HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Transistor 2 SA 608 KF oder Vergleichstyp, woher? | |
Transistor 2 SA 608 KF oder Vergleichstyp, woher?+A -A |
Realklang
13:29
erstellt: 19. Okt 2011, |
Tach allerseits, ich versuche ganz verzweifelt den Transistor 2 SA 608 KF aufzutreiben, bzw. einen Vergleichstypen, leider bisher erfolglos ... Könnte mir da irgend jemand behilflich sein der vom Fach ist? Bin für jeden Tip dankbar! |
Bertl100
16:46
Hallo, hier ![]() würde es den 2SA608 schon mal geben! Muß es unbedingt Suffix -KF sein? Des weiteren wird dort für einen 2SA608K der 2SA733Q oder -PQ als Ersatz geführt. Gruß Bernhard |
Realklang
17:10
Hallo, vielen Dank für den Link ![]() wenn ich das wüsste was das KF zu bedeuten hat, habe inzwischen bei einem anderen Radioladen was gefunden, der bietet für einen 2 SA 608 den Transistor BC556, mit der Bezeichnung KF am Ende habe ich gar keine gefunden. Ich muss zugeben dass ich in Sachen Halbleiter überhaupt nicht bewandert bin, ich wechsel zwar öfter mal Lämpchen und defekte Elkos und allerlei Krimskrams, aber von Transistoren habe ich keine Ahnung ... Ich weiss auch nur aus uralten Forenbeiträgen von 2005 dass dieser Transistor für das Problem verantwortlich sein müsste. (Telefunken HP 800 lässt sich nicht mehr über den Netzschalter ein-und auschalten sondern nur noch über den Timerschalter) So, jetzt müsste man mal beleuchten für was das KF am Schluss steht, vielleicht weiss ja jemand Rat, würde mich sehr freuen ![]() |
-scope-
17:20
Da kannst du "sogut" wie alles einlöten....Sogar eine alte Thunfischdose. 2SA608 geht.... BC556 geht (mit verdrehten Beinen) ebenfalls. Sowie rund 6546 weitere Typen. ![]() für was das KF am Schluss steht Keine Funktion Also....rein damit. [Beitrag von -scope- am 19. Okt 2011, 17:22 bearbeitet] |
Realklang
17:39
Wie ist das denn gemeint? Weil der Transistor so ein universeller Typ ist, oder weil Du den HP 800 so grauenhaft findest daß er ruhig abrauchen kann ![]() ![]() Mal im Ernst, der BC556 hat wohl eine ander Bauform? Also dann guck ich mal nach einem "2 SA 608 xx", mal sehen ... |
-scope-
17:59
....und lediglich eine "Schaltaufgabe erledigt".
die Anschlussbelegung ist anders....aber das wirst du -hoffentlich- vor Einbau berücksichtigen. Und wenn nicht?....Dann gibt´s eben u.U. einen kleinen Zimmerbrand. ![]() |
hf500
Moderator |
18:14
Moin, wenn sich mit dem defekten Transistor der TFK nur noch ueber den Timer einschalten laesst, dann ist der Transistor irgenein Schalttransistor fuer das Netzrelais, das er dann wohl haben muesste. Kontaktlose Schaltung ist bei diesem Netz/Batteriegeraet auch moeglich. Da kann man fast alles einsetzen, was den Strom liefern kann und die Spannung aushaelt. Fuer den Ersatz von nicht zu ueberspezialisierten Japantransistoren nehme ich immer gerne das Paar BC639 (NPN) und BC640 (PNP). Spannungsfest (100V) und belastbar (0,8A, 1W). Das Schoene an diesen Transistoren ist, dass sie die Standardanschlussfolge mit Kollektor in der Mitte haben, die fuer Japantransistoren ueblich ist. Es ist also direkter Ersatz moeglich. Der 2SA608 ist ein Feld-/Wald-/Wiesen- Universalkleinsignaltransistor: PNP, 30V, 0,1A, 0,1W. Mit den Anhaengseln K, KNP gut fuer 55V und 0,25W, mit NP 40V/0,25W. Meine Vergleichsliste nennt auch BC556, man muss aber auf die abweichende Anschlussfolge achten. 73 Peter |
Realklang
18:21
Ähem *Räusper* na dass kann ich natürlich nicht gebrauchen ![]() Also dann lieber keinen BC556 sondern lieber einen 2 SA 608xx, da geh ich lieber auf Nummer sicher ![]() |
Realklang
18:26
Soll das heissen ich könnte mit meinem genannten Transistor komplett falsch liegen? Also ein Netzrelais besitzt das Gerät definitiv nicht ... |
hf500
Moderator |
19:20
Moin, dann hat das Geraet eine kontaktlose Schaltung der Stromversorgung ueber Schalttransistoren. Macht aber nichts, wenn der Transistor irgendetwas mit der "Schaltgeschichte" zu tun hat, dann genuegt hierfuer an dieser Stelle ein Universaltransistor. Ob er wirklich an dem Fehler schuld ist, findet man nur durch Messen heraus. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 19. Okt 2011, 19:21 bearbeitet] |
Realklang
19:30
Na denn, ein Versuch ist es wert, werde Bericht erstatten ![]() |
Transistor 2sc3020 oder Vergleichstyp gesucht Horcher2 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 5 Beiträge |
Transistor Vergleichstyp gesucht _mischka_ am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer sa-608 knacken Cyclooctyne am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 5 Beiträge |
Erstatz/Vergleichstyp für QRF-3 Fet Transistor kuni1 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 22 Beiträge |
Pioneer SA 608 Drehschalter defekt! benedikt352 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 4 Beiträge |
Transistor Suche bretohne am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-608 Problem mit den Lautsprechereingängen LuckyHands am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
Technics SA-DA 10 Transistor Ersatz gesucht enomine_1 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
Transistor Sanyo B507 gesucht marrowpe am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 9 Beiträge |
pioneer sa 9500 poti klein1955 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
