HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 8500 unregelmäßiges Kratzen aus Vorstufe li... | |
Sansui 8500 unregelmäßiges Kratzen aus Vorstufe links.+A -A |
AudioDidakt
03:28
erstellt: 02. Dez 2011, |
Hallo Leute! Mein heiss geliebtes "Schätzchen" hat heute angefangen zu "zicken". ![]() Habe dann mal die Vorstufe von nem andern Amp über den 8500 laufen lassen: Klang astrein. Dann vice versa, also die 8500 Vorstufe über ne seperierte Endstufe von nem andern Amp laufen lassen. Das Kratzen war wieder da. Kommt also, so schließe ich aus der Vorstufe. Ist mal leiser mal lauter. Mal knisterts richtig doll, mal kurz fasst weg, aber doch immer da. Der Loudnessknopf, der -20db Mutingschalter und sämtliche Wahlschalter, auch L->R, L+R, Lmono, Rmono, sowie die Aux,Tape,Phono Schalter haben abslolut k e i n e n Einfluss auf das Geräusch. Anders die EQ-Regler: Besonders bei Treble und Bass (mid kann ich nicht genau sagen)hört man wie diese deutlich Einfluss auf das "Gekrazte" nehmen. Auch kann man noch Musik hören, (hören, nicht genießen :-( ) also der Kanal ist nicht "tot". Ich würde sagen, im Laufe das Abends wurde das Geräusch lauter und schlimmer - vielleicht täusch ich mich aber. Vielleicht sei gesagt dass der Amp auch (nicht nur) als reiner Subwooferamp funktioniert, er also über eine vorgeschaltete aktive Weiche, (je nach dem mit welchen Boxen ich grad hör)manchmal nur die Bässe abbekommt. (dann aber auch nie über 10Uhr, meistens 9) Hoffe ihr könnt irgendwelche Aussagen machen, bin kein Fachmann, aber wenns en defektes Poti, oder ein ausgelaufener Elko ist dann würd ich das hinkriegen... Auch ob ihr durch die Aussagen das Problem enger lokaliseren könnt würde mir helfen.. ![]() Würd mich über Antworten freuen! Liebe Grüße Michael |
shabbel
09:23
Grob geschätzt sind da Bauteile in der Vorstufe gealtert und ziehen jetzt die Transistoren in Mitleidenschaft. Wird auf jeden Fall aufwendig. Eine Fachwerkstatt gab mir mal den Tipp, erstens alle Elkos auf der Vorstufe tauschen, im Notfall danach noch alle Dreibeiner erneuern. |
daStephen
Gesperrt |
12:19
Nicht, wenn man systematisch vorgeht. Als erstes würde ich mich daran machen, die Pots zu reinigen. Hilft das nicht, sollten die Koppelkondensatoren in der Klangregelstufe kontrolliert und ggf. ausgetauscht werden. Als Laie kann man als erstes folgendes machen: Im ausgeschalteten Zustand die Klang-Potis mehrmals, als so ca 100 mal von Anschlag zu Anschlag drehen. Wenn es dann Abhilfe schafft, sollte man die Potis reinigen. Denn das hält wesentlich länger als eine "Trockenreinigung". ![]() Alles, was darüber hinausgeht, lieber einen Fachmann machen lassen. Hier gibt es genug Techniker, die das evtl. für eine Kiste Bier oder ein Pfund Kaffee machen würden. Fachwerkstätten sind zu teuer oder nehmen solchen alten Krempel meist gar nicht erst an. ![]() |
AudioDidakt
13:06
Danke schonmal!
Also dann: Wohnt jemand in der Nähne von Nürnberg, der sich ne Kiste Bier (oder auch zwei :-) ) verdienen will? ![]() übrigens das Lautstärkepoti hat auch überhaupt keinen Einfluss... Das gekratze ist immer gleich laut. (falls das irgendwas aussagt) Noch ne Frage: ![]() ![]() Beste Grüße Michael |
daStephen
Gesperrt |
13:18
Rot ist Endstufe. Grün könnte Vorstufe sein. Kenne das Gerät aber nicht auswendig und auf den Bildern kann man leider nicht allzuviel erkennen. ![]() Und Nürnberg ist leider am falschen Ende der Republik. ![]() |
norman0
17:03
Rot ist Endstufe und grün höchstwahrscheinlich das Netzteil (die vielen Elkos deuten darauf hin). Die Vorstufe wird dann sicherlich auf der Unterseite sitzen. Ich würde auf einen defekten Transistor oder Diode tippen. Auffällig sind der 2SC458 und die VD1212 (oder ähnliche). Das ServiceManual findest Du bei ![]() ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:14 bearbeitet] |
shabbel
17:17
Das bringt den Themenersteller schon viel weiter.
Teuer ja, aber für gute Fachwerkstätten ist so ein Sansui-Bolide genau die bevorzugte Zielgruppe. |
AudioDidakt
23:25
Ich hab mich heute mal hingesetzt und das Teil "studiert" und bin aufs selbe Ergebnis gekommen Grün=Netzteil und unten drunter die VS. War eben nur nicht sicher ob die "kleinen" Dingens da (Rot) schon zum Endverstärker gehörn oder nich.. Ich weiss nicht ob ich erfolgreich war aber "etwas" hab ich schon entdeckt: ich habs so gemacht wie hier (letzter Beitrag): ![]() Also ich hab Kopfhörer reingesteckt und gaaanz vorsichtig an den verschiedenen Bauteilen gerüttelt. Bis ich irgendwann gemerkt habe dass ein Transistor Namens "A726 31F" etwas bewirkt: Mit Bewegen wird das Kratzen leiser, aber dafür im "Takt" der Bewegung. Auffälig war dass die Schrift schon total "eingebrannt" und im Gegensatz zu gleichen Modellen in der "gesunden" rechten Kanalseite schlecht lesbar war. Hab mir jetzt mal ne Liste von allen Elkos und Verdächtigen Transen rausgeschrieben und werde da mal ein längeres Restaurationsprojekt starten. ![]() Mittlerweile den G90X wieder hervorgekramt. Auf jedenfall ein Trost ![]() Jetzt aber die Frage: Wo finde ich eine Liste wie die Transistoren heute heissen, bzw. welche ich nehmen kann? A726 31F findste nirgendwo. Und danke Norman für die Links, werd die mir mal zu gemüte führen.. LG M |
ruesselschorf
23:54
Hallo, Suche nach 2SA726 ein gängiger Ersatztyp wäre der 2SA970 Rupf nicht wahllos alle Elkos raus, das ist Fehlersuche mit dem Maschinengewehr! Lieber verdächtige Halbleiter mit Kältespray bearbeiten... Gruß, Helmut |
AudioDidakt
00:27
erstellt: 03. Dez 2011, |
Dass ich nach dem 2SA726 suchen muss hab ich dank der ServiceManual jetzt auch gecheckt (danke Norman, die hab ich schon lang gesucht!) Auf was muss ich denn achten beim Transistortausch? Der 2SA726 wird mit 100mA 50Mhz und 50V angegeben. Wenn ich den 2SA970 als Austauschtransistor nehme, dann ergibt sich A muss genau gleich sein, Frequenz und Volt können größer sein. Wenn ich mir den Plan ansehe kommen eigentich nur 3 Transistoren in Frage, der Fehler reagiert bei den Reglern, aber nicht beim Volumepoti. Also muss er nach Adam Riese und Eva Zwerg vor den EQ-Reglern sein. Und da sitzen nur drei... @ruesselschorf ne den Fehler will ich schon nach dem Auswahlverfahren finden. Aber ne Elko-Kur hat der 73er Jahrgang doch mal nötig - oder spricht da was grundsätzlich dagegen? Erhoffe mir da ganz ehrlich auch einen "Tuningeffekt." (oder doch nur Placebo...wie so oft in der Branche...) |
Butterkekz
00:40
Hallo, Rot ist die Endstufe und grün ist nicht die Vorstufe, sondern die Schutzschaltung! Leider ist die Bildquali zu schlecht, weil ich keine Gleichrichter erkenne, aber naja.....! Hast du den Sansui mal auf kalte Lötstellen gecheckt? |
AudioDidakt
00:46
Ja aber sie ist da drunter. Unter dem Grün umrandeten.. Wie geh ich denn da am besten vor, beim auf kalte Lötstellen checken? Widerstand messen, am entsprechenden Kabel oder Bauteil rütteln, oder da auch mit Kältespray? Oder ganz was anderes? Sorry wenn die Frage Kindergarten ist, aber bei ca 5000Lötstellen brauchs ne Strategie.. ![]() Ich bin halt erstmal von nem def. Bauteil ausgegangen. (weil ja eindeutig Signale induziert werden) [Beitrag von AudioDidakt am 03. Dez 2011, 00:48 bearbeitet] |
Butterkekz
00:53
AudioDidakt
01:06
Ne ich denke sowas wär mir aufgefallen. Ich saß heut echt lange davor, das ding ist so gut es geht zerlegt, aber werd das nochmal genauer prüfen. Was mach ich wenn ich sowas finde? Einfach den Lötpunkt anwärmen bis er richtig verläuft oder? Kann mir noch jemand was zu den Transistor-Austauschexemplaren sagen? Also für 2SC1313 und 2SC1364... würd mich sehr freuen ![]() Oder einfach auf welche Werte ich achten muss.. |
Butterkekz
05:31
Mit nem Lötkolnen nachlöten und ein wenig neues Zinn mit dazu! |
Luxman M-02: unregelmäßiges Schnarren schiel am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Was ist an meinem Sansui AU-8500 kaputt ? p_w am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 17 Beiträge |
Bias/Idle Current für SANSUI AU-8500 Verstärker bukongahelas am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Sansui G-801 Kratzen, linker Kanal fast weg usw. Indigo am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Kratzen runehifi am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Sansui 5900Z abgeraucht. Ey_Karamba am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 15 Beiträge |
Sansui AU X911DG wackelkontakt am linken Kanal Klausi1 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer SA-8500 suche Reparateur Andreas57 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.398
