SABA VS 2160 - Problem mit der Lautstärke
Ecki2000
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:49
Hallo zusammen,
ich bin neu hier aber alt genug, um der guten alten HiFi-Zeit nachzutrauern. Und ich brauche dringend Hilfe: mein Sohn hat kürzlich einen Saba VS 2160 ersteigert. Der Klang war unterirdisch, der Verstärker hatte auch keinen Dampf (Boxen: Philips DRC mkII). Ich habe den Verstärker zu einem Bekannten gebracht (Fernsehtechnik-Meister im Ruhestand, also ein alter Hase). Der hat erstmal nur eine komplette Reinigung vorgenommen, Innenleben und alle Kontakte). Gestern habe ich an simplen Akai-Boxen von einer alten Kompaktanlage getestet. Super Klang - aber kaum Lautstärke. D.h., von 0 bis 36 nimmt die Lautstärke kontinuierlich zu, bei 36 etwas über normaler Zimmerlautstärke. Ein Klick weiter (37) wird es brachial. Als ob man einen Schalter umlegt, von Null auf 100, brutal laut! Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe nur Ausgang A getestet (1 LS-Paar, 8 Ohm). Ich konnte auch nirgends etwas darüber finden, ob der VS 2160 evtl nur für 4 Ohm ausgelegt ist. Kann es überhaupt an der Impedanz liegen?
Wir würden den Verstäker gern behalten, weil er für uns wirklich gut klingt. Ich selber betreibe einen Kenwood KA-5011 in der Wohnung und einen KA-405 im Partyraum. Wäre schön, wenn ihr einen Rat hättet.
Danke, Ecki
Joschi55
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 15:20
Das Gerät hat eine "Loudness"-Funktion bei der im unteren LS-Bereich die Bässe angehoben werden. Es kann sein, dass über diesem Bereich der Höreindruck schriller (für dich lauter) wird. Betätige mal den Loudness-Schalter und probiere
Ecki2000
#3 erstellt: 29. Mrz 2012, 15:29
Danke, das habe ich natürlich schon gemacht. Der Effekt ist der Gleiche - nur mit mehr Bassdruck.
Joschi55
#4 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:00
...dann ist es möglich, dass das Poti def. ist
Ecki2000
#5 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:44
Kann man mit einem Messgerät feststellen, ob das Poti defekt ist?
Die VU-Meter schlagen übrigens auch ziemlich spät und dann auch nur bis etwa 3 aus und an der besagten Stelle (Poti auf 37) gehen sie hoch zwischen 50 und 120.
[Beitrag von Ecki2000 am 29. Mrz 2012, 18:00 bearbeitet]
PBienlein
#6 erstellt: 29. Mrz 2012, 18:13
Hallo Ecki und willkommen im Forum,
der Saba ist in weiten Teilen baugleich mit dem Sanyo DCA611, den ich gerade auf dem Tisch habe.
Das Lautstärkepoti erscheint in der Tat zunächst verdächtig, aaaber es besteht aus 4 Einzelpotis auf einer Achse. Es müsste schon Kollege Zufall äußerst geschickt gewesen sein, wenn es alle 4 Potis auf einmal erwischt hätte.
Alle Eingangssignale durchlaufen allerdings eine aktive Klangkontrolle (Bässe, Mitten und Höhen), sowie mehrere Filter. Da beide Kanäle gleichzeitig betroffen sind, würde ich daher einen Defekt in der Spannungsversorgung eben dieser Platine vermuten. T7, T8 und zugehörige Zenerdioden (D1, D2 21Volt) mal überprüfen.
PBienlein
Ecki2000
#7 erstellt: 30. Mrz 2012, 00:06
Vielen Dank PBienlein.
Werde ich machen bzw. machen lassen Ein Schaltplan wäre da sicher nützlich - den habe ich aber auch nicht. Kannst Du helfen?
PBienlein
#8 erstellt: 30. Mrz 2012, 04:36
Hallo Ecki,
das Service Manual gibts bei elektrotanya.com kostenlos als pdf zum download
PBienlein
Ecki2000
#9 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:34
@ PBienlein: besten Dank!
Service Manual habe ich jetzt und in der Woche nach Ostern bin ich bei meinem "Schrauber". Dauert also noch ein paar Tage, aber ich poste hier natürlich, was dabei rausgekommen ist.
Bis dahin erst mal schöne Ostern.
SABA VS 2160 Knackt
xjoniassx am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  13 Beiträge
Sanyo FMT 611 / SABA VS 2160
am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
SABA VS 2160 VU Meter defekt
Luminary am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  3 Beiträge
Saba VS-80 gerettet!
armin777 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  5 Beiträge
Saba Telewatt VS-60
TheEagle am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
Neuling - viele Fragen - SABA
Schafschaf am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
Verstärker Saba VS 2080 VU-Meter defekt
Wymare am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  8 Beiträge
SABA 9141 tc - Problem
sschall am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  3 Beiträge
Saba 215 Problem Füße
fan63 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  3 Beiträge
Saba Receiver Problem
SpeakerFan33e am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
