HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher Tonbandgerät empfängt Mittelwellensender | |
Uher Tonbandgerät empfängt Mittelwellensender+A -A |
Malmsteen
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 14:49 | |
Hallo, ich habe vor Kurzem ein Uher Variocord 263 Stereo erworben. Das Gerät nimmt in einer super Qualität auf. Beim Abspielen wird der Hörgenuß jedoch durch einstreuende Nebengeräusche erheblich getrübt. Neben einer Art pulsierendem Brummen (nicht besonders laut) wird noch ein französischer Mittelwellensender wiedergegeben. Dieser wird auch empfangen wenn das Laufwerk abgeschaltet ist. Da ich nicht besonders gut französisch kann würde ich das Problem gerne lösen Ich habe schon verschiedene Masseleitungen gezogen, die jedoch das Problem nicht beheben. Verbinde ich Gehäusemasse mit der Masse meines Receivers, wird der Effekt sogar noch stärker. Masse gegen Erde in der Steckdose (das Gerät hat keinen Schuko-Stecker) hat so gut wie keinen Effekt. Eine der beiden Endstufen ist defekt, da ich die eingebauten Endstufen aber nicht benötige, habe ich von beiden die Sicherung entfernt, so daß die Endstufensektion eigentlich lahmgelegt sein müßte. Oder kann die kaputte Endstufe für das Einstreuen oder zumindest das Brummen verantwortlich sein? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Ingo |
Joschi55
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 18:20 | |
Solche Effekte werden immer über die Anschlußkabel (wirken als Antenne) eingeschleift. Du müßtest ermitteln über welchen der Anschlüsse die Störung reinkommt. Die Beseitigung ist nicht immer einfach. Wenn man weiß wo kann durch kleine Abblock-Cs (im pF-Bereich) an der Buchse die empfangene HF kurzgeschlossen werden. Andere Ursachen sind zwar auch möglich aber eher selten. |
Malmsteen
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 18:34 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Uher empfängt den Sender auch ohne Anschlußkabel, also wenn ich es "leer" über die eine noch funktionsfähige Endstufe und den eingebauten Lautsprecher laufen lasse. Das einzige Anschlußkabel wäre dann das Netzkabel ... nur so eine Idee, könnte es denn auch an defekten Trafo-Kondensatoren liegen? |
Tonbandgerät quietscht Rookie1982 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 9 Beiträge |
Uher SG 561 Royal rattert! LayerCakes am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 18 Beiträge |
Uher 7300-D DIN Buchse jensr57 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 24 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
Reparatur - Tonbandgerät Philips N7300 shortneck am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät Telefunken M3000Hifi nobbike am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 6 Beiträge |
Tonbandgerät Akai GX 77 chillkroete87 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.913
