Technics PS-Sl 740A läuft (teilweise) nicht mehr an
PEG96
#1 erstellt: 09. Jul 2011, 11:41
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Der Motor meines Sl-740A läuft nur noch teilweise an.
Ich habe ihn jetzt geöffnet und der Laser usw. sehen alle normal aus.
Jedoch dreht das Laufwerk nur dann an, wenn man ihm per Hand einen kleinen Schub gibt.
Gibt es irgendwelche Reperaturmöglickeiten?
Oder kann man einen neuen Laufwerksmotor kaufen?
Vielen Dank für eure Hilfe schon im Vorraus
doc_barni
#2 erstellt: 09. Jul 2011, 13:57
vermutlich geht es um einen SL-PG 740A.
Wenn ein Wackelkontakt ausgeschlossen werden kann, könnte evtl. ein Antrieb aus einem Defektgerät z.B. auch SL-PG 470A oder 380A passen...
Sollte in der Bucht unter " für Bastler" für schmales Geld zu haben sein. Könnte auch mal im Keller nachsehen, ob sich da etwas in der Richtung finden lässt.
Würde auch mal prüfen, ob der Motor auch durchgängig Strom bekommt.
schau mal hier:http://cgi.ebay.de/T...&hash=item1c1d17ed4d
freundliche Grüsse
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 09. Jul 2011, 14:24 bearbeitet]
PEG96
#3 erstellt: 09. Jul 2011, 14:46
Danke für die Antowrt
Also vorne drauf steht SL-PS740A, kein PG.
Könnte man trotzdem den Motor oder gleich das Laufwerk eines PGs nehmen?
doc_barni
#4 erstellt: 09. Jul 2011, 15:39
Kann ich so nicht sagen.
Innerhalb der Baureihen ( PS oder PG ) geht das vermutlich, weil sich die einzelnen Geräte wohl eher durch die Ausstattung voneinander unterscheiden.
Bei PG und PS denke ich eher "nein"
Habe hier einen PG 420 und einen PS 50 ( der ist allerdings etwas älter) mal offen, das sieht alles etwas anders aus...
Kann den ein Wackler ausgeschlossen werden? ( manchmal läuft er doch auch)
Ansonsten bliebe noch die Suche nach einem Teildefektem SL-PS xxx , dass sollte dann wohl gehen.
freundliche Grüsse
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 09. Jul 2011, 15:41 bearbeitet]
AnyChris
#5 erstellt: 09. Jul 2011, 17:12
Hatte glaube mal den gleiche Spieler mit gleichem defekt.
Das Problem war, dass die Triebstange im Motor sich in den "Boden" gebohrt hat.klingt komisch, war aber so. Ich habe den Deckel abgemacht und mit einem unfeinen Schraubendreher die Bohrung geweitet und dann eingefettet. Wieder drann gemacht und er lief wieder.
Aber Achtung: Am Deckel sind ggf diese dünnen "Drähte". Man kann man den Motor dabei beschädigen.
BEVOR das aber überhaupt angegangen wird, bitte vorher die Stromzuvor testen!
Liebe Grüße
doc_barni
#6 erstellt: 09. Jul 2011, 19:00
AndyChris
ich find`s garnicht so komisch.....
von den defekten CD-Geräten, die ich mal hier hatte, litten fast alle an mechanischen Defekten.
Das war fast immer auf " Fettmangel" an den beweglichen Teilen zurückzuführen.
Die Elektronik scheint da um Einiges robuster zu sein....
freundliche Grüsse
doc_barni
Technics SL-5310 läuft nicht!
Pontoppidan am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  23 Beiträge
Technics SL-Q3 läuft endlos
cynric am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SL - PS 70 Lasereinheit defekt / -reperatur
StarplayerBB am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  19 Beiträge
Technics SL-15 Plattenspieler Problem
pinballshark am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
Technics SL-PD 888
Hgh-Fdlt am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  8 Beiträge
Technics SL-PS 700 Kanal links tot
XJR-leporello am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  7 Beiträge
Technics SL-20A Motorsteuerung
ToDesWurSchT am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  10 Beiträge
Technics SL-BD22D läuft wie er will
cnorve am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
Technics SL-Q3 Plattenspieler läuft nicht
rebbi am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Technics SL-2000 Reparatur
rawdlite am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBoxenguru
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.694
