HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-1020 defekt | |
Yamaha A-1020 defekt+A -A |
seooopel
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 14:52 | |
Hallo alle zusammen Ich habe mich extra hier angemeldet weil ich über google nichts brauchbares gefunden habe und ich hoffe ich bin hier mit meinem A-1020 richtig. vor ca 4 Monaten in ebay für 230€ ersteigert... Zum Problem: Mein Yamaha A-1020 hat seit 2 tagen folgende Probleme: -Wenn ich alle Kanäle aus habe und ich schalte ihn an klackert etwas im Verstärker ca 2-4 mal was sich nach der Sicherung anhört die nicht "kommen will" -Wenn ich meinen Lautsprecherkanal beim einschalten an habe und die Lautsprecher angeschlossen sind schlagen die Memebranen meiner nubox 681 heftig aus ca 3cm hub dann Gestern konnte ich das Problem beheben in dem ich ein paar mal ihn aus und an machte und dann lief er ohne macken. Ich glaube das ich denn Verstärker jemandem zum reparieren geben sollte... Kennt jemand einen der das im Kreis Augsburg gut macht? Oder gibt es einen Trick um diesen Fehler zu beheben? Mein Yamaha RX-V 650 ist mir einfach zu schwach für die 681er |
Poetry2me
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 21:20 | |
Hallo seooopel, willkommen im Forum. Das ist ein schönes und kräftiges Gerät, das Du da hast. Das Klackern ist serh wahrscheinlich das Lautsprecher Schutzrelais, kurz vor den Ausgängen. Normalerweise hört man mit einigen Sekunden Verzögerung nach dem Einschalten ein einziges "Klack", wenn das Relais durchschaltet. Hier scheint es Grund zu geben, dass die Schutzschaltung, welche das Relais steuert, ein Problem sieht und nicht durchschaltet. Es dürfte etwas mit einer der beiden Endstufen zu tun haben. Auch dass kein Eingangssignal anlag deutet auf eine Endstufe hin. Auch der große Hub des Basslautsprecher hört sich ungesund an. Das bedeutet, dass mindestens eine der Endstufen eine Gleichspannung am Ausgang hat, was auch ab einer gewissen höhe der Gleichspannung die Schutzschaltung auslöst. Ich würde erst mal dei Lautsprecher abhängen, um diese zu schützen. Lieber erst mal mit einem billigen Kopfhörer weitertesten. Also: Gibt es bei der Diagnose irgendeinen Unterschied zwischen den Kanälen im Verhalten? Du könntest mit einem Multimeter an den Ausgängen jeweils die Gleichspannung messen. Der nächste Diagnoseschritt erfordert dann Öffnen und Messen mit einem Multimeter. Geht das? - Poetry2me |
seooopel
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 23:42 | |
ehm ich bin erst 15 aber ich schaue mal was ich da machen kann habe selber etwas modelbau Erfahrung |
Poetry2me
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 23:47 | |
An dieser Stelle muss ich natürlich darauf hinweisen, dass nur erfahrene und ausgebildete Menschen ein elektronisches Gerät öffnen sollten, in dem 240V offen geführt werden. Das ist bei dem Verstärker innen natürlich der Fall. Also bitte schön vorsichtig. Immer den Stecker rausziehen, bevor Du schraubst. |
bukongahelas
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 03:39 | |
Klemm die Boxen ab und stell den Lautstärkesteller auf Minimum Rechtsanschlag. Besorge 2 Multimeter (Stück 10 Euro) und stell sie auf den größten Gleichspannungsbereich , meist 200V . Schließ die Meter so an den Verstärker an als seien es Boxen, also rote Klemme an roten Draht und schwarze Klemme an schwarzen Draht. Nun schalte den Verstärker ein. Die Meter sollen möglichst Null Volt anzeigen, wenn das LautsprecherSchutzrelais (das Teil was normalerweise nach ca 10s 1x klick macht(und bei Dir rumspinnt)) angezogen ist. Wenn null in einen Amp reinkommt soll auch null rauskommen, dann ist er im Gleichgewicht. Ist er gestört kommt bei null rein doch was raus. Hat der A-1020 auftrennbare Vor- und Endstufe ? bukongahelas |
seooopel
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 11:06 | |
Beim A-1020 kann man leider nicht die Vorstuffe von der Endstuffe abtrennen. Ich bin jetzt 3 Tage im Urlaub und werde dass dann mal ausprobieren danke für die Tips! |
Poetry2me
#7 erstellt: 05. Aug 2011, 16:55 | |
Schönen Urlaub |
seooopel
#8 erstellt: 08. Aug 2011, 00:45 | |
Danke, morgen Abend, wenn ich mir die Multimeter ausleihen kann werde ich mal das Ausprobieren. Wenn die Endstuffe nun wirklich deffekt währe? Was müsste dann ersetzt/repariert werden und ist das für einen normal sterblichen möglich? Und mit welchen Kosten sind zu rechnen? Neben bei ich habe nicht mal 10€ für die Multimeter übrig gehabt |
bukongahelas
#9 erstellt: 08. Aug 2011, 05:15 | |
Die Kosten einer Endstufenreparatur bestehen zu 90% aus Arbeitslohn und 10% Ersatzteilen. Ca 100 Euro. Selbermachen lohnt also, vorausgesetzt man hat Werkzeuge und Meßgeräte. bukongahelas |
seooopel
#10 erstellt: 08. Aug 2011, 23:02 | |
Nochmals danke aber wie es scheint hat sich das Problem "von alleine gelöst" Heute beim Messen mit dem Multimeter hat er korrekt funktioniert danach habe ich ihn noch einmal gesäubert... Trotzdem werde ich ihn nun immer mit allen LS-Kanälen aus anschalten und auf das Lautsprecherschutzrelais warten und dann erst die Kanäle anschalten (meinen 681er zu liebe ) Nochmals vielen Dank, wenn das Problem weiter hin besteht werde ich auch eine Reparatur in Kauf nehmen |
Yamaha A-1020 Freak*05* am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha A-1020 defeckt? Schlunz am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha A-1020 knackt sporadisch im Betrieb Freak*05* am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 14 Beiträge |
yamaha a-1020 geht nicht an beachpunk am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha A-1020 Reparatur wo? rccfl am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Ersatzteile Yamaha 1020 Febra1965 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-1020 Problem Bone_Cracks am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 15 Beiträge |
Yamaha A-1020 Europa Version Berni5 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 19 Beiträge |
Yamaha A-1020 Class A Ruhestrom Lötkolben64 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha A-1020 Netzteil Elko geplatzt Naddan am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 9 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.163
