HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Röhren-Kombi Nordmende | |
Röhren-Kombi Nordmende+A -A |
nostalgiker
#1 erstellt: 16. Mai 2012, 20:34 | |
Hallo, bei meiner Truhen-Röhren-Kombi von Nordmende(582) tritt im NF-Bereich seit neuestem ein starkes Verzischen von S-Lauten auf, ansonsten spielt die Kombi ganz normal. Gibt es für dieses Verzischen eine Erklärung/Lösung? Gruß Wolfgang |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 22. Mai 2012, 17:55 | |
Hört sich so an, als würden obenrum die Verzerrungen stark ansteigen. Wie gut ist das Gerät denn generell in Schuß? Schon mal generalüberholt? Wie alt sind die Röhren? |
nostalgiker
#3 erstellt: 22. Mai 2012, 18:39 | |
Hallo, das Gerät spielt an sich sehr schön, restauriert wurde bis dato nichts, die Röhren sind auch schon alt. Interessant ist, daß diese verzischelten S-Laute im HF-Bereich nicht auftreten. Ansonsten klingt das Teil richtig gut, als Vergleich dient(e) ein TFK 2550 und eine NF 10 von Grundig - da kann der Nordmende klanglich sehr gut mithalten. Gruß Wolfgang |
richi44
#4 erstellt: 23. Mai 2012, 15:22 | |
...dann ist das Problem nur, wenn Du das Gerät als Verstärker betreibst? Und was speist Du ein? Könnte der Fehler am Plattenspieler liegen oder generell an der eingesetzten Quelle? Etwas weitere Informationen wären hilfreich. |
nostalgiker
#5 erstellt: 23. Mai 2012, 15:50 | |
Hallo Richi, ich habe einen CD-Player angeschlossen, mit dem das geschilderte Problem auftrat. Meine erste Reaktion war, einen anderen Player zu benutzen, um diese Fehlerquelle auszuschließen - leider war der Player nicht das Problem. Ich betreibe die Nordmende-Röhrenkombi so, wie sie auch original in der Truhe betrieben wurde - Röhren-HF-Radioteil/Vorverstärker über die originalen Kabel verbunden mit der Endstufe (582). Gruß Wolfgang |
pelowski
#6 erstellt: 23. Mai 2012, 19:27 | |
Hallo, Sind diese Verzerrungen stark lautstärkeabhängig? Wenn nicht, wäre (bei ohnehin gealterten Röhren) eine Übersteuerung der ersten NF-Röhre, falls der LS-Regler erst hinter dieser liegt, die Ursache. Pegel, wie sie ein CD-Spieler ausgibt (ca.2Veff), waren zur Entstehungszeit des Nordmende noch nicht üblich. Grüße - Manfred |
nostalgiker
#7 erstellt: 23. Mai 2012, 21:52 | |
Hallo Manfred, ich höre nie besonders laut, aber ich werde Deinen Hinweis, ob die Verzerrungen mit größer werdender Lautstärke auch stärker werden, mal überprüfen und dann berichten. Rein gefühlsmäßig würde ich jetzt sagen, daß keine Korrelation zur Lautstärke besteht, aber das werde ich morgen überprüfen. Beste Grüße Wolfgang |
nostalgiker
#8 erstellt: 24. Mai 2012, 11:18 | |
Hallo Manfred, eine Überprüfung auf eine Abhängigkeit von Zischlauten-Verzerrungen und Lautstärke hat ergeben, daß da meiner Meinung nach kein Zusammenhang besteht. Wenn ich Dein Posting richtig verstanden habe - ich bin leider blutiger Laie - wäre dann die erste NF-Röhre eine mögliche Ursache. Jetzt müßte ich dann wissen, welche Bezeichnung diese Röhre trägt und ob sie in dem Radioteil liegt oder auf der Endstufe. Die Endstufe hat 1 ELL 80 und 1 ECC 81 Röhre, die Röhren des Radioteils/Vorverstärkers kann ich momentan nicht benennen, da müßte ich zunächst einmal in den Schrank krabbeln.... Gruß Wolfgang |
Nordmende Bremen Andrebra am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
Nordmende Astrocorder jacobhh am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 8 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende Rigoletto ThaDamien am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 14 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende Tannhäuser Oskarn am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 6 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
Nordmende Transita 130 Barryblue am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 2 Beiträge |
Nordmende Oberon 55 - brummt cocolotta am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Nordmende spectra futura Empfang katkix am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 2 Beiträge |
Nordmende Transita K de Luxe 1966ff am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 16 Beiträge |
Nordmende Idol Recorder Kassette Gotcho am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.101
