HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CF7500: Die Displayanzeige leuchtet/funkti... | |
Grundig CF7500: Die Displayanzeige leuchtet/funktioniert nicht, was tun?+A -A |
newhorizon
#1 erstellt: 07. Jul 2011, 14:10 | |
Die Displayanzeige meines CF7500 leuchtet und funktioniert überhaupt nicht. Das Deck habe ich schon mehrmals aufgemacht, nur um zu schauen. Die Kabel, welche die Platinen verbinden habe ich hin und her gewackelt um vorerst einen evtl. Wackelkontakt zu prüfen. Was kann ich nun tun, um konkret der Sache auf den Grund zu gehen, wie bekomme ich das Display wieder zum leuchten?
Toni_
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 20:33 | |
Hallo, es kann sein das das Display eine Hintergrundbeleuchtung hat, in Form eine Glühlämpchen. Oft sitzen die in Fassungen mit Bajonettbefestigung. Viel Glück beim suchen ! Nicht vergessen den Netzstecker zu ziehen ! ! Gruß Toni |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 20:44 | |
Moin, das Display ist selbstleuchtend, da Floureszenzroehre. Da kommt man nur mit etwas weitergehenden Kenntnissen ueber die grundsaetzliche Funktion der Roehren und Grundkenntnissen in der Technik der Fehlersuche/Reparatur weiter. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 07. Jul 2011, 20:45 bearbeitet] |
newhorizon
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 21:39 | |
Das Display ist selbstleuchtend, stimmt, dass weiß ich seit Jahren. ich bin mir der Meinung, dass es an der Kabelzufuhr im Gerät oder irgendeine kalte Lötstelle sein muss, die diesen Fehler verursacht, denn vor einer Woche ging das Display noch und es viel aus, nachdem ich einen ganz anderen Fehler im Tape behoben habe. Wenn einer diese - meine Antwort - hier liest oder Du, vielleicht hat einer ein Tipp welche Zufuhr (Stelle) es sein könnte. |
esla
#5 erstellt: 08. Jul 2011, 05:16 | |
Hallo, trotzdem noch ein teilgeschlachtetes CF 7500 bei mir im Keller liegt (Idler-Zahnrad zerbröselt) habe ich leider kein SM vom CF 7500. Sonst hätte ich mal nachgeschaut, wo da die (recht geringe) Heizspannung der Fluoreszenröhre zu messen sein müsste. Ohne diese, das hatte Peter nicht erwähnt, leuchtet da nichts. Gruß Jens |
Bertl100
#6 erstellt: 08. Jul 2011, 11:22 | |
Hallo zusammen, generell ist das CF7500 schon sehr anfällig gegen gebrochene Lötstellen. Gerade wenn man im Inneren herumhantiert hat, ist das schon sehr wahrscheinlich! Alle Lötstellen von eingelöteten Flachbandkabeln (grün) sind gefährdet, ferner die von frei stehenden Leistungstransistoren. Ich habe mein SM vom CF7500 leider auch gerade nicht griffbereit. Dieses scheint i.ü. recht selten zu sein! Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 08. Jul 2011, 15:23 | |
Moin, Heizung sind immer die ersten und letzten Stifte der Roehre. Die Heizspannung nehme ich mit etwa 4V an, Gleich- oder Wechselspannung muss ausprobiert werden. Gegen Masse gemessen liegt der Heizkreis auf einer negativen Spannung von typisch 25V. Ein Segment leuchtet, wenn seine Anode und das zugehoerende Gitter auf Masse geschaltet werden, was der Displaytreiber erledigt. 73 Peter |
Grundig CF 7500 (CF7500) funktioniert nicht. newhorizon am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 8 Beiträge |
Grundig CF7500 defekte Zahnräder Kelli63 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 7 Beiträge |
Grundig CF7400 und CF7500 justieren analog-1 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
Grundig CF 7500 (CF7500)- Geschwindigkeit und Lautstärke newhorizon am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
Grundig CF7500 Cassettendeck: Wo sitzt der sog. "Tonwellenmotor"? newhorizon am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 650 "FM-Stereo" leuchtet nicht Lordness am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 8 Beiträge |
Grundig Fine Arts R 12 Display Problem ! Twinphaser am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 14 Beiträge |
Grundig A5000 Overloadanzeige leuchtet, Gerät spielt aber elektrownia am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 18 Beiträge |
Grundig PS5600 startet nicht Ali am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 5 Beiträge |
Braun R4 hat nur Displayanzeige sonst keine Funktion mehr Harald_150861 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 11 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.775
