HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CD 7550 defekt. Platine D | |
Grundig CD 7550 defekt. Platine D+A -A |
seraf
17:30
erstellt: 27. Jul 2007, |
Hallo, ich habe einen Grundig CD 7550 bei dem auf der Platine D (hinten am CD-Schlitten) wohl ein Transistor durchgebrannt ist. Die Bezeichnung lautet C33840. Woran kann das liegen bzw. wo bekomme ich Ersatz? Gibt es den noch oder könnt ihr mir Ersatztypen nennen. |
bukongahelas
05:52
erstellt: 28. Jul 2007, |
Wenn auf einem Japstransistor "C33840" draufsteht,ist damit genau "2SC33840" gemeint und das kann man in Suchmaschinen eingeben.Also bei Japstransen immer "2S" am Anfang dazudenken. Hast Du den Trans ausgelötet gemessen ? gruss bukongahelas |
seraf
07:48
Danke für den Tipp mit 2S. Ich habe ihn noch nicht ausgelötet, aber er hat sich sprichwörtlich in Rauch aufgelöst und hat jetzt eine Delle. Ich habe eben mal gegoogelt und scheinbar kann man ihn mit BC338-40 ersetzen. Kann das jemand bestätigen? Gruss seraf |
sandscholle
11:09
C33840 ist ein BC338/40 |
seraf
14:48
habe den Transistor ausgetauscht und die Schublade läuft wieder. Jetzt habe ich aber noch das Problem, dass er erst nach einer gewissen warmlaufphase cds abspielen kann. was kann das denn sein? seraf |
audiophilanthrop
15:43
Der Grundig müßte ein Philips-Innenleben haben, und Philips-Player aus der Zeit sind dafür bekannt, daß man gerne mal alle Lötstellen nachlöten darf. Miß mal alle Spannungen nach (evtl. auch mal Welligkeit aufm Oszi angucken), womöglich liegt das Problem im Netzteil. |
seraf
16:29
Der Grundig ist baugleich mit dem Philips CD 304. Ich habe auch schon dieses Forum durchsucht und bin auf das Problem der Massedurchkontaktierung gestoßen. Allerdings weiß ich noch nicht genau wo sich diese Punkte befinden. Das wurde auch schon von einigen hier im Forum durchgeführt. Kann mir jemand sagen wie die Dinger aussehen? Danke+Gruß Seraf |
shabbel
20:39
erstellt: 01. Nov 2009, |
Also ich nenne auch seit einer Woche einen Grundig CD 7550 mein eigen. Einer der klanglich besten Player, der mir bisher untergekommen ist. Auch ich habe die üblichen Probleme. Soll heißen: Manchmal spielt der Player, manchmal gar nicht. Ein Schlag auf den Player kann manchmal schon genügen, um den Player wieder gängig zu machen. Bisher gemacht: Alles wurde nachgefettet und leichtgängig gemacht, ebenfalls habe ich alle Lötstellen nachgelötet und die Linse gereinigt. Erfolg: Der CD 7550 macht bisher keine Mucken mehr. Der Player spielt jetzt gut, hat nur Probleme mit Kratzern auf CD's. Er versucht immer viel zu weit vorne wieder neu zu lesen und hängt dann an einer Stelle fest. Ich spreche von CD's, die auf meinem Philips 834 laufen. Meine Fragen an die Experten: 1. Wie ist das nun mit dem Durchkontaktieren zwischen den Platinen. Ich verstehe das auch nicht so ganz. 2. Welche Funktion haben die Potis im Gerät. Was kann ich mit welchem Poti einstellen? |
hf500
Moderator |
18:11
erstellt: 02. Nov 2009, |
Moin, die Durchkontaktierungen verbinden Leiterbahnen der Platinenoberseite mit der Unterseite. Diese Verbindungen sind irgenwie merkwuerdig aufgebaut, sie reissen gerne. Zur Reparatur nehme ich eine Spritze mit Nadel (Die Spritze dient nur als Griff), waerme den Loetpunkt der Durchkontaktierung an, bis das Zinn fliesst und steche die Nadel hindurch. An der Edelstahllkanuele haftet das Zinn nicht, nach dem Herausziehen bleibt ein Loch zurueck. Da ein Stueck Schaltdraht hindurchstecken und beidseitig verloeten. Die Potis dienem dem Geraeteabgleich. Normalerweise gibt es da nichts einzustellen, ein Poti ist besonders "gefaehrlich": Damit wird der Laserstrom eingestellt. Ist er zu hoch, hat der Laser keine grosse Lebensdauer mehr. Die Laser dieser Geraete gelten als sehr langlebig. 73 Peter zur uralten Ausgangsfrage: (Falls das nochmal auftauchen sollte;-) Der Transistor war ein BC338-40 |
Bertl100
18:42
Hallo, Durchkontaktieren gibt es nicht ZWISCHEN Platinen, sondern zwischen der Ober- und Unterseite ein- und derselben Platine. Solche Durchkontaktierungen könnten in jedem Loch der Platine sein. Oft werden sie gleichzeitig auch als Loch für ein bedrahtetes Bauteil verwendet, manchmal auch nur als Durchkontaktierung. "Kontakt von oben nach unten". Du kannst ja im Netz mal nach dem Service Manual zum Philips CD304 suchen. Da sind die ganzen Einstellungen beschrieben. Du wirst sehen, dass du für fast jede Einstellung eines der folgende "Zutaten" brauchst: - spezielle Test-CD - Oszilloskop, Multimeter - ggfs "Lasersimulations-Platine" Also ich würde da mal lieber nirgends rumdrehen! Gruß Bernhard PS: mein Betrag ist schon veraltet. Das kommt davon, wenn man ewig braucht dazu! [Beitrag von Bertl100 am 02. Nov 2009, 18:43 bearbeitet] |
shabbel
12:46
erstellt: 25. Nov 2009, |
Also erst einmal Danke für Euren Einsatz. Ich habe mittlerweile alle Lötstellen der Netzplatine nachgelötet. Genau hier muß der Fehler gelegen haben, denn seither spielt der Grundig immer. Spezielle Verbindung der Durchkontaktierungen waren nicht nötig. Einzig die Schublade hakelt manchmal. Weiterhin habe ich genau das gemacht, was hier nicht empfohlen wird: Einstellen der Potis ohne Meßgeräte. Test-CD war wie immer eine zerkratzte "Brothers in Arms". Nach viel hin und her an allen drei Einstellpotis spielt der Grundig CD 7550 perfekt. Klanglich ein Traum. Da kommen der CD 834 von Philips und mein Denon DCD 810 nicht mit. |
hf500
Moderator |
17:29
Moin, und eins von den Potis gehoert zum Laserstrom. Den sollte man nie ohne Nachmessen einstellen, wenn er jetzt zu hoch liegt, laeuft der Spieler zwar, aber wie lange noch? 73 Peter |
Bertl100
23:35
Hallo, ja, da wird er wohl nicht mehr lange halten :-( Gruß Bernhard |
shabbel
22:14
erstellt: 26. Nov 2009, |
Ich würd mal sagen: Laserstrom so niedrig einstellen, bis der Player nicht mehr liest und dann etwas den Strom erhöhen. Frei nach "Wichtig is' auf'm Platz". [Beitrag von shabbel am 26. Nov 2009, 22:15 bearbeitet] |
Bertl100
09:49
erstellt: 27. Nov 2009, |
Hallo, der CD7550 ist ein Philips CD304II, ist ein CDM1 verbaut. Im SM des CD304 steht: an Poti 3180 drehen, bis über Widerstand 3308 575mV +/-75mV abfallen. Gruß Bernhard |
Bertl100
09:49
Hallo, der CD7550 ist ein Philips CD304II, ist ein CDM1 verbaut. Im SM des CD304 steht bezüglich Laserstrom: an Poti 3180 drehen, bis über Widerstand 3308 575mV +/-75mV abfallen. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
18:10
Moin, sicher, dass es ein 304 MK2 ist? 73 Peter |
Bertl100
19:28
Hallo, nein, nicht 100%. Aber in meinen Unterlagen ist ohnehin die Anweisung für die Laserstromeinstellung beim CD304 und CD304MkII identisch. Oder hab ich mich jetzt das völlig verschaut? Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
20:54
Moin, da mir beide Schaltungsunterlagen fehlen (fuer die x04 muss das SM fuer den CD104 genuegen ;-) kann ich nichts genaueres dazu sagen. Die Laserstromeinstellung war jedenfalls immer die gleiche. Und meines Wissens nach ist der CD7550 ein 304, der MK2 kam so spaet, dass es den CD7550 nicht mehr gab. War da nicht der CD8400 und seine Verwandten bei Grundig aktuell? Der 304MK2 ist ja ein Nachzuegler, der mit einigem Abstand (ein oder zwei Jahre) nach Auslaufen der Zweiten Generation mit der dann aktuellen Wandlertechnik neu aufgelegt wurde. 73 Peter |
shabbel
23:01
hf500
Moderator |
23:15
Moin, schoen, jetzt fehlt nur noch CD 304Mk2, da wartet noch ein Defektgeraet auf Reparatur. Ein Problem mit dem Radialmotor und andere Wehwehchen. 73 Peter |
Grundig CD Player 7550 defekt Saarbiker66117 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
GRUNDIG CD 7550 Stromplan! myth0s_ am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 18 Beiträge |
Grundig CD 7550 CD-Auswurf ohne Funktion pope121165 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 6 Beiträge |
Transportsicherung für Grundig CD-7550 ??? Supper's_Ready am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 5 Beiträge |
Grundig CD 7550 - Motor läuft nicht an morita am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 23 Beiträge |
Grundig CD 7550 liest nichtmehr richtig Keksstein am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 22 Beiträge |
Grundig CD 7550 - ist das normal? DOSORDIE am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 45 Beiträge |
Grundig CD 7550 liest die letzten CD Song´s nicht? myth0s_ am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 11 Beiträge |
Grundig cd7550 Laser defekt Olli877051 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 12 Beiträge |
Grundig CD 8400 - defekt? svente am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.780
