HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Proleme mit Sansui AU-G33X | |
Proleme mit Sansui AU-G33X+A -A |
/Björn/
13:11
erstellt: 28. Apr 2011, |
Hallo HIFI-Forum, ich habe Probleme mit meinem Sansui AU-G33X Verstärker, angeschlossen sind zwei BR25 Boxen, das Signal kommt über Klinke-Cinch vom PC. Seit einiger Zeit gibt der Verstärker bei wenig Lautstärke die Tiefen auf dem linken Kanal sehr unsauber wieder, die Box kratzt so als würde sie übersteuern, was aber definitv nicht der Fall sein kann. Ich habe schon alle Signaleingänge überprüft, Kabel getauscht, mit der Ausgabelautstärke der PC Soundkarte rumgetestet, leider ohne Erfolg. Des weiteren hat er öfters auf dem Kanal Probleme überhaupt einen Ton wiederzugeben, sobald das Ausgangssignal vom PC zu gering ist, bleibt oftmals der linke Kanal stumm, oder kratzte sehr stark, Abhilfe hat am Anfang das erneute Hin- und Herwechseln der Input Selection gebracht und dazu musste das Ausgangssignal vom PC auf Maximum gedreht werden, dann kam irgendwann das Signal aus der Box. Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte und ob eine Reperatur möglich und preislich Sinnvoll wäre. Vielen Dank schonmal im Vorraus. Björn |
Toni_
14:42
Hallo Björn, den Beitrag von Armin777 vom 24. Mrz 2011, 11:17 bitte lesen und möglichst befolgen ! Ich jetzt auch schlauer geworden ! ![]() ![]() Gruß Toni |
Rancid_Didi
15:27
ich tippe mal auf das Lautsprecher-Relais. Wahrscheinlich oxidiert. Reinigen oder am besten gleich tauschen. ![]() |
/Björn/
16:45
Aha, also mögliche Fehlerquellen sind das Lautsprecher-Relais und/ oder eine Masseunterbrechung im Klangregelteil. Jetzt bin ich leider der totale Obernoob und werde nix von beiden reparieren können. Von euch kennt keiner zufällig nen guten Reparaturservice in Berlin ? |
Toni_
18:29
Sansui Au-g33x Krank :( Moppsio am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 16 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Sansui AU-X501 Netztrafo T-Brox am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 4 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Sansui AU 6600 intercus am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-519 Reparatur Vipet am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
