Grundig Tuner T 8300 / plötzlicher Empfangs-Totalausfall
charold
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 00:07
Hallo zusammen,
Hat jemand eine Idee wo ich bei meinem Tuner-Klassiker zum Reparieren anfangen soll?
Hier der Fehler:
Tuner setzt während des Betriebes nach ca. 20 min. für 1 - 2 Stunden aus - kein Empfang - als wenn das Antennenkabel gezogen wäre - und ist dann wieder wie aus heiterem Himmel mit voller Kraft für 20 - 30 min. da. Könnte es sich um einen Wäremfehler handeln - offene Lötstelle?
Danke für Eure Tips
oldiefan1
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 00:36
Ja, der Fehler würde dazu passen.
Herzlichen Gruss,
Reinhard
charold
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 08:55
Hallo Reinhard,
und an welchem Bauteil könnte es liegen?
Chris
PBienlein
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 09:26
Hallo Chris,
alle Teile, die im Betrieb warm werden. Beispielsweise auch Widerstände, die in der Versorgungsspannung des Tuners liegen, wären da sehr verdächtig. Die und natürlich auch Längstransistoren, Stabis und was sonst noch so im Netzteil sitzt, bzw. für die Tunerspannungen verantwortlich ist, mal nachlöten.
Evtl. lässt sich der Fehler auch mit Kältespray finden. Dazu warten, bis er auftritt und dann gezielt warme, bzw. heisse Bauteile auf der Lötseite der Platine behandeln. Wenn die fragliche Stelle gefunden ist, sollte der Tuner sofort wieder angehen. Danach Netzstecker ziehen und den Bereich nachlöten.
PBienlein
Grundig rpc 200 - Plattenspieler & Tapedeck plötzlicher Totalausfall ?
yvonne_W. am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  6 Beiträge
Grundig RPC 300 - Tuner-Totalausfall - Vorgehensweise?
HiFi-Boy61 am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  6 Beiträge
Grundig SV 2000 Totalausfall
mathis1875 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  5 Beiträge
Grundig CCF 8300 MKII
Hai_! am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  42 Beiträge
Grundig V 8300
msteinke am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
Grundig V 8300 MK II defekt
hofbauer am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Transistorradio,plötzlicher Lautsprecher Ausfall
m.art.ina am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
Problem mit Grundig CCF 8300 MK 2
Alexander_R. am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  6 Beiträge
Grundig Tuner T 7500 - Schaltet sich aus
bonniroli am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  8 Beiträge
Netzschalter (Ein-/ Ausschalter) Tuner Grundig T 5000
oldiefan1 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.063
