HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SL-1710 MKII.defekt --- jetzt nicht mehr | |
SL-1710 MKII.defekt --- jetzt nicht mehr+A -A |
doc_barni
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:47 | |
Hallo, habe einen SL- 1710 MKII bekommen, der leider etwas defekt ist. Die SF hat mich nicht weitergebracht. Tonarlift sowie Armrückführung sind ganz ohne Funktion... Wer kennt sich aus? Ich bin jeden Rat dankbar. Verbaut war übrigens ein System" Pioneer 3MC", mit krummer Nadel. Nadeln sind ab 80 € zu haben, ansonsten findet sich so gut wie nichts über dieses System....wer kennt es und kann es einschätzen...??? freundliche Grüsse vom doc_barni [Beitrag von doc_barni am 30. Mrz 2011, 17:52 bearbeitet] |
bulletlavolta
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 09:27 | |
Moinsen, ich denke, beim deinem Modell dürfte das an einem Riemen liegen (der Lift wird über einen Motor angetrieben), der im Laufe der Jahre zerbröselt ist. Kannst das Teil ja mal aufschrauben und nachschauen. Für den Anfang dürfte ein Haushaltgummiband in der passenden Größe Abhilfe schaffen. Hier eine Bezugsquelle, vielleicht gibt's den auch irgendwo hierzulande. |
doc_barni
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 08:42 | |
Hallo bulletlavolta, vielen Dank für den Tipp. Werde mich bald an die Arbeit machen und berichten. Hoffentlich ist das alles... übrigens habe ich festgestellt, dass etwas " summt " wenn ich die Lifttaste drücke. ...könnte mit dem defekten Riemen schon hinkommen. freundliche Grüsse vom doc_barni |
killnoizer
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 16:46 | |
ich glaube du könntest dir auch etwas passendes selbst zusammenkleben , originale Teile dürften nicht mehr zu bekommen sein und die Klebestelle dürfte hier nicht weiter ins Gewicht fallen . Mein Techniker hat bei der Reparatur meines Technics SL-Q33 ebenfalls improvisiert , einwandfreie Funktion jetzt seit 3 Jahren ... |
doc_barni
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 17:20 | |
Hallo, ...er läuft . Es lag tatsächlich am Riemen, es war einfach keiner vorhanden, keine Reste ,nix.... Habe aus meiner Bastelkiste einen erstmal doppeltgenommen. Jetzt werde ich nach einem O-Ring ca. 35 x 2 Ausschau halten, die Gesamtlänge des Riemens beträgt 120 mm.( mit einem dünnen Draht gemessen) Es gibt wohl ein Ersatzteil, wie bulletlavolta gezeigt hat, aber soviel Euros müssen wohl nicht sein... Das mit dem " Zusammenkleben" ist auch eine gute Idee, wie ich finde. Das Teil ist äusserlich fast wie neu, es macht richtig Freude. Jetzt werde ich noch ein neues System bestellen, momentan ist ein Nagaoka 321BE dran, nicht übel, da würde ich mich auch über weitere Empfehlungen freuen. Vielen Dank für Euere posts freundliche Grüsse vom doc_barni |
killnoizer
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 18:09 | |
Na Glückwunsch, ist ja auch ein cooler DD , ich dachte das wäre ein Flachriemen , sogar mit profil ? Kann das SM mit der Zeichnung grad nicht finden, vielleicht schaust du mal auf Vinylengine nach ? Wie gesagt , der SL-Q33 hat das gleiche Prinzip . |
doc_barni
#7 erstellt: 01. Apr 2011, 18:21 | |
Hallo, @ killnoizer Der Riemen an sich wird nicht besonders dargestellt, die Scheiben (?), auf denen der Riemen läuft , sind innen keilförmig, von daher sollte ein runder oder vielicht auch ein quadratischer Riemenquerschnitt imho passen... freundliche Grüsse vom doc_barni [Beitrag von doc_barni am 02. Apr 2011, 16:46 bearbeitet] |
bulletlavolta
#8 erstellt: 04. Apr 2011, 19:30 | |
Hallo doc_barni, freut mich, dass der Dreher wieder läuft. Manchmal kann es so einfach sein Der von mir verlinkte Riemen ist natürlich viel zu teuer, du findest bestimmt auch einen erheblich günstigeren. |
doc_barni
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 17:09 | |
bulletlavolta schrieb
Ich werde jetzt in den nächsten Tagen einige unterschiedliche O-Ringe aus der Dichtungsbranche hier probieren können und dann mal posten, welche Abmessungen am besten passen, so ein Ring liegt dann im Preis bei ca. 2 € freundliche Grüsse doc_barni |
Ostsee-Ralli
#10 erstellt: 12. Apr 2011, 11:19 | |
Hallo, dachte ich schreibe hierzu auch mal kurz: Habe als Erstbesitzer auch den SL-1710, er hat jetzt wohl über 30 Jahre auf dem Puckel :-). Auch ich hatte schon 2 oder 3 Mal das genannte Problem; habe mir dann z.B. eine Tüte mit gemischten Gummiringen gekauft für ein paar Cent/Pfennige, und eigentlich immer den einen und anderen passenden Gummiring gefunden, der das Problem löste. Einmal aber hatte auch das nichts geholfen, da das Öl vom Lift einfach ausgetrocknet/verharzt war. Und aktuell habe ich jetzt wieder das Problem mit dem Öl. Da hilft nur ab zum Händler zum Ölwechsel. Liegt eben daran, wenn der SL-1710 zu selten benutzt wird. Aber Technics hat hier noch echte Qualität geliefert; er spielt ansonsten wie am ersten Tag. Hin und wieder eine neue Nadel, sonst bisher nie Ärger gehabt. (von meinem Auto kann ich das nicht behaupten :-) ) Schöne Grüße aus Kiel, der Ralf |
doc_barni
#11 erstellt: 15. Apr 2011, 09:29 | |
Hallo, habe jetzt in meinem SL-1710 MKII einen O-Ring zur Liftbetätigung eingesetzt, der gut passt und nicht viel kostet: Masse: 32 x 1,6 mm sitzt gut und läuft gut, ist nicht zu stramm und nicht zu schlapp, dürfte auch sicher etwas dünner sein, dicker aber besser nicht, sonst könnte es schleifen... freundliche Grüsse doc_barni [Beitrag von doc_barni am 15. Apr 2011, 15:10 bearbeitet] |
Technics sl 1710 udohorn am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL-1700 / 1710 Absenkgeschwindigkeit Tonarm Oskarn am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL 1710 gibt nur leise Töne von sich Das_Rauschen am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 16 Beiträge |
technics 1710 mk2 mit defektem Lift gretchenmode am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 3 Beiträge |
Technics SL-PG 390 / SL-PG 490 E30Liebhaber am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 2 Beiträge |
Technics SL-2000 Reparatur rawdlite am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Technics SL-QD33 Tonarmklemme steppenwölf am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 11 Beiträge |
Technics SL-PD 888 Hgh-Fdlt am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 8 Beiträge |
DEFEKT ? CDP Technics SL-PG360A Rotel_RA-980BX am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.425
