Grundig Fine Arts v3 Verstärker Kanäle ungleich
darthi
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 11:21
Hallo zusammen,
habe heute günstig das Grundig Fine Arts v3 Komponentensystem erstanden.
Nun habe ich am Verstärker folgendes Problen: Der linke Kanal spielt deutlich leiser (mit Lautstärkeschwankungen) als der Rechte.
Ich habe den Verdacht, dass es was mit Kontaktproblemen am Balance Regler zu tun hat. Dieser funktioniert nur in eine Richtung. Also ich kann den rechten (soweit funktionierenden) Kanal abschalten, aber den linken nicht.
Oder kann dies auch andere Fehlerursachen haben?
Danke für eure Hilfe!
edit: Also wenn ich den Vorverstärker abklemme, also direkt in den Main Amp In gehe, ist die Lautstärke gleich. Die Endstufe ist also in Ordnung.
[Beitrag von darthi am 03. Apr 2011, 12:33 bearbeitet]
darthi
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 13:52
Also es war ein Kontaktproblem. Nachdem ich den Poti bisschen in Kontakt WL gebadet habe, läufts wieder
Dafür ist mir nun ein neues Problem aufgefallen...
Anscheinend hat die Phonovorstufe auch ne Macke. Wenn ich etwa 30 Minuten etwas über den Phonoeingang einspeise, fällt der rechte Kanel sogut wie aus. Vertauschen der Cinchkabel bringt keine Abhilfe, es liegt also am Verstärker.
Wenn ich den Verstärker abkühlen lasse, gehts dann wieder. Die anderen Eingänge sind davon nicht betroffen.
Liege ich richtig in der Annahme, dass es sich dabei um eine kalte Lötstelle an der Phonovorstufe handeln kann oder ist das eher ein kaputter Elko?
Rancid_Didi
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 14:44
Eher eine kalte Lötstelle. Elkos machen nur im kalten Zustand, also direkt nach dem Einschalten des Gerätes, Ärger.
darthi
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 14:53
Danke!
Rancid_Didi
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 14:55
Kann aber auch ein Halbleiter sein. Also Transistor, Diode oder IC. Die machen gerne Ärger, wenn es warm wird. Aber ich würde erstmal nachlöten.
darthi
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 16:09
Okay, denke nun wirklich, dass da irgendwo nur eine kalte Lötstelle bzw ein Kontakt Problem vorliegt.
Habe eben eher versehentlich ein bisschen an dem Verstärker gewackelt und siehe da, der Kanal ist wieder da.
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler
vampula am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts T1000 Sprachumstellung
HiFi2222 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts R2 Receiver
Doomdisco am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  9 Beiträge
diodenbezeichnung grundig fine arts a9000
kawasakih2 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  17 Beiträge
CD-9009 Grundig Fine Arts
Helge2012 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  9 Beiträge
GRUNDIG Fine Arts A9000 schwächelt
Kaffeepeter am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts TT 1
dieterschroeder am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  3 Beiträge
Grund Fine Arts V2
AppleaDay am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts A-903 Relais rasselt
muecke_me am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
Grundig Fine Arts A 905 defekt
Penneth am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHache
  • Gesamtzahl an Themen1.557.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.423
