HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA-GX910 spinnt | |
Technics SA-GX910 spinnt+A -A |
kReHaL
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 17:20 | |
Guten Tag, ich hab heute einen Technics SA-GX910 Receiver geschenkt bekommen. Leider hat die Sache auch einen Haken und zwar spinnt der Receiver irgendwie. Der Vorbesitzer meinte er wäre mal bei der Reperatur in einem darauf spezialisierten Geschäft wohl runtergefallen, der Laden bestritt dies natürlich aber man sieht dass die Abdeckhaube eine kleine Delle in der Ecke hat. Nun ist das eigentliche Problem, dass der Receiver Stereo in guter Qualität und suverän abspielt. Wenn man aber auf D3 Stereo oder Dolby Pro-Logic stellt kommt ein total verzerrter Sound aber nur aus dem linken Lautsprecher und der rechte bleibt Stumm. Der Center spielt garnicht erst. Komischerweise kann man den Receiver abschalten und wieder einschalten und dann geht D3 Stereo und Pro-Logic auch in guter Qualität. Ist das also nur ein "Wackler" oder auch was kleineres oder lohnt es sich nichtmehr das gute Stück reparieren zu lassen? Nachtrag: Also ich hab jetzt bemerkt, dass wenn ich z.B. Musik höre und D3 Stereo oder Pro-Logic ausnahmsweise funktionieren aber nach einer zufälligen Zeit "langsam" die Störung auftritt. Auch verwunderlich finde ich, dass die Testtaste immer funktioniert und der Testton immer in guter Qualität abgespielt wird. Nachtrag 2: Ok, soeben setzte der Linke A Kanal auch bei normaler Stereowiedergabe aus aber kam dann nach 1-2min wieder und hat ganz normal weiter gespielt. Gruß Marcel [Beitrag von kReHaL am 27. Dez 2010, 19:20 bearbeitet] |
kReHaL
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 00:07 | |
shabbel
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 07:16 | |
So was nennt man kalte Lötstellen. Da nimmst Du Dir einen Lötkolben und lötest jede Lötstelle nach. Falls Du damit noch keine Erfahrung hast, können Dir die Cracks hier sicher Tipps geben. |
Bepone
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 09:15 | |
Hallo, sieht so aus, als wär da mal etwas zu heiß geworden. Lötstellen nachlöten, am besten das alte Lötzinn vorher schmelzen und absaugen (Entlötlitze oder Entlötkolben / -pumpe). Dann sicherheitshalber die nachgelöteten Stellen mit dem Ohmmeter nochmals auf einwandfreien Kontakt untersuchen; nicht, dass die Kupferbeschichtung der Leiterplatte an den Stellen schon eine Macke hat. Gruß Benjamin |
kReHaL
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 15:31 | |
Hey, also kann dieser "Fehler" schon Ursache für die ganzen Probleme sein, oder ist da vllt noch was hin? Also zutrauen würd ich es mir schon, da ich mim Lötkolben umgehen kann aber ich hab nur bedenken dass er nachher "kaputter" als vorher ist^^ Nachtrag: Grad eben spinnt das Pro-Logic wieder. Aufgefallen ist mir jetzt noch, dass der Grafische "EQ" eig immer die Musik die spielt anzeigt aber jetzt zeigt er garnix mehr an auch nicht bei normalem Stereo aber Stereo geht immerhin. Gruß Marcel [Beitrag von kReHaL am 28. Dez 2010, 15:54 bearbeitet] |
Bepone
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 16:19 | |
Marcel, solange die defekten Lötstellen nicht in Ordnung gebracht sind, erübrigt sich jede weitere Fehlersuche Gruß Benjamin |
kReHaL
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 16:36 | |
Wie viel kann denn weiter kaputtgehen wenn ich die 4 Lötstellen nochmal erwärme und neu verlöte? Nicht das ich dann noch mehr kaputt mach. Hab hier en Lötkolben 15W und ner feinen Spitze. Gruß Marcel |
Bepone
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 17:13 | |
Viel kaputt gehen kann dabei nicht, wenn du nicht grade sehr lange draufhälst und keine Kurzschlüsse einbaust. Aber nur nochmal erwärmen wird nicht ausreichen, da muss frisches Lötzinn, am besten welches mit Flussmittelseele, drauf! Gruß Benjamin |
kReHaL
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 21:49 | |
So, ich hab die 4 Lötpunkte nachgelötet und danach angeschaltet und er ging. Dann kamen die üblichen Fehler wieder und jetzt bau ich ihn grad komplett auseinander und fotografier euch mal alles was mir suspekt vorkommt. Inzwischen hab ich auch die Reperatur die von einer Firma vorgenommen wurde gefunden und auch mal fotografiert. Gruß Marcel |
Butterkekz
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 23:40 | |
Sieht mir eher danach aus, als ob da jemand mit nem 5€ Aldi Brateisen dran rumgebraten hat! Nimm dir einen feinen Borstenpinsel und mach die Leiterbahnen sauber um zu schauen, ob die überhaupt noch in Ordnung sind! |
Music-Boy
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 23:53 | |
Hallo kReHaL, mein Beitrag wird Dir zwar nicht groß weiter helfen, aber da ich auch einen (bzw. zwei) SA-GX910 habe, wollt ich mal kurz was los werden: An einem meiner beiden SA-GX910 geht der Radio-Teil nicht richtig ( siehe http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=220&thread=2113 ) ...falls Du deinen SA-GX910 nicht mehr zu deiner Zufriedenheit repariert bekommen solltest und ihn dann abgeben möchtest, kannst Du Dich ja gerne mal per Privat Nachricht bei mir melden... würde Dir dann deinen gerne als Ersatzteil-Spender für meinen abkaufen, wenn Du magst. Also, nur falls Du ihn abgeben möchtest Gruß Music. |
kReHaL
#12 erstellt: 29. Dez 2010, 00:00 | |
Music-Boy
#13 erstellt: 29. Dez 2010, 01:12 | |
Die Trennung auf Bild 1 ist (soweit ich das in Erinnerung habe) bei meinen beiden auch. Auf Bild 3 die dunkle Stelle ist "normal" ... haben meine beiden auch... da wird es immer verdammt heiss... lass den Receiver mal länger laufen, dann verbrennst Du Dir schon fast an der Gehäuseseite (nähe Power-Knopf) die Finger. Gruß Music. |
Bepone
#14 erstellt: 29. Dez 2010, 09:11 | |
Hallo, untersuche die Stelle nochmal genauer, sieht etwas seltsam aus: Ferner solltest du R701 und R702 (drittes Bild) überprüfen. Ebenso R408 und den anderen Blauen mit dem schwarzen Fleck drunter (viertes Bild). In diesem Bereich würde ich alle Bauteile überprüfen: Hast du ein Detailbild deiner nachgelöteten Stelle? Gruß Benjamin |
kReHaL
#15 erstellt: 29. Dez 2010, 20:42 | |
Hey, also ich hab heute den Receiver wieder zusammengebaut und nochmal alle Teile wo Bepone gesagt hat überprüft. Nix auffälliges. Die Stelle wo er meinte ist auch nix schlimmes, hier ist nur der "Platinenschutzlack" oder was auch immer über die ganze Platine verteilt wurde etwas dicker aufgetragen. Also bis jetzt scheint Dolby wenigstens halbwegs zu funktionieren. Ich werd mir wahrsch morgen ein Toslink kabel kaufen und den Receiver mal Optisch an meinen PC anschliessen. Hier noch ein Bild der Lötstelle Wisst ihr wo man im Raum Stuttgart sein Hifi-Klassiker reparieren kann, ohne das der Receiver rumgeschmissen wird? Gruß Marcel |
Receiver Technics SA-600A RS-1700 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Reperatur Technics SA-GX230 Hendrik_2 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
Technics Stereo Receiver SA-GX180 defekt. Reperatur sinnvoll? spitzwegerich am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 6 Beiträge |
Lüfterproblem beim Technics SA-GX170 Stereo Receiver dj_sicha am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 18 Beiträge |
Technics SA-202 Problem cddumat am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Technics SA-5250 in Reperatur ? CadillacBounce am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
Technics Receiver SA-222 Stimpson am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Receiver Technics SA 303 seychellenmanus am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Mein Pioneer SA-9800 spinnt therufuser am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 20 Beiträge |
Technics SA 150 Receiver mazeeh am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMark677
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.663
