AKAI GX-630DB löscht nicht und nimmt nicht auf
ebosch
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 16:19
Problem: Meine AKAI GX-630DB löscht nicht und nimmt nicht auf.
Die Recording Mode Schalter sind beide gedrückt.
In Stellung SOURCE ist das eingespeiste Signal über Kopfhöhrer beidseitig hörbar und beide VU-Meter schlagen aus.
In Stellung TAPE hört man jedoch die alte Aufnahme.
Gibt es da ein bekanntes Problem?
Schalter scheinen Kontakt zu haben (mit Multimeter 0 Ohm in der entsprechend geschalteter Stellung, eingebauter Zustand).
Habe aber gesehen, dass am TAPE/SOURCE Schalter schon mal rumgelötet wurde, vielleicht wurde da etwas nicht richtig angeschlossen.
Hat vielleicht jemand ein Foto, damit ich weiss wie es auszusehen hat?
In diesem Kabelgewirr blickt ja keiner mehr durch, und die entsprechenden Kabel laut SM zu verfolgen ist nicht ganz einfach, da sind auch keine Kabelfarben angegeben.
bukongahelas
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 10:16
Werden bereits bespielte Bänder korrekt wiedergegeben ?
Wenn ja ist der Wiedergabeteil OK.
Prüfen, ob der Löschgenerator schwingt, also ob der
Löschkopf angesteuert wird.
bukongahelas
ebosch
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 15:40
Die Wiedergabe funktioniert einwandfrei.
Es wird jedoch nichts gelöscht und nichts aufgenommen.
Wie kann ich prüfen, ob der Löschgenerator schwingt? Voermutlich nur mit einem Oszi... die hab ich jedoch (noch) nicht.
Bertl100
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 22:51
ja, das wird ohne Oszi schwierig.
Allerdings ist es eigentlich 100% sicher, dass er nicht schwingt!
Man müßte jetzt mal anders ansetzen:
Bekommt der Löschoszillator in Stellung Aufnahme Versorgungsspannung? Dazu reicht ein Multimeter. Und man muß den enstprechenden Punkt im Gerät suchen.
Bernhard
bukongahelas
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 06:26
Als ich mal etwas unbedarft an der Sekundär"Hochspanungs"Seite
des LöschGenerators rumgefummelt habe, bekam ich einen
leichten "Schlag", mehr ein Gefühl wie Verbrennung.
So könnte man wenn man hart ist testen ob der LG schwingt.
Auf der Audioplatine sind sonst keine gefährlichen Spannungen vorhanden.
Außerdem werden die Treibertransistoren die den LG ansteuern leicht warm.
Ein Radio abgestimmt auf die Schwingfrequenz müsste
auch was empfangen.
Oder nach Schaltplan alle Bauteile des LG einzeln prüfen,
sowie seine Randbedingungen wie Betriebsspannung und das
LogikSignal von der Laufwerksteuerung, das den LG aktiviert.
Ich tippe als Defekt auf die Transistoren, die den
Aufwärtsübertrager ansteuern, die sterben nämlich,
wenn irgendwo im Sekundärkreis des AÜ ein Kurzschluß
vorliegt oder gelegen hat.
Dann gibts noch diese Bias-Trimmer auf der Audioplatine,
wenn die jemand mit Kontaktspray (ja,das gibts!) behandelt
hat, werden die C zu R und und die Aufnahme fällt aus.
bukongahelas
WinfriedB
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 08:59
auch was empfangen.
wird schwierig, da der normale Langwellen-Empfangsbereich (wenn ein heutiges Radio überhaupt noch einen solchen hat) bei 150kHz anfängt, die Löschfrequenzen liegen meist um 100kHz.
AKAI GX-630DB - Wiederbelebung
ESNER am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  2 Beiträge
AKAI GX-630DB Kanal brummt
michi1106 am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  3 Beiträge
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem !
Anna_log am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  11 Beiträge
AKAI GX-630D nimmt sehr leise auf!
Mark.Klenze am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
AKAI GX-635DB: Automatischer Bandstopp geht nicht
Janek am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Akai GX 260D
luegdunix am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  12 Beiträge
AKAI GX 210D defekt
rogolf am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  8 Beiträge
Akai GX 77 Fehler!
loginforever am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  2 Beiträge
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ?
bassogrosso am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
Akai GX-75 MKII
Nikoma am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.880
