HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony DTC-57ES Probleme beim spulen | |
Sony DTC-57ES Probleme beim spulen+A -A |
Olle
22:43
erstellt: 11. Jul 2007, |
Hallo Bin neu im Forum. Habe ein Problem mit meinem DTC-57ES. Alle Funktionen funktionieren einwandfrei, bis auf das spulen. Ich kann weder ordentlich vorwärts noch rückwärts spulen. Das Band läuft sehr langsam, bleibt manchmal stehen und ich muß es neu starten. Habe leider keine Peilung was es sein könnte. Bitte um Hilfe. Danke im voraus |
Bertl100
23:08
nun, hat das gerät einen extra motor für den antrieb der wickeldorne? falls nein: antriebsriemen prüfen. falls ja: gummizwischenrad (idler) prüfen. wenn eins von beiden (ja nach aufbau vom gerät) rutscht, dann geht das umspulen nicht mehr richtig. für play reichts aber oft noch! Gruß Bernhard |
Olle
20:23
erstellt: 12. Jul 2007, |
Danke Bertl100 für Deine schnelle Antwort. Ich habe das Gerät mal offen gehabt und es hat einen Zahnriemen der scheinbar beide Sachen also spulen und Playbetrieb übernimmt.Bin mir aber nicht ganz sicher. Er schien mir etwas locker, also habe ich den Motor etwas verschoben damit der Zahnriemen straffer wird.Danach funktionierte die Playfunktion nicht mehr. Die Antriebswellen schienen etwas schwer zu gehen und das Band hat sich andauernd verfitzt. Dann habe ich ihn wieder etwas lockerer gemacht und zumindest die Playfunktion geht wieder. Was ist eigentlich der idler (Gummizwischenrad)? Könnte es eventuell auch der Motor sein? Der Zahnriemen sieht eigentlich noch ordentlich aus. Ich getraue mir eigentlich kein Tape mehr zu spulen, weil es von mal zu mal schlechter wird. Will den Dat aber auch nicht aufgeben( hänge sehr daran). |
airmax78
21:09
Hallo! Ich kann mich dunkel an eine Serviceanweisung erinnern, darin ging es um die Rutschkupplung des Wickeldorns... ich glaube, eine Feder war wohl etwas zu kräftig und dadurch wurden Bauteile des Wickeldorns in ihrer Lage verändert, sodass übermässige Reibung entstand... nachdenkliche Grüße, Maurice |
Olle
16:45
erstellt: 14. Jul 2007, |
Hallo Maurice Danke für Deine Meldung. Wefde mir die Rutschkupplung mal genauer ansehen. Danke Olle |
klausES
23:10
Hi Olle, schau mal ![]() Ist viel durch zu ackern, ![]() wirst Du einiges über Spul-Probleme lesen können. |
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme Friese2001 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
DAT : Sony DTC-57ES Aufnahme Problem Kadoc66 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 3 Beiträge |
DTC 57ES defekt Stereohans am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 9 Beiträge |
Zahnriemen für DAT-Recorder SONY DTC-57es michiderbastler am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 18 Beiträge |
Sony DTC 55 ES conmigo am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
Tempreaturproblem Sony DAT 57ES wolfgang_B am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 24 Beiträge |
Sony DTC-59ES Febra1965 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mir Sony dtc 57 es seebaer1 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 3 Beiträge |
Sony DTC 670 Swoboda DAT kein Ton Affi04011979 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.601
