Uher CV 140 Kleinstsicherung 3A
Dualisten
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 11:39
Liebe Freunde älterer Uher Geräte,
ich habe seit kurzem einen sehr kompakten Uher CV 140 (Verstärker von 1969) in wunderbarem Zustand und mit interessantem Klang, nach damaliger Auswertung von Amplitudenstatistiken, die auch in die spätere Normierung der HiFi-DIN einflossen. Fotos anbei. Kennt sich jemand mit diesen Statistiken aus, gibt es dazu Literatur? Das ist aber nicht mein eigentliches Anliegen.
Leider ist mir eine der beiden Kleinstsicherungen unter der Schraubhaube auf der Rückseite durchgebrannt und direkt passender Ersatz ist schwer zu finden. Kann mir jemand helfen oder sogar Ersatz liefern? Das wäre superklasse! Ich könne zwei Stück gebrauchen.
Es handelt sich um die Kleinstsicherung mit 125V Nennspannung und 3A Schaltvermögen in Transistorform, Kopfdurchmesser oben etwas unter 4,5, Höhe ca. 7, Rastermaß der beiden Pins etwas unter 3. Bilder anbei, es ist das silberne Bauteil, das Schwarze ist die Schraubhaube, der "Blumentopf" ein Ersatztyp, der allerdings für die Haube zu groß ist (Durchmesser 8,4) und dessen Pins zum Einstecken verlängert werden müssen (Bezug Conrad). Das Ding steckt jetzt erstmal provisorisch im CV 140.
Natürlich habe ich Johann Gruber kontaktiert, noch ohne Ergebnis. "Die Werkstatt" in München hat den Uher-Service vor kurzem eingestellt und ihr Lager in den Müll gekippt (!). Atis/Uher verwies mich telefonisch auf Hilmar Krüger UHER Service, der verwies mich dann an Bürklein, dort gibt es aber im Onlinekatalog die kleine Größe, die ich suche, nicht (nur 46G4736 mit Kopfdurchmesser 6). Die Suche im Reichelt-Katalog hat auch kein Ergebnis gebracht. Eine moderne Odyssee durch das Dual-Vintage-Land. Das Forum ist somit meine letzte Hoffnung. Hat jemand eine Idee?
Mit den besten Grüßen aus einem sonnigen Wochenende,
Gerhard
Uher CV 140 Front (1969)Uher CV 140Kleinstsicherung 3A - Bild 1Kleinstsicherung 3A - Bild 2
PBienlein
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 14:44
Hallo Gerhard,
Ersatz kann ich Dir leider auch nicht liefern. Sollte die Suche erfolglos bleiben, könntest Du die Sicherungen auf die normalen 5 x 20mm umbauen, sofern innen auf der Rückseite des Gerätes genügend Platz vorhanden ist. Das ist dann zwar nicht mehr Original aber dafür praktikabel, falls nochmal eine Sicherung fliegen sollte.
PBienlein
hf500
Moderator
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 18:20
Moin,
Picofuse mit 3A stehend einbauen. Die Picofuse sieht wie ein 0,25W Widerstand aus, ist also problemlos unterzubringen.
73
Peter
der auch noch einen CV140 komplett ueberholen muss. Alle weissen Frakos raus und die vier grossen Elkos komplett restaurieren. Irgendjemand hat da schon mal mehr oder weniger merkwuerdig Ersatz reingebastelt und einen Standardkippschalter in die Front gebohrt :-/. Kennt noch wer eine guterhaltene Front?
Toni_
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 18:16
Hallo Gerhard,
das müßte eine Sicherung von Littlefuse aus der Serie 303 sein.
Schau mal hier nach : http://www.littelfus...LFSESSION=vkVHBAbLfK
Die Sicherungen kann hier bestellen :
http://de.farnell.com/
Als Privatperson kann man dort nicht bestellen, Farnell
wird Dir sicher einen Händler nennen, irgendwo habe ich
noch eine Händleradresse, muß mal schauen.
Toni
hf500
Moderator
#5 erstellt: 04. Sep 2011, 19:38
@ Toni,
Bingo!
73
Peter
Toni_
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 17:33
Hallo Peter,
ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn .....
Wenn man im Maschinenbau unter anderem Instandsetzung
betreibt bekommt man allerhand mit...
Toni
hf500
Moderator
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 20:20
Moin,
ja, diese Sicherungen habe ich im Blaupunkt Heidelberg SM21 zuerst gesehen. Es muss sie also geben, nur kam ich nicht auf die korrekte Bezeichnung.
73
Peter
Dualisten
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 16:34
Vielen Dank für die Hinweise, Jungs Ihr seid Klasse. Etwas geht immer.
PBienlein / 73 Peter: Danke, daran hatte ich auch schon gedacht. Ich will aber möglichst nahe an der Originalausstattung bleiben.
Toni: Bingo, ganz genau! Farnell liefert über Heinz Büchner Electronic aus. Da habe ich aber Nebenkosten von sagenhaften 10,65 Euro für diese Kleinstlieferung von Kleinstsicherungen.
Ich werde wohl bei Bürklein bestellen, da sind die Nebenkosten ca. 5,00 Euro und dann passe ich besser auf das gute Stück auf. Der CV 140 darf offenbar nicht zu hoch ausgesteuert werden.
Ich habe gegenwärtig ein dezentes Brummen vom Plattenspieler (Dual CS 704 Direktantrieb in gepflegter Teakholzzarge des CS 505-2) mit DIN-Buchse. Ich habe mir zwar eine Masseleitung zum GND des CV gebastelt, das hilft aber nicht. Abtrennen des Tuners oder Mantelfilter zwischen Antennne und Tuner hilft auch nicht.
Beste Grüße und nochmals Danke
Gerhard
Uher CV 140 Schaltungsplan
Dualisten am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  3 Beiträge
Uher CV 140 - Reanimierung
Tiago_ am 20.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  13 Beiträge
UHER CV-140 Endstufen Ruhestrom
arminius_333 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  14 Beiträge
Brummen bei Uher UA-140
Frankass am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  13 Beiträge
Reparaturbericht Endstufe UHER Z-140 Schaltnetzteil
bukongahelas am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  13 Beiträge
Mini UHER VG840 EG 740 Z 140 -- Akku kaputt
smh2010 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
Uher Reference
Subwoofer_freak am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Uher Lämpchen
torch4life am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Uher Z140
Lokfuehrer am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  7 Beiträge
Dual CV 1500 (Defekt ??)
Soundmolch am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.877
