HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig T 5000 Probelm ! | |
Grundig T 5000 Probelm !+A -A |
ichundich
21:06
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hallo zusammen habe gestern meinen Kindertraum ergattern könnnen eine Anlage von Grundig. Dabei war der Tuner T 5000 beim ersten einschalten Zuhause nachdem ich die Antenne dran hatte lief er ohne zu mucken. Der Sendeempfang war auch gut. Dann habe ich das Gerät eine weile laufen lassen und es ging einfach aus. Anbekommen habe ich ihn dann nach einer weile auch wieder aber es scheint so als wenn er keinen Empfang mehr hat. Das Sendesuchlaufrad reagiert auch auf nix mehr. Kann es an der Zeitschaltuhr liegen ? Wie gesagt das Gerät ist an. |
hifibastler2
21:58
Das Gerät hat 3 Selengleichrichter, welche sich nach 20-30 Jahren sehr häufig verabschieden ![]() [Beitrag von hifibastler2 am 09. Jan 2011, 21:59 bearbeitet] |
Bertl100
09:36
erstellt: 10. Jan 2011, |
... oder der Tantal-Elko im UKW Frontend?! Gruß Bernhard |
ichundich
10:21
Hallo erst mal danke für die Tips. Also kann ich davon ausgehen das es nicht an einem bedienugsfehler liegt. Na gerade sind ihm die Lichter ganz ausgegangen, ![]() Also ab zur reparatur was denkt hier was es den max. kosten sollte ![]() |
killnoizer
11:34
ich hab auch einen T5000 stehen der die symptome zeigt und nicht funktioniert, ich glaube ich will den reparieren und werde wohl mal die besagten Gleichrichter suchen, die habe ich auch bei Telefunken schon erfolgreich getauscht bekommen . |
Bertl100
13:37
Hallo zusammen, ja Selengleichrichter tauschen, Auflötwiderstand (R234) prüfen, ggfs. wieder zulöten. * Wenn R234 offen war: C347 im UKW-Frontend prüfen, ggfs. T15 (Bereichsumschaltung) tauschen. An dieser Stelle * zum Test erst mal NICHT auf UKW einschalten, sondern auf M oder L. Gruß Bernhard |
ichundich
16:38
Mo888
16:51
Bertl100
16:56
Hallo, oben rechts, da war glaub ich mal ein Selengleichrichter! Da ist aber schon ein Silizium Rundgleichrichter drin. Was mir noch einfällt: Sitzen alle Sicherungen fest? Ich hatte schon mal abgefaulte Sicherungshalter beim T5000! Gruß Bernhard |
ichundich
17:00
ichundich
17:02
Also die Sicherungen sind fest in der Halterung und auch noch alle o.k. |
hifibastler2
19:44
Also was ich sehe ist ein Siliziumgleichrichter, der keinesfalls defekt sein muß, der den Platz eines defekten Selentypen eingenommen hat, welcher seinerzeit die Platine "gebräunt" hat und davor sehe ich einen noch vorhandenen Selentyp, der gewechselt gehört. Der Siliziumtyp geht nur bis 40V, könnte dort mehr anliegen? |
oldiefan1
22:08
Es scheint, dass ggf. die Abstimmspannung fehlt. 1. 630 mA Sicherung prüfen 2. Tantalelko im Tunerkästchen kann Feinschluss haben, dann brennt diese Sicherung durch, diesen Ta-Elko durch spannungsfesteren Normalelko ersetzen (ist nur was für "Könner", da kommt man schwer dran). Tunerkästchen (Frontend) mit Entlötlitze aus der Hauptplatine entlöten, herausnehmen, Deckel ab und den einzigen Ta-Elko darin ersetzen. Ist Gefummel, geht aber. Oft gemacht! 3. Alle abgeschirmten Kästchen ausbauen (Schrauben von unten lösen,die das betreffende Kästchen halten, dann Kästchen nach oben abziehen, Deckel abnehmen und Elkos darin ersetzen. 4. Elkos am grossen Kühlblech vom Netzteil alle erneuern Selengleichrichter durch Si-Gleichrichter ersetzen, falls noch nicht geschehen. So habe ich bisher alle T 5000 wieder flottgekriegt. In zwei Fällen hatte es auch noch den FM-Schalttransistor erwischt. Gruss, Reinhard Gruss, Reinhard |
ichundich
22:53
Hallo zusammen erst mal vielen dank für die Ratschläge. ![]() Das hört sich so an als wenn das eine große OP wird. ![]() Da muss ich doch einen Fachmann ran lassen das kann ich leider nicht da kein Plan und auch nicht das Werkzeug für die OP habe. ![]() Da ich allerdings die Anlage erhalten möchte werde ich wohl in den Sauren Apfel beißen müssen und mich an einen Techniker wenden. Was meint ihr bis wohin Preislich es sich noch lohnt ![]() Da ich auch noch den Verstärker V 5000,Tape CF-5500-2 sowie die passenden Boxen SM 3000 und das passende Rack hier habe. ![]() |
termman
00:51
erstellt: 11. Jan 2011, |
*diabolischgrins* Ich mach Dir den Tuner, aber krieg dafür das Rack. ![]() Nee, war Spass - wenn Du bisschen drauf warten kannst (weisst ja, extrem-berufstätig), dann mach ich Dir den wieder schick. ![]() ![]() |
ichundich
01:15
@termman, du darfst das Rack anschauen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8bitRisc
23:44
Moin, ich hatte vor einigen Wochen auch einen T5000 für 5 Tacken vom Flohmarkt ergattert. Meiner hatte auch das Problem, daß der Sendersuchlauf nicht funktionierte. Den Link zu meinem T5000 Thread findest du: ![]() Bei meinem T5000 war ein bereits schon mal getauschter Rundgleichrichter und der Tantalelko im HF-Mischer (abgeschirmtes Gehäuse hinter dem Antenneneingang) defekt. Gruß Johannes |
Grundig T 5000 Probleme wagum am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 6 Beiträge |
Grundig T 5000 - Sendespeicher wegavision am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 15 Beiträge |
Grundig T 5000 Sendereinstellung def. Karlheinz_28 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 11 Beiträge |
Grundig T 5000 Handabstimmung defekt 1oll2 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 14 Beiträge |
Grundig T-5000 Relais Probleme Baldy-017 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 4 Beiträge |
Grundig T-5000 - Service Manual gesucht Llion am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 15 Beiträge |
Netzschalter (Ein-/ Ausschalter) Tuner Grundig T 5000 oldiefan1 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo Tuner T-9990 Probelm hifibrötchen am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Grundig A 5000 Ersatzteile Enzom1 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
Grundig XV 5000 Probleme Caneti am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.880
