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 02:09
Je kleiner Du den Umfang machst, umso stärker beeinflusst und überlastest Du damit den Antrieb (das Motorlager in erster Linie). 0,9 ist der bei Tonbandgeräten und Kassettenrecordern empfohlene Mittelwert für Vierkant- bzw. Rundriemen.
40.0 x 1.20 ist ganz einfach: 40 mm Durchmesser und 1,2 mm Breite pro Seite des Vierkantriemens. Oder - der Durchmesser eines Rundriemens.
Gruß Jens
WinfriedB
#5 erstellt: 29. Okt 2010, 09:29
Um den Durchmesser eines Riemens zu bestimmen, ist es günstiger, das sog. Flachmaß zu messen.
Dazu wird der Riemen ausgelegt und seitlich zusammengedrückt, bis beide Riemenhälften eng aneinanderliegen. Dann wird die Länge zwischen den beiden "Knickpunkten" gemessen. Der Durchmesser ergibt sich dann: Länge x 2 geteilt durch Pi (3,14).
Bei alten Riemen ist das aber nur ein Anhaltswert, da man nicht weiß, wie ausgeleiert sie schon sind. Da ist die Bindfadenmethode schon etwas besser. Man muß aber auch sehr sorgfältig vorgehen (Bindfaden genau in die Riemenrillen, nicht durchhängen lassen.
Bei Vierkantriemen spielt die exakte Dicke keine große Rolle, der Riemen wird mit einer Kante immer in der Vierkantrille liegen. Bei Rundriemen sollte die Dicke möglichst dem Originalriemen entsprechen, damit der Riemen sauber in den Riemenrillen der Antriebsscheiben anliegt.
Welche Lautsprecher sind das?
pillepenny4711 am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
Welche Kondensatoren ?
mayo. am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  11 Beiträge
Welche Schrauben sind an SME-Tonarmen
kempi am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
Yamaha CR2020 Lämpchen welche?
ratfink am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  7 Beiträge
Welche Kapazität?
shabbel am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
Marantz 4230 welche Birnchen?
andreaspw am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Welche Elkos für Vorverstärker
nelsonpass am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
Welche Ersatzbirne? 2V 90mA
kadioram am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  21 Beiträge
Welche Birnen für Akai AA 1020 Skalenbeleuchtung?
sharp117 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Große Siebelkos Bezugsquelle
bukongahelas am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.702
