HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Audire diffet one ERSATZTEILE und momentane Preise | |
Audire diffet one ERSATZTEILE und momentane Preise+A -A |
stampfen
#1 erstellt: 16. Mrz 2012, 21:20 | |
Hallo, ich bin noch im Besitz eines Audire Diffet One Verstärkers und hänge sehr an ihm Sound is TOP aber leider hat es mir so wie es aus schaut einen oder mehrere Wiederstände durchgebrand und jetzt geht estmal nix mehr Jetzt kommt´s gibt es irgend wo noch Ersatzteile auf dieser Welt ??? Wenn nicht muss ich halt jeden Wiederstand tauschen der nimmer so gut is Des anderen würde ich gerne wissen wie die Teile gehandelt werden? Ich HOFFE sehr das mir jemand weiter Helfen kann. Gruß Stampfen |
bukongahelas
#2 erstellt: 17. Mrz 2012, 07:52 | |
Auch in Geräten mit phantasievoll wertsuggerierenden Namen wird mit Wasser gekocht , werden also normale Elektronikbauteile , allerdings der hohen Qualitätsstufen eingesetzt. Bei Widerständen werden normale Metallfilm-Typen verwendet. Brennt ein Widerstand ab, ist das meist Folgeschaden eines kurzgeschlossenen Halbleiters(zB Transistors). Die Fehlerbeschreibung deutet auf einen kapitalen Endstufendefekt (eines Kanals) hin. Ziehe Netzstecker und prüfe mit Ohmmeter, ob zwischen den 3 Beinen der fetten Endtransistoren auf dem Kühlkörper Kurzschluß(ca null Ohm) ist. Dann müssen alle def Endtransistoren und die Treiber , die die ET ansteuern und auch die Transistoren, die die Treiber ansteuern , also praktisch alle T zumindest des def Kanals erneuert bzw geprüft/gemessen werden. Ebenso alle Dioden und die def Widerstände. Im Zuge dieser Arbeiten bei dem hohen Gerätealter sollte man auch alle Elkos optional erneuern. Sind alle Bauteile so einer reparierten Endstufe definitiv geprüft OK, fährt man das Gerät dann langsam an Netzspannung hoch und beobachtet dabei Ausgangsspannungen und Ruheströme beider Kanäle. So repariert man stark vereinfacht beschrieben Verstärker bzw Endstufen. bukongahelas |
Ersatzteile Rotel claus1400 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha Ersatzteile Wörthersee am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Elektronische Ersatzteile gueven am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 14 Beiträge |
McIntosh Ersatzteile benmephi am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
Sansui Ersatzteile longi61 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Halbleiter-Ersatzteile gst am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 4 Beiträge |
Kenwood 700m Ersatzteile sami45 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 7 Beiträge |
Suche Ersatzteile A66X Pioneer Fogger2707 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 4 Beiträge |
Fisher CA-75 Ersatzteile? Fuchiii am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 2 Beiträge |
Braun Lautsprecher Ersatzteile? Ely am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 12 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.711
