NAD Model 900 - Entmagnetisierung & Wartung
hulpa
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 22:53
mein kürzlich erstandenes NAD Model 900 Tapedeck (optisch wie neu!) hat leider so einige Probleme in Inneren.
Zum einen sind da die Gleichlaufschwankungen/Leiern, die v.a. bei längeren Bändern und bei der Aufnahme auftreten. Der Klang bei der Aufnahme (getestet an einem anderen Tapedeck) ist auch recht dumpf und wirkt leicht verzerrt.
Darum wollte ich ihm eine erste Kur gönnen. Ton-, Aufnahmeköpe, Capstan und Andruckrolle sind bereits mit Tuner 600 bzw. WL und Q-Tip gesäubert worden. Dadurch hat sich der Klang bereits leicht gebessert.
Zusätzlich habe ich mir jetzt eine Entmagnetisierungsdrossel besorgt. Was genau sollte ich entmagnetisieren und was nicht? Tonkopf und Capstan geht klar, aber auch den Aufnahmekopf?
Die Andruckrolle sieht mir noch nicht besonders verschlissen aus und drückt immer noch gut an das Capstan. Kann man die Rolle trotzdem noch mit etwas anderem behandeln, was eventuell die Griffigkeit erhöht?
Ansonsten steht wohl bald auch ein Riementausch auf dem Programm...
Schon mal vielen Dank für Eure Tipps!
hulpa
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 21:14
Tapeliebhaber (sofern es Euch noch gibt) erbarmet Euch!
Jazzy
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 01:19
Ich hatte ähnliche Probleme mit einem günstig geschossenen Akai GX 75.Kurz gesagt: du musst das Gerät komplett zerlegen und alle Innereien säubern.Evtl. den Riemen tauschen und die Andruckrolle.Bei mir reichte säubern aus.Dann das LW justieren und mit deiner Lieblingscassette die Vormag und Entzerrung justieren.Alle Metalllteile in Bandnähe entmagnetisieren.Vorhandene MCs könnten dumpf klingen,dann den Kopf justieren(nur Wiedergabe).
[Beitrag von Jazzy am 01. Dez 2009, 01:27 bearbeitet]
hulpa
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 21:13
Mittlerweile habe ich das Schätzchen mit einer Drossel entmagnetisiert und die Höhen sind zurück, auch bei der Aufnahme!
Die Gleichlaufschwankungen sind (natürlich) leider geblieben - um einen Riementausch werde ich wohl leider nicht herumkommen. Die Säuberung werde ich dann wohl in einem Abwasch machen - sofern das überhaupt nötig ist. Das Gerät sieht auch im Inneren wie neu aus. Staub müßte man wirklich mit dem Mikroskop suchen!
Die Andruckrolle sieht eigentlich noch ganz gut aus, ich wüßte aber auch nicht, wo ich eine Neue herbekommen könnte.
Service Manual oder Anleitung sind für den NAD leider nirgendwo aufzutreiben...
Die Justierarbeiten lasse ich wohl besser von einem Händler machen - das ist mir ein bischen zu hoch bzw. ich möchte auch nichts verschlimmbessern.
Kann mir jemand eine gute Bezugsquelle für Rundriemen in verschiedenen Größen nennen?
Bei einem Plattenspielerriemen wird ja auch manchmal die "Kochmethode" verwendet, um den alten Riemen zu straffen. Könnte das auch bei diesem Riemen funktionieren?
hulpa
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 17:11
So, mittlerweile habe ich mich den Riemen angenommen. Im Gegensatz zu anderen Tapedecks (bei denen teilweise das ganze Laufwerk ausgebaut werden muß) sind die mal richtig einfach zu erreichen!
Insgesamt hat das NAD Model 900 fünf Riemen:
- Zwei Antriebsriemen (einer für die Spulfunktion): Einfach Bodenplatte aufschrauben und man kommt ganz einfach dran
- Ein Riemen an der Oberseite, der für die Übertragung vom Antrieb auf eine Welle zuständig ist. Hierzu muß man den Ein-/Auswurfmechanismus abschrauben (nur vier Schrauben, dann aushängen). Anschließend läßt er sich gut aushängen und rausziehen
- Die anderen Riemen sind zum einen für das Zählwerk zuständig, der andere ist für das grandiose "Discodrehlicht" (beim Abspielen). Den letzteren habe ich drin gelassen, da er schwierig auszubauen war und noch recht stramm saß
Ich habe die Riemen nicht getauscht, sondern ca. 15 Minuten in kochendem Wasser "einschrumpfen" lassen.
Jetzt spielt das Deck wieder ohne zu Leiern.
Student09
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 20:23
Ich hab jetzt auch gerade ein NAD 900 offen mit folgenden Problemen:
Die Kassetten werden zu schnell abgespielt. Hilft hier ein Austausch der Riemen? Woher bekomme ich Ersatz? Wenn ich die Riemen in kochendem Wasser verkleinere, ist es doch auch Glückssache ob die richtige Größe rauskommt was ja dann auch ne unterschiedliche Kraft auf die Welle ausübt und somit auch die Abspielgeschwindigkeit glückssache ist, oder?
Es gibt ein ratterndes Geräusch, welches von der Welle im Motor verursacht wird. Wenn ich an der Welle etwas drücke, verändert sich auch das Geräusch. Einen Ersatzmotor werde ich wohl kaum finden. Hilft es den Motor zu öffnen und irgendwie mit Silikonspray zu behandeln?
Der Klang ist dumpf. Hulpa, könntest Du bitte noch mal genau beschreiben wo du was gereinigt bzw. entmagnetisiert hast, um das zu verbessern?
[Beitrag von Student09 am 09. Jan 2011, 20:26 bearbeitet]
hulpa
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 20:41
Hallo, puh, lang ist es her... Dass Kassetten zu schnell abgespielt werden, könnte an den Feder liegen, die für die Änderung der Abspielfunktionen zuständig sind (FWD, REV, Play). Je nachdem, wie hier der Gegenzug der Federn ist, ändert sich die Geschwindigkeit. Eventuell gibt es auch Potis, um die Geschwindigkeit zu justieren. Ein Servicemanual wäre Gold wert!
Bei zu dumpfem Klang würde ich zuerst vorsichtig den Tonkopf mit Isopropanol reinigen und mir dann eine Entmagnetisierungsdrossel besorgen und Tonkopf und -wellen entmagnetisieren. Nicht direkt dranhalten, sondern mit etwas Abstand. Langsam annähern und vorsichtig wieder entfernen. Eine Anleitung ist meist bei den Drosseln dabei.
Eventuell könnte auch die Justierung des Tonkopfes helfen. Aber da würde ich eher einen Experten zu Rate ziehen (ich bin keiner).
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900
HeiVie am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  2 Beiträge
NAD 140 Wartung - Potis & Drehschalter
JulianG90 am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2022  –  2 Beiträge
NAD Model 300
Svenni38 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  5 Beiträge
NAD Model 90
franky-1964 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  5 Beiträge
NAD Model 304
Syruzz am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
NAD Model 200 Probleme
Vinyljunkieee am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  9 Beiträge
NAD Model 140 Hilfe
MoHcore am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  3 Beiträge
NAD Model 60
spendeblut am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  9 Beiträge
Nad model 60 rauscht
Dominik_P am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  9 Beiträge
Problem mit NAD Model 160a
OnkelG am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.120
