HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI AM2400 | |
AKAI AM2400+A -A |
zastafari
09:34
erstellt: 05. Jul 2012, |
Hallo, möchte einen alten AKAI AM2400 überholen. Symptome sind: 1) Hörbares Netzbrummen, in der Phonoeinstellung schon bei 1/4 Lautstärke nervend laut. Andere Einstellungen so nach 2/3... 2)Wenn ich den Tuner AT2400 anschließe, kann ich auch auf der nichtbelegten AUX-Einstellung bei hoher Lautstärke Radio hören. Normal? Ich denke, 1) werd ich durch den Tausch der Elkos hinkriegen, nur verbaut sind 2 mächtige(optisch) NCC Negative Black 50V 6800uF. Kann ich da jeden Elko mit gleichen Werten nehmen? Oder kennt jemand adäquaten Ersatz? Liegt das lautere Brummen der Phono-Stellung nur an der Vorverstärkung, oder ist da auch noch was im argen? Entdecke grad mein HiFi-Gen wieder und freu mich über Hilfe, bin was Elektronik angeht, absoluter Newbie... |
Lennart777
10:10
Also wenn an den Buchsen nichts angeschlossen ist, ist das mit der Brummerei ziemlich normal. Phono wird viel höher verstärkt als die anderen Eingänge, daher brummt es dort lauter. Auch das Durchsprechen ist normal. Grüße Lennart |
zastafari
10:20
Schade...dann brauch ich da nix machen? ![]() Dann werd ich den erstmal so in Betrieb nehmen und wenn was ist, meld ich mich nochmal... |
bukongahelas
17:10
Cinch EINGÄNGE (nicht Ausgänge!) am Verstärker , die man nicht benutzt also offen sind kann man mit Kurzschluß-Cinchsteckern (Innenpol und Ring direkt verbunden) abschließen. So kommt über diese Eingänge garantiert keine Störung oder anderes Signal. Manche Verstärker haben diese Kurzschlußstecker mitgeliefert, meist nur für Phono. bukongahelas |
zastafari
17:52
Danke für den Tip! Werd ich mal ne Handvoll Stecker besorgen. Naja, vom überholen bin ich doch noch nicht so ab, so'n bißchen knurrt er doch beim Hören... Und ich möchte es gerne mal ausprobieren, bin auf dem Gebiet halt so gar nicht firm... aber interessiert... Gruß Uwe |
Pioneer A-304r knistert bei hoher lautstärke artur3004 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 7 Beiträge |
CD 960 Elko - Tausch Nilio am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
Akai At-S210 Tuner speichert die sender nicht Camellot1969 am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 49 Beiträge |
Elko falsch gepolt - AKAI Verstärker tot. sodawasser am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 5 Beiträge |
Akai GX-635D Transistor tausch zerzawi am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 4 Beiträge |
Passenden Kondensator/Elko finden. el_martino am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
2 kleine Probleme mit AKAI AM-2600 Frankenheimer am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 6 Beiträge |
Akai GX-215D Wiedergabe defekt ollidag am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 3 Beiträge |
Motorkondensator für Akai GXC 730d musican1978 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 5 Beiträge |
AKAI AM 95 (Teilweise 1 Kanal weg) wombel78 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 16 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
