Defekter Fisher Receiver RS-3050
Sisko39
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 15:27
Hallo Leutz,
ich habe hier einen Fisher Receiver RS-3050 zu stehen, der soweit auch funktioniert, nur ist die Lautstärke viel zu leise und wenn man lauter macht, gibt er ganz gemeine Kratzgeräusche auf beiden kanälen aus.
Poti's habe ich schon mal ausgeschlossen, sind auch mit Kontakt 60 eingesprüht (abtrocknen lassen) und zig mal bewegt worden, die machen alle ohne Geräusche was sie sollen.
Hier mal ein Link zu einer Audiodatei wie sich das anhört: KLICK!
Kann es sein, das es an den Power AMP IC's "STK084" liegt, das die einfach mal im laufe der Zeit den Geist aufgegeben haben, bzw. müde geworden sind?
http://foto.arcor-on...3431336264303166.jpg
Sonst konnte ich weiter keine optischen Defekte ausmachen.
Schon mal vielen Dank...
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 12. Jan 2012, 15:28 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 13. Jan 2012, 10:50
Hallo Sisko39,
das klingt schon nicht mehr wie ei normales Kontaktproblem.
Interessant ist, dass es beide Kanäle betrifft. Aber es ist jeweils unterschiedlich. Der rechte Kanal ist besonders interessant, weil sich dort - obwohl sehr leise - eine Art Squelch Effekt ergibt. Weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
Für mich ist hier etwas in einer der Endstufenschaltungen defekt und via gemeinsamer Spannungsversorgung wirkt es sich dann auch auf die andere Endstufe aus. Oder das ganze spielt sich in ähnlicher Weise in einem Vorverstärker-Anteil ab.
Eventuell ist auch eine zu große Last auf einem Kanal dafür der Auslöser, weil evtl. einer der Lautsprecher durch Defekt in der Frequenweiche zu niederohmig geworden ist.
Kannst Du all diese Themen noch eingrenzen?
Sind das zwei STKs oder ein Stereo-STK?
- Poetry2me
Sisko39
#3 erstellt: 13. Jan 2012, 12:31
Hi "Poetry2me",
ja, das sind 2 STK's, einer für links und einer für rechts.
Die Testlautsprecher sind ALR Basic2, die an mehreren Anlagen einwandfrei funktionieren, also die schließe ich auch mal aus, da es auch an anderen Test LS auftritt.
Eigentlich ist das Signal nur Mono (auf einem Kanal) aufgenommen, warum da mein Sampleprogramm noch den anderen Kanal leicht mitnimmt weiß ich nicht, das kommt aber definitiv nicht vom Fisher!
Gruß und danke...
Der Sisko
Toni_
#4 erstellt: 13. Jan 2012, 16:59
Hallo Sisko,
die Rückstände von Kontakt 60 unbedingt mit WL-Spray von Kontakt Chemie
rückstandslos ausspülen !!!
Sonst kannst Du bald ein Blumenkohl-Geschäft aufmachen !
Toni
Sisko39
#5 erstellt: 13. Jan 2012, 18:04
Hallo Sisko,
Toni
Hi Toni,
echt, blüht das so auf?
Ich sprühe das eigentlich immer mit Kontakt 60 ein, bewege dann die jeweiligen Regler zig mal und föhne das dann wieder eine weile aus, hat zumindest bisher noch keine Probleme gemacht.
Aber danke für den Rat...
Der Sisko
Toni_
#6 erstellt: 13. Jan 2012, 23:11
Hallo Sisko,
es kann sein das mit dem "rausföhnen" von Kontakt 60 dieser Zustand nicht auftrit.
Aber drauf würde ich mich nicht verlassen.
Schönes Wochenende !
Toni
Poetry2me
#7 erstellt: 14. Jan 2012, 01:41
Kontakt 60 ist säurehaltig. Das "rausföhnen" hilft glaube ich wenig, weil allein die Luftfeuchtigkeit die Säure später wieder wirken lässt. Insofern würde ich Toni Recht geben mit der Warnung.
Aber was machen wir mit dem eigentlichen Fehler? Ich habe jetzt verstanden, dass nur ein Kanal in der Hörprobe abgebildet war. Der linke Kanal hörte sich für mich so an, als ob evtl. eine der Halbwellen in die Begrenzung geht oder ähnliches.
Einen ähnlich klingenden Fehler hatte ich mal bei einer Verstärkerendstufe. Dort war bei einem Differenzverstärker der gemeinsame Emitterwiderstand der beiden Transistoren defekt (Unterbrechung weil durchgebrannt). Es handelte sich um die zweite Spannungsverstärkungsstufe der Schaltung, also mitten drin. Trotzdem kam am Ausgang noch Signal raus, es lebe die Gegenkopplung. Dort war die negative Halbwelle aber deutlich deformiert und begrenzte auch irgendwo.
Hier beim Fisher Receiver hört man ganz deutlich ein Knattern, welches bei größerer Signalamplitude (Bassanteil) stärker ist. Das deutet auf Begrenzung bzw. Clipping hin. Wie gesagt, evtl. nur bei einer Halbwelle.
Es wäre also denkbar, dass tatsächlich ein Bauteil im Verstärker des linken Kanals den Geist aufgegeben hat.
Sisko39, wie erfahren bist Du mit im Umgang mit Multimeter? Hast Du evtl. ein Oszilloskop?
Ein Servicemanual habe ich in den üblichen Quellen nicht gefunden.
Aber auf ebay wird eines für 12 EUR feilgeboten:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6e9ff415
- Poetry2me
micbarg am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  9 Beiträge
Fisher RS 3050 Problem
Johnny345 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Fisher RS-2004A Lampen
Deichvogt am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
Monster-Receiver Fisher RS-1060
armin777 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Fisher RS 1058 instandsetzten
Pacco_Royal am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Beleuchtung Fisher RS-1058
ritterchen am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Fisher Reciever RS 220L
-Waldi- am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
Reparatur Fisher RS-1056E
hothabi am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  11 Beiträge
Fisher RS-1020 Kanalproblem
Daniel_K. am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  6 Beiträge
Fisher RS 1020 Beleuchtung
Malu107 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
