HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig XV 7500 Einschaltverzögerung | |
Grundig XV 7500 Einschaltverzögerung+A -A |
dubliftment
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:42 | |
`n Abend zusammen, hat von Euch jemand einen Tip zu folgendem (Fehl)-Verhalten eines Grundig XV 7500: er schaltet sich erst nach ca. 40 Sekunden ein. D.h. nach dem Einschalten klickt zunächst das Relais auf der Netzplatine und später dann das neben den Transistoren der Ausgangsstufe. Im warmen Zustand (d.h. nach ca. 30 min Betrieb verringert sich die Verzögerung auf 5-10 sekunden, liegt damit aber immer noch deutlich über dem was ich von meinem baugleichen Grundig SXV 6000 kenne. Ansonsten spielt der Kandidat einwandfrei. Zum Zustand: sehr sauberes Gerät, alle Tantals wurden durch Spannungsfestere Elkos gleicher Kapazität ersetzt. Verunreinigungen durch Kontaktsprays usw. sind nicht vorhanden, Kalte Lötstellen habe ich so weit ich das überblicken kann sämtlich beseitigt. [Beitrag von dubliftment am 27. Mrz 2012, 22:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 23:09 | |
Moin, tausch mal C143 und C148. 73 Peter |
dubliftment
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 23:52 | |
C143 hatte ich schon getauscht, C148 war entscheidend. jetzt läuft er perfekt, danke! |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:36 | |
Moin, na wunderbar, denn das habe ich nur geraten ;-) Die Einschaltverzoegerung ist hier etwas komplizierter als beim kleinen MXV100. Sie hat nur die Aufgabe Ein- und Ausschaltgeraeusche zu verhindern, indem die Ausgaenge der Verstaerker kurzgeschlossen werden. Andererseits sind Fehler, die mit der Erwaermung verschwinden, meist auf schadhafte Elkos zurueckzufuehren, ist es umgekehrt, muss man nach Halbleitern suchen. Mit dieser Faustregel kommt man schon ein Stueck weiter. 73 Peter |
Grundig xv 7500 deifl am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 21 Beiträge |
Grundrauschen bei Grundig XV 7500 cell1010 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 12 Beiträge |
Kombination Grundig XV 7500, MA 100 defekt. raffo1 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig SV 2000 - Einschaltverzögerung frankqn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Grundig XV 5000 Probleme Caneti am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 4 Beiträge |
Grundig PS 7500 klemenj am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Tapedeck CF 7500 carmey am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Grundig CD 7500 reperatur J.C_-_Blacksmith am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig V 7500 defekt X-Runner am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Grundig CF 7500 DOSORDIE am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 40 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.434
