HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » kaputte heco sm 640 reparieren | |
kaputte heco sm 640 reparieren+A -A |
hartloni
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 13:53 | |
Hallo, ich weiß nicht ob das hier die richtige Rubrik ist, aber ich hoffe schon. Habe ein paar Heco sm 640 bei denen beide Tieftöner defekt sind. Lohnt es sich die LS zu reparieren? Kann ich die Tieftöner durch andere ersetzen? Welche empfehlen sich? Muss ich die Kondensatoren der Frequenzweiche tauschen? Kann ich das Frontgitter irgendwie runternehmen, würde die Gehäuse gerne neu lackieren, sind nichtmehr so schön. Danke für die Hilfe. |
hartloni
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 15:11 | |
Habe gerade mal nach LS geschaut. Hier ein Datenblatt: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_SM_640 Bei ebay finde ich diese Tieftöner: http://cgi.ebay.de/2...bccec3#ht_1458wt_907 Würden die sich für meine Zwecke eignen? Die haben 8 Ohm, meine Heco aber nur 4 Ohm. Wie verhält es sich hiermit? |
gst
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 15:31 | |
da die ebay-LS 8 Ohm haben. du aber definitiv 4 Ohm brauchst, musst du dies Angebot sausen lassen. Du wirst wahrscheinlich noch ein bißchen suchen müssen, ehe du 250er Baßlautsprecher, und 4 Ohm,weich aufgehängt mit der passenden Empfindlichkeit (92db entspricht in etwa den alten Hecos), finden wirst. Aber so wie vorher wirst du es nicht erreichen können. gst |
hartloni
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 18:41 | |
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item19c5feed9e wie wäre es denn mit denen? würden optisch in mein konzept passen^^ 4 Ohm stimmt und die 89,4 db doch auch ungefähr?! |
gst
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 20:28 | |
ungefähr ja, aber die Hecos sind wesentlich empfindlicher, so daß die Box mit den neuen LS eher sich eher bassarm anhören würden... wenn dir etwas an Klangqualität liegt, bist du wahrscheinlich mit anderen (kompletten) gebrauchten Boxen besser dran. und wenn es die Hecos wirklich sein sollen, schau wenn die funktionsfähig gebraucht angeboten werden. gst |
AnthonyP
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 14:26 | |
Hallo, was ist denn kaputt? Sind die Sicken zerbröselt oder sind die Spulen durchgebrannt? Wenn es nur die Sicken sind, würde ich empfehlen, die Sicken neu zu machen und du hast die perfekt passenden Chassis in deinen Boxen. Irgendwelche billigen PA-Bässe da rein zu zimmern ist eher von Misserfolg gekrönt. Wenn Du einigermaßen passenden Ersatz nehemn willt, würde ich welche zB von Visaton http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_4.htmlnehmen. Dann hast du etwas Gescheites drin. Gruß |
Grundi69
#7 erstellt: 06. Jun 2011, 15:58 | |
Hallo! Bist du denn sicher, dass die wirklich defekt sind? Ich meine, hast du die mal durchgemessen? Es könnte ja sonst auch ein Defekt auf der Frequenzweiche sein. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 06. Jun 2011, 15:58 bearbeitet] |
gst
#8 erstellt: 06. Jun 2011, 18:56 | |
@ AnthonyP
Ich glaube , das waren genau die, die ich in einer älteren Box für den Austausch der Basslautsprecher verwendet habe. (waren arschteuer, ich glaube über 50,- pro Stück) Die mögen vielleicht sehr gut sein, in der Empfindlichkeit doch wesentlich schlechter als die früher vorhandenen. Außerdem haben die nicht echte 25 cm, sondern da ist noch ein Metall-Zwischenring, ehe die Befestigung der Sicke losgeht... Ich habe in den Boxen bei mir mit Widerstandsnetzwerken die Pegel von MT und HT heruntersetzen müssen. Eine fürchterliche Pfuscherei, und wenn ich vorher nicht so viel Mühe und Geld in Boxen gesteckt hätte, gehörten die einfach auf den Müll... gst |
hartloni
#9 erstellt: 12. Jun 2011, 15:53 | |
ja die sicken sind beide hinüber wie mache ich sowas neu? |
Grundig RT40M,SV40M,Heco B220-SM GenauZuHörer am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 4 Beiträge |
Boxen heco SM 635 - Tief-/Mitteltöner kratzt und scheppert spocky24 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 80 Beiträge |
Defekter Endverstärker Marantz SM 80 silversurfer63 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
Heco kmc 38/4 Mr.T.GO am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 6 Beiträge |
Grundig Lautsprecher Rb 640 ThatsSoul am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
marantz sm 1000 und sc 1000 dirorot am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 9 Beiträge |
Sharp SM-32 Phono input fehlfunktion Eiaemtim am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 6 Beiträge |
sharp optonica sm-5100 ghosti am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
Defekter Optonica SM-1616 pannekoeken am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 14 Beiträge |
SM Sansui 5000A nonogoodness am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.521
