HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA-5360 | |
Technics SA-5360+A -A |
Sholva
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 18:15 | |
Wie bekommt man den Knopf (Tuning) ab? Gibt es da ein Trick oder sitzt der einfach nur richtig fest?
Sholva
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 05:20 | |
Keiner eine Idee? Ist wichtig, möchte die Frontplatte abkriegen damit ich die Beleuchtung erneuer kann. |
norman0
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 06:52 | |
Wenn da kein Loch an der Seite drin ist, ist der einfach gesteckt. |
max130
#4 erstellt: 05. Jul 2012, 07:01 | |
Servus, ein Technics Plattenspieler aus den 70ern (SL-110) hat die Bedienknöpfe auf ein Gewinde geschraubt, das in die Potiwelle geschnitten ist. Zusätzlich ist noch etwas Schraubenkleber drin. Also könnte es sein, dass heftiges Ziehen einen Defekt verursacht.... Vielleicht kannst du die Achse innen gegenhalten und es mal mit drehen (mit Gefühl) versuchen. Hab aber leider noch keinen Technics Tuner/Receiver zerlegt, daher ohne Gewähr.... Viele Grüsse Stefan |
Broesel02
#5 erstellt: 05. Jul 2012, 07:21 | |
in dem kleinen Loch im Knopf steckt eine Imus Schraube. Mit einem passenden kleinen Imbus- Schlüssel die Schraube ein wenig lösen und den Knopf von der Achse herunterziehen. Das sollte klappen. Viel Glück! Richard |
Sholva
#6 erstellt: 05. Jul 2012, 08:11 | |
Was in dem Loch steck eine Schraube?? Die muß echt klein sein. Danke an alle..... |
Sholva
#7 erstellt: 05. Jul 2012, 11:22 | |
Leider bin ich nicht weiter. Der Knopf hat doch keine Loch mit einer Schraube. Habe mal versucht das in Bilder festzuhalten. Der Kopf sitzt auf einer Stange die bis hinten wo das Dicke Teil sitzt geht. Diese war mit zwei Schrauben welche ich bereits abgemacht habe festgesetzt. Muß ich etwa das ganze gestänge mit rausziehen? Dann würde aber auch diese Seilführung für die Tunerscala mit dem Seil abgehen. So vermute ich zumindest. [Beitrag von Sholva am 05. Jul 2012, 11:22 bearbeitet] |
AnthonyP
#8 erstellt: 05. Jul 2012, 11:41 | |
Hallo, ich habe mal im http://elektrotanya....sm.pdf/download.htmlSM vom SA-5460 geschaut. Das dürfte ja ähnlich sein und da ist zu erkennen, dass der Knopf nur gesteckt sein müsste. Die sitzen teils sehr sehr fest. Hab das mal an einem alten Luxman R-1050 gehabt. |
Sholva
#9 erstellt: 05. Jul 2012, 13:52 | |
JackRyan
#10 erstellt: 05. Jul 2012, 17:01 | |
Laut dem SM müssen da 12,6V 0.38A Pilotlampen hinein. Also besser 14V kaufen. 0.38A ist schon recht viel, liegt wohl daran, dass sie ordentlich leuchten müssen, weil sie so weit hinten eingebaut sind. |
Sholva
#11 erstellt: 05. Jul 2012, 18:50 | |
Kannst Du mir sagen wo man solche bekommt? Ich finde immer nur 12Volt und 0,25A |
Technics Sa-5360 Tunerbandsalat :( derrick23 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics SA-5360 Schaltplan Joad am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 6 Beiträge |
Technics SA-5360 - rechter Lautsprecher hat Aussetzer normanbos am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
Technics SA-5360 Sicherung brennt durch Johnnie_W. am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 5 Beiträge |
Technics SA 5360 Rechter Kanal knackt beim Phonoausgang BertBahn am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 7 Beiträge |
Technics SA-303: Selector überbrücken / Fest verdrahten Lukjo am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 6 Beiträge |
Technics SA-AX 540 Lautsprecherklemmen locker turbo_rolf am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
Technics SA-700 G-Evil am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 19 Beiträge |
Technics SA 5560 Me109g6 am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 11 Beiträge |
Technics SA-007 Skalenbeleuchtung pinballshark am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.763
