HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Teac A-X1000 Trafo defekt | |
Teac A-X1000 Trafo defekt+A -A |
wotar
#1 erstellt: 19. Nov 2010, 03:59 | |
Hallo, Ich grüße alle die das lesen und suche den Rat des Forums wegen folgenden Problems: In meinem Besitz befindet sich ein Vollverstärker A-X1000 von Teac. Bei dessen Trafo ist die Primärwicklung durchgebrannt. Um nun den Rest des Gerätes testen zu können müßte ich die Sekundärspannungen wissen. Im Servicemanual sind sie leider nicht vermerkt. Ich rief bei Teac an und erreichte einen sehr freundlichen Techniker. Der Herr begab sich sogar ins Archiv im Keller, um nach Material zu diesem, wie er meinte, prähistorischen Gerät (1995/96) zu forschen. Leider fand er nicht mehr heraus als ich. Nun frage ich hier, ob jemand einen Teac A-X1000 besitzt und mal ganz verwegen und vorsichtig mit einem Spannungsmesser... Oder vielleicht kennt Einer Einen, der einen hat; oder weiß irgendeinen Rat. Für Anworten schonmal Dank im Voraus! |
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 07:07 | |
Ca 80% der auf den Siebelkos gedruckten Maxspannung sind ihr Betriebswert. Diesen 80% Wert teilt man durch wurzel2 (oder nimmt mit 0,707 mal). Das ist die sekundäre Trafowechselspannung. Man kann auch die Maxspannung der Endtransistoren nach Datenblatt heraussuchen. 80% davon sind der DC-Maxwert der Railspannungen. Ob es 5VDC mehr oder weniger werden, spielt nicht so die Rolle, der Ruhestrom der Endstufe sollte neu eingestellt werden. bukongahelas |
wotar
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 19:43 | |
Danke bukongahelas für die superschnelle Antwort. Was du schreibst weckt Hoffnung und ist auf alle Fälle ein Anhaltspunkt. Ich kann das Projekt zur Zeit leider nicht aktiv angehen. Falls später noch Fragen aufkommen werde ich diesen thread fortführen. [Beitrag von wotar am 25. Nov 2010, 19:44 bearbeitet] |
bukongahelas
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 04:01 | |
Primärwicklung durchgebrannt: Die PriWicklungen mancher Trafos haben eine Temperatursicherung. Die kann durchgebrannt sein und die Wicklungen noch OK. Je nach Trafo kann man versuchen, die TS zu erneuern oder wenn sie eingegossen ist zu überbrücken. Geräte mit so geretteten Trafos sollte man dann nicht länger ohne Aufsicht betreiben. bukongahelas |
Teac A 3440 Defekt ! luegdunix am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 11 Beiträge |
TEAC x1000 , Motor jene1958 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 2 Beiträge |
Teac A-5500 Tonbandgerät defekt schimmel_ms am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt Teac A-X75 Philip3011 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 11 Beiträge |
Teac VRDS 10 defekt bretohne am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer A-209R Verstärker Trafo defekt? welsi13 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer CT 339 Trafo defekt SvenStrib am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer AP510 Trafo defekt? Ars_Vivendi am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 24 Beiträge |
Philips N4416 - Trafo Defekt aspire5541g am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 3 Beiträge |
Trafo defekt Ersatz gesucht ad-mh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.610
