Grundig R2000 lautsprecher bekommen kein signal
TheLittleBigOne
#1 erstellt: 21. Mai 2011, 10:59
Hallo, ich hab heute mal meinen alten r2000 wieder angeschlossen und habe dabei festgestellt das an den beiden laustprecherkanälen kein signal kommt. der kopfhörer ausgang funktioniert einwandfrei egal ob FM oder phono aber am LS hab ich kein ausgangssignal. schlater sind natürlich oben
ich hoffe ich könnt mir hefen
mfg max
Grundi69
#2 erstellt: 21. Mai 2011, 11:19
Hallo!
Evtl. ein Fehler an den Lautsprecher Relais, bzw. in der Ansteuerung derselben. Klicken die denn, wenn der entsprechende LS-Schalter betätigt wird?
Mike
TheLittleBigOne
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 11:59
stimmt, also ich hab mal das gehäuse geöffnet und dann auch den LS schalter betätight und hinten bei den beiden relais passiert gar nichts....
mfg max
Grundi69
#4 erstellt: 21. Mai 2011, 13:01
Aha!
Also, wenn das solche Relais mit einem durchsichtigen Deckel sind: da müsste man auch sehen, wenn sich da etwas bewegen würde. Wenn sich gar nichts tut, könnten natürlich die Relais selbst defekt sein, also die Spule oder die Ansteuerung.
Natürlich könnte auch der (die) LS-Schalter vorne am Gerät defekt sein/Kontaktschwierigkeiten haben oder die Kabelverbindung nach hinten.
Möglicherweise ist auch auf den Endstufenausgängen eine Gleichspannung vorhanden und eine Schutzschaltung unterbindet das Durchschalten der Relais.
Mike
[Beitrag von Grundi69 am 21. Mai 2011, 13:02 bearbeitet]
hf500
Moderator
#5 erstellt: 21. Mai 2011, 17:40
Moin,
sollte sich herausstellen, dass die Endverstaerker in Ordnung sind und die Relais trotzdem nicht einschalten, wrd es etwas kompliziert. Bei diesen Geraeten und auch deren Vorgaengern (R45, R48) iszt die Lautsprecherschutzschaltung nicht selbststaendig, sondern haengt mit an der Mutingsteuerung. Zentraler Punkt ist hier das TC TDA530 (von vorn gesehen ganz rechts unter dem Abstimmpoti). Wenn das IC ausfaellt, gibt es mehrere Probleme: Die Abstimmspannung stimmt nicht mehr, das IC erzeugt haochstabile 30V dafuer. Die Muting faellt aus, das IC liefert eine zeitverzoegerte Steuerspannung. Es wird im Betrieb warm, weil es beheizt wird, daher darf es nicht gekuehlt werden. Bleibt es kalt und hat der Heizanschluss Strom, ist das IC defekt. Zur Fehlersuche sollte man das Schaltbild vom R2000 und das Datenblatt vom TCA530 haben. Leider werden im Schalbild die Funktionszusammenhaenge der Mutingschaltung nicht besonders deutlich dargestellt.
Schlecht: Das TCA530 wird seit etwa 25 Jahren nicht mehr hergestellt und ist selten und damit teuer geworden.
73
Peter
73
Peter
detegg
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 10:49
... Ersatzschaltung für das Valvo-IC TCA530 - funktioniert!
;-) Detlef
hifibastler2
#7 erstellt: 23. Mai 2011, 16:44
Gleichstrom auf den Endstufen? Die Relais klicken dann nicht, aber der kopfhörer geht, weil m.W. vor den Relais.
GRUNDIG R2000 - kein Radioempfang
Chelatti_ am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  10 Beiträge
Grundig R2000
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  19 Beiträge
Grundig R2000 Probleme; kein Sound
DaFlori am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  38 Beiträge
Grundig R2000-2 "ploppt"
hifibastler2 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  18 Beiträge
Empfangsproblem bei Grundig r2000
Duesengang am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  5 Beiträge
Stummer Grundig Receiver R2000
Spreewald am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  29 Beiträge
Grundig R2000: Fragen
8bitRisc am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  35 Beiträge
Grundig R2000-Höhenproblem
Satry am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  18 Beiträge
Grundig R2000 - heiße Modifikation
hifibastler2 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  7 Beiträge
Grundig R2000 instand setzen
R2000 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.145
