Kenwood M 1 Krasch
bretohne
#1 erstellt: 11. Aug 2012, 18:53
ich hatte mich eigentlich auf die Endstufe gefreut die heute endlich ankam.
Äusserlich war das Paket in Ordnung, allerdings erwartete mich im Innern das Grauen.
Der Kollege hatte wohl gedacht, das Gerät muss wie ein guter Martini on the rocks geschüttelt werden.
Von guter Transportverpackung konnte keine Rede sein.
Die LS Anschlüsse waren eingedrückt und teils zerbrochen und die Platine so zerbrochen, dass mir aufgrund
der vielen "Schnipsel" klar wurde, hier ist nichts zu retten.
Kann mir einer von Euch weiter helfen ?
Beste Grüße
IMGP5239
bukongahelas
#2 erstellt: 11. Aug 2012, 20:22
Wenn alle Bruchstücke vorhanden sind läßt sich die Klemmenplatine allerdings sehr zeitaufwändig restaurieren.
Als Klemmen könnten Buchsen für Laborbüschelstecker passen.
Man sollte vor Einschalten noch weitere lose Teile suchen.
bukongahelas
bretohne
#3 erstellt: 11. Aug 2012, 21:46
Hallo bukongahelas,
leider sind einige Teile der Platine so zerbröselt und zum Teil in der Sinnlosverpackung
verschwunden, dass sich die Platine anhand der Restteile nicht rekonstruieren lässt.
Beste Grüße
PBienlein
#4 erstellt: 12. Aug 2012, 06:48
Hallo Brethone,
das ist ja jammerschade . So eine M1 ist bei mir u.a. auch im Einsatz.
Nun zu Deinem Problem: Die Terminalplatine könnte man entweder neu ätzen (Platinenlayout befindet sich ja dankenswerter Weise im SM) oder auf einer Lochrasterplatine "nachbauen". Problematischer dürften die Lautsprecherterminals sein, sofern das original sein sollte. Ein solches Terminal hätte ich hier, aber nach dem Foto brauchst Du ja zwei. Mein Vorschlag wäre daher, für die eigentlichen Boxenanschlüsse von "A" ein Originalterminal zu benutzen und für die 4 Sensoranschlüsse handelsübliche, isolierte Polklemmen zu nehmen, da die Sensoranschlüsse sowieso fast nie genutzt werden.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 12. Aug 2012, 06:49 bearbeitet]
bretohne
#5 erstellt: 12. Aug 2012, 12:22
Hallo PBienlein,
vielen Dank für Deinen Hinweis, leider habe ich im SM kein Platinenlayout gefunden, lediglich den
Schaltplan. Mein unbekümmerter Ehrgeiz besteht darin, denn Originalzustand wieder herzustellen.
Auf Dein Angebot komme ich gerne zurück, aus den restlichen 2 halben würde ich mir ein Neues
bauen, zum Glück lässt sich Plastik ja "heissschweissen".
Viele Grüße
IMGP5246
PBienlein
#6 erstellt: 12. Aug 2012, 13:38
Hallo Bretohne,
ich bezweifele, dass die Lautsprecherklemmen lange halten, auch wenn sie "heiß" oder wie auch immer geklebt werden. Dafür sind die Kräfte einfach zu groß, die auf den Kunststoff einwirken, wenn die Klemmen zugeschraubt wird.
Das Terminal muß ich raussuchen und kann es Dir schicken. Das selbe gilt für das Platinenlayout - fertig bearbeitet und auf Folie ausgedruckt zum Belichten von Platinen oder als BMP auf CD.
Alles weitere bitte per PN
PBienlein
cmoss
#7 erstellt: 12. Aug 2012, 18:05
wenn Du die Platine neu machst, dann in jedem Fall in Epoxi. Das haben die Geizkrägen von Herstellern auch bei höher belasteten Teilen fast nie verwendet, weil es eben teurer ist.
"Schweissen" kannst Du die Platine nicht, das ist Pertinax, das verbrennt, schmilzt aber nicht.
Claus
bretohne
#8 erstellt: 12. Aug 2012, 20:14
Hallo Claus,
ich wollte auch nicht die Platine schweissen sondern die LS Klemmen.
Danke Dir trotzdem.
cmoss
#9 erstellt: 12. Aug 2012, 20:28
ah, hab mich eh etwas gewundert. Ich glaube, ich würde den ganzen Lautsprecherklemmenteil komplett neu bauen. Ich bin auch der Meinung, daß das Zusammenkleben der Brösel wahrscheinlich nur Frust bringt.
Claus
Kenwood M-58
NaumannLIB am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Kenwood L1000 M Endstufe
edding4000 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  4 Beiträge
Kassettendeck leiert (Kenwood M-505)
marko.langer am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
Kenwood A-76 (midi M-76)
tobijahu am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Kleine Revision: Kenwood L-07 M
Broesel02 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  9 Beiträge
Kenwood Basic C1
Broesel02 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  26 Beiträge
Yamaha M 1 stumm
bretohne am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  4 Beiträge
Kenwood KD-492F
JanZwickl am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
Kenwood ka-31b kaput
Anlage96 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  15 Beiträge
Kenwood GE7030
Manukon am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
