Dual Plattenspieler 1214 HS39
tiber
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 20:33
images/smilies/insane.gif
Hallo Ihr Lieben
brauche dringend Hilfe wegen meines Dual1214
Möchte diesen seit gut 20 Jahren wieder aktivieren für meine Plattensammlung
und er funktioniert eigentlich, aber es kommt kein Ton aus den angeschlossenen orig.Dual Boxen.
Habt Ihr eine Idee was da kaputt sein kann oder was es für Alternativen gibt
Vielen lieben Dank hoffe auf Eure zahlreichen Tipps.
tiber
[Beitrag von tiber am 10. Okt 2011, 20:38 bearbeitet]
Superhirn
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 17:29
Also du könntest die HS39 über den Tonbandgerät-Anschluss an jede andere Stereoanlage anschließen. Da gibt es auch Zwischenstecker von DIN auf Cinch.
Was heißt: "Kommt kein Ton?" Hört man gar nichts oder rauscht es doch ein Bißchen?
Anscheinend leuchtet ja die Kontrolllampe und der Spieler dreht.
Beim Drehen des Eingangswahlschalters knackt es auch nicht?
Falls es doch rauscht: Der auswechselbare Tonkopfträger hat Silberkontakte, die Oxidieren. Da muss man bspw mit dem spitzen Ende eines Schaschlikspießes aus Holz die schwärzliche Oxidschicht wegputzen. Zum Abnehmen des Tonkopfträgers muss man den silbernen Haltegriff nach hinten klappen.
Oder den Eingangswahlschalter 10x hin und herdrehen
Falls es nicht rauscht : Ich hatte einen ähnlichen Verstärker(CV31) , da hat die Kopfhörerbuchse nicht zuverlässig wieder die Lautsprecher eingeschaltet. Falls vorhanden, mal über die Kopfhörerbuchse testen.
Melde ich noch mal.
Superhirn
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 17:33
Mir fällt grad ein: Die Endstufen sind meiner Erinnerung nach nur mit Schmelzsicherungen gesichert. Das sind kleine Glasröhrchen.
Sind die drin und ist der dünne Draht innen drin in Ordnung?
[Beitrag von Superhirn am 16. Okt 2011, 17:34 bearbeitet]
DUAL HS39 (mit Plattenspieler 1214)
flogni516 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  3 Beiträge
Dual 1214 Starthebel/Pitch defekt
elchupacabre am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  7 Beiträge
Dual 1214 und 1218 Schalthebel
181felix am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  3 Beiträge
Dual 1214 startet nach Abspielende erneut
8bitRisc am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  5 Beiträge
Dual Plattenspieler
shares am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Dual 721
PNF-Pano am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Plattenspieler Dual 714Q
FHZ am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
Dual CS721 Plattenspieler defekt !
Dr._Knuffi am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
plattenspieler dual 731 q
perkeo am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Dual 1219 Plattenspieler
*Alfred* am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.729
