HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DVD-1500 Verzerrungen bei Kopfhörerbetrieb | |
Denon DVD-1500 Verzerrungen bei Kopfhörerbetrieb+A -A |
internist
07:03
erstellt: 14. Aug 2011, |
Hallo, über Kopfhörer spielt mein Denon DVD-1500 bei DVD wie auch CD nur etwa 2 Sekunden sauber um dann quasi „abzuschmieren“ indem der Ton ganz leise wird und sehr verzerrt klingt. Die Verzerrung klingt so ähnlich wie ein sehr schlecht eingestellter Radiosender. Das passiert auch, wenn ich auf Pause stelle und dann wieder starte oder zum nächsten Titel springe. Wenn ich aber den Kopfhörer bei laufendem Stück einstecke, ist die Verzerrung sofort da. Über Line-out spiel der Denon jedoch einwandfrei. Beim Betätigen von Start, Pause, nächster Titel oder Stop ist aber ein leiser Knacker zu hören (im Kopfhörer wie auch über Line-out). Dieses leise knacken macht übrigens mein Marantz CD-67SE in letzter Zeit auch. Hat jemand eine Idee woran diese Störungen liegen könnten, bzw. kann selbst über ähnliche Erfahrungen berichten und hat die Lösung parat ? |
PBienlein
09:17
Hallo Internist, das hört sich ein wenig nach fehlender Betriebsspannung am Kopfhörerverstärker an. Es handelt sich um einen BA15218F, welcher mit +/-12 Volt betrieben wird. Eine davon könnte fehlen oder zumindest problembehaftet sein. Pin 8 -> +12V und an Pin 4 -> -12 Volt. Datenblatt gibts hier: ![]() Wenn die Betriebsspannungen korrekt sind, könnte jedoch auch der OP-Amp selber defekt sein. Der Kopfhörerverstärker sitzt auf der Hauptplatine und die ist doppelseitig! Der Chip ist ein SMD-Chip. SMD-löten ist kein Anfängerprojekt, das nur am Rande. Auf der HP-Unit sitzt nur noch die Audiomutingschaltung, die aber mit dem Verzerren nichts zu tun haben dürfte. Gruß PBienlein |
Reparatur Denon DCD 1500 Loui49 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
Denon POA-1500 + PRA1000 alexander_1996 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 5 Beiträge |
Verzerrungen bei höheren Lautstärken CRT am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
Denon DCD-1500 II aspes am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
Defekter Denon DCD 1500 II haifai am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 12 Beiträge |
Verzerrungen bei 9,5cm/sec normal ? andeejark am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 31 Beiträge |
Denon PRA 1500 Reparatur/Restaurierung Andre_816 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 12 Beiträge |
Denon PRA 1500 mit Eigenleben Einwohner am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 65 Beiträge |
Luxman 1500 mike-p am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1500 II liest nicht ein raphael.t am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.758
