HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1122 dc gibt einen hohen Ton aus | |
Marantz 1122 dc gibt einen hohen Ton aus+A -A |
lenny-1896
#1 erstellt: 31. Okt 2011, 18:43 | |
Hi Experten, Mir ist ein Marantz 1122 dc Verstärker zugelaufen und ich hab mich direkt verliebt. Als erstes alles so gut es geht mit nem Pinsel vom Staub befreit und die Potis mit Kontaktspray gereinigt, danach war dann auch das Kratzen der boxen beim lauter machen weg. Nun bleibt jedoch immer noch das Problem, dass ich einen sehr hohen Ton im Hintergrund habe. Wenn ich die Regler für Bass, Mid und Treble höher drehe nimmt dieses hohe "rauschen" zu, insbesondere wenn ich den treble erhöhe. Beim Normalen Musik hören nimmt man das Fiepen kaum war, nur wenn keine Musik oder nur leise Musik laüft. Ich bin absolut unerfahren mit Hifi-Geräten, weshalb ich am überlegen in ob ich das gerät einfach in eine Werkstatt einschicke. Könntet ihr mir sagen was ein realistischer Preis für eine Reparatur oder Überholung des Gerätes wäre. mfg lenny-1896 |
lenny-1896
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 19:05 | |
Hat denn niemand eine Idee?? |
bukongahelas
#3 erstellt: 01. Nov 2011, 23:57 | |
Man könnte die Lautsprecherausgänge mit einem Oszilloskop grafisch darstellen und so Störungen die der Amp evtl selbst erzeugt (Rauschen,Schwingen,Brummen) erkennen. Woher bekommt der Amp denn sein (Cinch)Signal ? Sind die Störungen auch präsent, wenn der Lautstärkesteller auf min=linksanschlag steht und keine Programmquelle, also nur der Amp an Boxen und Netz, angeschlossen ist ? bukongahelas |
lenny-1896
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 18:47 | |
Also momentan nutze ich nur den AUX eingang für meinen Computer und den Pohno Eingang für meinen Plattenspieler. Nun musste ich vorhin allerdings festtellen, dass wenn ich auf einen leren Kanal stelle (z.B. Tape) dann höre ich im Hintergrund ganz leise die Musik vom PC und Schallplattenspieler. Ich denke das wird die Ursache sein, wie kann ich das nun beheben? mfg lenny-1896 |
bukongahelas
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 06:19 | |
Leider haben sehr viele Amps ein starkes Übersprechen zwischen den Programmquellen. Liegt an den meist primitiven mechanischen Umschaltern. Mit Relais wäre das nicht der Fall (Marantz PM-17). Man sollte jeweils nur die Programmquelle aktivieren, die man auch abhört. Nichtbenutzte EINGÄNGE kann man durch Cinch-Kurzschlußstecker (Innenpol und Außenring direkt verbinden) gegen jede Störung sperren. bukongahelas |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 11:36 | |
Wobei die mechanischen Umschalter daran nicht direkt schuld sind, sondern der Umstand, daß sie sprichwörtliche "lange Leitungen" mit entsprechend hoher kapazitiver Verkopplung mit sich bringen. Da hilft nur ein jeweils möglichst geringer Quellwiderstand. Hier würde ich mal den Rechner abstöpseln und dann prüfen, ob das Problem verschwunden ist. Nicht daß es sich um ein schlichtes Masseschleifenproblem handelt. |
lenny-1896
#7 erstellt: 03. Nov 2011, 14:49 | |
Oh, also wenn ich den PC abstöpsel, dann ist das Piepen tatsächlich verschwunden. Darauf, hätte ich auch selber kommen können Naja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Jetzt hab ich mal meinen Ipod an das Chinchkabel angeschlossen und siehe da, das Piepen ist verschwunden. Also muss es dem entsprechend an meinem Computer liegen oder nicht? Was kann ich da nun machen? mfg lenny-1896 |
bukongahelas
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 01:56 | |
Bei Computern ist Audio-Masse direkt mit Netzerde verbunden. Daher kann die Störung kommen. Es gibt (Car-Hifi) sog NF-Übertrager (Trafos), die diese Masse-Erde Verbindung aufheben. So einen Übertrager könnte man versuchsweise in die Audioleitung vom PC zum Verstärker schalten. bukongahelas |
lenny-1896
#9 erstellt: 04. Nov 2011, 18:41 | |
Also müsste ich mir einen 1:1 NF-Übertrager besorgen. Dann rein theoretisch mein AUX Kabel durchknipsen und den NF-Übertrager dazwischen setzen? Gibt es so etwas beim Örtlichen Media Markt oder sollte ich mir das Teil extra bei Conrad etc. bestellen und welche eigenschaften sollte er dann noch haben, ich hab jetzt viel von verschiedenen Ohm zahlen gelesen usw.? Entschuldigt meine Unwissenheit mfg lenny-1896 |
daStephen
Gesperrt |
#10 erstellt: 04. Nov 2011, 19:30 | |
Solche Übertrager gibts in Läden, die auch Car-Hifi führen. Kosten nicht mehr als 5 €. Haben sogar Cinch-Stecker dran. Da muß dann nicht mal was durchgeknipst werden. |
lenny-1896
#11 erstellt: 09. Nov 2011, 15:17 | |
Hey, Erst einmal vielen dank für eure Hilfe Mit dem NF-Störfilter ist dieses rauschen nun endlich verschwunden! Also, jeder der das gleiche Problem hat sollte mal diese Variante ausprobieren. Abslout einfach und für jeden noch so großen Leien machbar mfg lenny1896 |
marantz 1122 diode? ricardo2011 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 12 Beiträge |
Marantz 1122 console stereo amplifier reparieren toroern am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 300 DC Defekt TYKO am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
marantz PM710 DC Amplifier michaa7 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 59 Beiträge |
Marantz 1152 DC maximexie am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 12 Beiträge |
Marantz Sr-8100 DC Flowi am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 1180 dc kaputt! arno_gerhard am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Marantz PM750 DC Daniel-Fox am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
MARANTZ SR 8100 DC EL-EKTRONIKER am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 21 Beiträge |
Linker Kanal kracht - Marantz 1152 DC _Luca6644 am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBerthaSix
- Gesamtzahl an Themen1.557.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.450
