HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR 70xx; Skalenbeleuchtung erneuern | |
Sony STR 70xx; Skalenbeleuchtung erneuern+A -A |
Eric_P
#1 erstellt: 16. Mai 2011, 21:42 | |
Hallo, ein Schwachpunkt bei diesen an sich wunderschönen und auch leistungsstarken Geräten ist die Beleuchtung der Skala. Original wurden Lampen verbaut, welche sehr kurzlebig waren und wegen der auftretenden Hitze ihre gesamte Umgebung verkokelt haben. Bisher bin ich hier im Forum nur auf Lösungen gestoßen, wie diese Lampen ersatzweise zu beschaffen sind und wie die verkokelte Umgebung zu restaurieren ist. Aber erstens ist diese Restaurierung aufwendig und die Lampen bleiben kurzlebig. Ich bin mittlerweile bei mehreren dieser Receiver einen anderen Weg gegangen, nämlich den des Einbaus von grün leuchtenden LEDs. Darüber hatte ich schon einmal kurz an anderer Stelle geschrieben, jedoch womöglich ohne Beachtung. Hier nun mal ein Foto vom Ergebnis: Es handelt sich um einen STR 7065A, bei dem die Beleuchtung der Instrumente noch original ist, was sehr gut den Vergleich zu meiner Leuchtdiodenlösung für die Skala zeigt. Das Foto gibt leider nicht gut das wirklich satte und schattierungsfreie Grün wieder, aber das Foto zeigt den absoluten Gleichklang zwischen der Originalbeleuchtung der Instrumente und meiner LED Lösung für die Skala. Wenn Interesse besteht, beschreibe ich gerne mehr Details über die Auswahl der Bauteile und die Durchführung der Reparatur. Zunächst nur soviel: Am Gerät müssen lediglich ein Draht abgelötet werden und ein Widerstand zw. diesen Draht und der Lötfahne eingelötet werden. die LED werden am unveränderten Lampenhalter angelötet. Damit wird der Originalzustand des Gerätes nicht unwiederbringbar verändert! Nicht nur, dass es wunderbar aussieht - es ist eine Lösung auf Dauer und ohne Wärmeentwicklung. [Beitrag von Eric_P am 18. Mai 2011, 00:12 bearbeitet] |
UriahHeep
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 07:22 | |
Bitte weitere Infos. |
Woody_Woodpecker
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 16:59 | |
Wenn Interesse besteht, beschreibe ich gerne mehr Details über die Auswahl der Bauteile und die Durchführung der Reparatur. Zunächst nur soviel: Am Gerät müssen lediglich ein Draht abgelötet werden und ein Widerstand zw. diesen Draht und der Lötfahne eingelötet werden. die LED werden am unveränderten Lampenhalter angelötet. Damit wird der Originalzustand des Gerätes nicht unwiederbringbar verändert! Super Sache, würde mich auch sehr interessieren! Habe mich bisher bei meinen miserablen Lötfähigkeiten und bescheidenen Kenntissen von Elektrotechnik nie an sowas gewagt. Aber wenn's nicht sooo kompliziert ist könnte das ja mal versuchen! |
65er
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 01:27 | |
Hallo zusammen. Da ich Heute grad den STR 7065A bakam würde ich gerne die Skalenbeleuchtung erneuern. Bin dabei!!! Oder ich mach als original mit Pilotlampen, mal sehen. Die Zeigerbeleuchtung funzt sogar noch..urghhh Der Volume Poti kratzt derart, der Funktionsschalter kratzt und lässt den linken Kanal ausfallen, es geht wenn man weiss wie er getrimmt sein will.(von Hand Gefühlt stellen) Da er jetzt (noch) auf beiden Kanälen läuft und Stereo, hab ich grad mal schnell die Hecos 3302er dran und höre radio (Classic Radio) und sitze so 2 Mtr. davon entfernt, volume auf Nachtruhe...... und es klingt....! Zimmer ca. 19qm. Das ist der Wahnsinn was die in den 70ern drauf hatten. Da klingt das Radio meist besser als bei vielen die cd player.. Der Reciever ist in seiner Art der Bedienung und Ansprechung der Lautsprecher so erhaben, das man meinen könnte das Sony hier absolut Resolut ist..und er ist es.70er Jahre halt! Von stärkeren Amps mal abgesehen, macht er meisterhaft das was die damals vor hatten, Radio und Verstärker in guter Qualität . Ich habe bei Zimmerlautstärke vor ihm gesessen und die Hecos gequält,(1/4 Volume) welche hier auch gut klingen(sehr guter Wirkungsgrad)! Es noch Spass macht das zu hören. Nunja erster Eindruck und möchte hier auch keinen Langweilen. Bin mal wieder ausgeschweift. Es ging ja NUR um die Skalenbeleuchtung. Aber irgendwie hab ich das Gefühl das der Sony so in die Richtung Röhrenverstärker vom Klang her geht. Steinigt mich, das ist mein erster Thread. Also Skalenbeleuchtung, Volume Poti und Funktionsschalter, wer da was weiss, wäre ich sehr dankbar. >Ps> Wer eine Anleitung braucht für Heco P4001 (die Sicken sind aus Schaumstoff) diese zu erneuern, meldet Euch, ich habe Sicken gekauft 40€ und die Heco P4001 klingen wie neu. L.G. Ralph Edit01: Habe gesehen welche Birnen verbaut wurden: [Beitrag von 65er am 16. Feb 2012, 21:14 bearbeitet] |
65er
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 01:09 | |
@Eric_P ich habe an den Sockeln der Scalenbeleuchtung ca. 11,2 Volt Wechselspannung gemessen am STR 7065A. Natürlich Leerlaussp. da die 2 Stanley 12V5WPE verbrutzelt waren. Mein Plan, jede Seite mit 2 Led´s mit 3,2V, 20mA in grün in antiparallele Schaltung mit Vorwiderstand zu schalten. Oder nur 1Led mit 1 Diode antip. zu betreiben mit Vorwid. Diode:LED grün 525nM 3,2V, 20mA, 5mm, 35cd, müsste doch hell genug sein mit wenig Abwärme. Hat wer noch andere Ansätze ausser die Pilotlampen? Über Anrworten würde ich mich freuen, insbes. Vorschläge wegen der Led´s. Gruss 65er |
Sony STR-V5 Lampenwechsel tominz am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Tandberg Skalenbeleuchtung Beomaster am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui 7070 hawisch55 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony Str-V3 neue Sicherung cuber am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Delta 6001 / Skalenbeleuchtung ersetzen Jazzband am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 2 Beiträge |
SONY STR-7055 rappelbums am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 107 Beiträge |
Sony STR-7035L defekt locoroco am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
ruhestrom sony str v6 Greencone am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 28 Beiträge |
SONY STR 7055 A killnoizer am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
sony str-de 135 ld2k am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.097
