HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tandberg TR 2045 | |
Tandberg TR 2045+A -A |
Bastelwut
14:48
erstellt: 31. Jul 2012, |
Hallo.... Schon als ich meinen 2045 vor zwei Jahren kaufte, hatte er das Problem, dass er, wenn man auf FM schaltete, selbständig die gesamte Skala von 108 bis 87 innerhalb weniger Sekunden abspult....oder von 87 bis 108, das weiß ich nicht. Der Drehko rührt sich dabei natürlich nicht. Die vor einstellbaren Tasten P1 bis P5 funktionieren einwandfrei...zwar kann der Sender, wenn das Gerät kalt ist ein wenig weglaufen, aber das ist bei derart alten Geräten meiner Erfahrung nach eher normal. Hat das Gerät Betriebstemperatur halten die Sender in feinstem Stereo stundenlang! Bisher hat mich das alles wenig gestört....jetzt jedoch steht das Gerät in meinem Wohnzimmer und dort sollte alles einwandfrei funktionieren. Laienfrage: Kann es sein, dass der Drehko mit irgendeinem Elko "zusammenarbeitet"? Klingt für mich nämlich so, als würde sich ein solcher langsam entladen. Leider habe ich von Empfangstechnik keine Ahnung.. ![]() |
Lennart777
09:05
erstellt: 01. Aug 2012, |
Die Tuner von Tandberg arbeiten nicht nur mit herkömmlichen Drehkos, sondern arbeiten bereits mit Abstimmspannungen. Am Drehko befindet sich daher ein Potenziometer, welches zur Spannungsteilung der Abstimmspannung benutzt wird. Schaltest Du auf FM baut sich die Spannung im Netzteil auf, was Du als "durchfahren" der Skala bezeichnest. Das ist also kein Defekt, sondern völlig normal. Mit aktiverter FM-Muting sollte da nichts mehr zu hören sein. Grüße aus Niemegk (Du warst ja schon einmal hier, bei meinem Vater) Lennart |
Bastelwut
10:46
Jep, war ich ;-) ABER..... Ich habe, nachdem der Tuner durch alle Sender "gefahren" ist keinerlei Möglichkeit irgendeinen Sender einzustellen. Es passiert einfach nix...da kann ich drehen, wie ich will...vielleicht das von dir benannte Poti kaputt? Schade....war am WE beim VW-Bus-Treffen im Alten Lager....hätte ich mit dem Teil mal vorbei kommen können! ;-) |
richi44
16:38
Die Abstimmspannung ist vorhanden, sobald das Gerät eingeschaltet wird, die kommt nicht erst bei FM. Aber am Tastenaggregat hast Du die Tasten für FM (Handabstimmung) und FM 1 bis FM 5. Offensichtlich liegt die Abstimmspannung der Handabstimmung im Ruhefall am Tuner an, sobald Du aber die FM-Taste drückst unterbricht diese Schaltung und die Spannung bricht langsam (über einen Elko gestützt) zusammen. Ich würde mal das Tastenaggregat unter die Lupe nehmen, allenfalls die Tastenschieber ausbauen. |
Bastelwut
12:48
erstellt: 02. Aug 2012, |
Nachvollziehbar....Danke! Werde ich nächste Woche mal ausprobieren, wenn der Besuch weg ist! |
Tandberg TR 2060 mawilty am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 18 Beiträge |
Tandberg TR-2055: Störgeräusche vville am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Tandberg TR 2025 defekt x1357 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2040 Birnchen und LED raphael.t am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 12 Beiträge |
ITT Stereo Recorder 87 - Tipps zum reparieren? Sophie_A. am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
Tandberg TR-2025 Sicherung F902 fliegt classic_biker am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 4 Beiträge |
Tandberg tr 2075: einige Eingänge ohne Funktion. 50EuroKompaktanlage am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
Tandberg TR 2075 analogi57 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 1040 brummt dauerhaft zaunk0enig am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Telefunken TR350 FM Tuner Problem jochen.k am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.080
