HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer QX-747 schaltet nach 20 Minuten ab. | |
Pioneer QX-747 schaltet nach 20 Minuten ab.+A -A |
TheEagle
18:18
erstellt: 29. Jul 2007, |
Hallo Zusammen, habe mal eine Frage. Mein 30 Jahre alter Pioneer 4 Kanal Receiver QX-747 schaltet neuerdings nach ca. 20 Minuten Spielzeit die Lautsprecher stumm, sprich das Relais schaltet die Lautsprecher einfach ab. Das Gerät steht völlig frei und ich kann auch keinerlei ungewöhnliche Hitzeentwicklung an den Lüftungsschlitzen feststellen. Das Gerät ist auch relativ staubfrei, da meine letzte Reinigung gerade mal 6 Monate zurück liegt. Hat jemand ein Tip, was die Ursache sein kann? Danke! Gruß, Eagle |
ruesselschorf
13:04
erstellt: 30. Jul 2007, |
eventuell ist da eine der Endstufen 'aus dem Ruder gelaufen' Ohne das Gerät zu öffnen kannst Du lediglich die Gleichspannung an den 4 Lautsprecher-Ausgängen messen. Dazu Gerät etwa 10 Minuten laufen lassen, das Relais darf natürlich noch nicht abgeschaltet haben!Nun Lautstärke auf Null, Jetzt mit einem MUltimeter im 2Volt DC Bereich an den LS Anschlussklemmen die Spannung messen, im Idealfall sollte die Spannung im Millivolt Bereich liegen, nicht mehr als 0-100mV. Zeigt eine der Endstufen erhöhte Werte, ist diese wohl für das Abschalten des Relais verantwortlich und sollte repariert werden. Den QX-949 kann man auf 2 Kanal Betrieb an einem Kodierstecker an der Rückwand umschalten, falls das beim 747 auch geht, mal ausprobieren ob das Relais dann hält, denn es werden ja die hinteren Endstufen abgeschaltet. Gruß, Helmut |
TheEagle
20:12
Hallo Helmut, habe wie von Dir beschrieben die Spannung an den Lautsprecherklemmen gemessen. Hatte das Messgerät auf Gleichstrom eingestellt und den Regler auf Gleichstrom 2000m eingestellt. Lautstärke auf Null gestellt. Die ersten 10 Minuten hat sich der Wert immer mal von 000 bis 001 (teilweise kurzzeitig 002)eingestellt. Doch bevor das Relais abschaltete ging der Wert rauf bis 015. Das Relais schaltet dann ab un wieder ein, mehrmals hintereinander und in ungleichen Zeitabständen. Danach habe ich das Gerät sofort wieder abgeschaltet. Auch am 747 befand sich and der Rückwand dein beschriebener Kodierstecker, er war bereits auf 2 Kanal Betrieb eingestellt. Kannst du in etwa abschätzen, was eine Reparatur bei Dir kosten würde? Das Gerät ist schliesslich recht groß und sehr aufwendig gebaut. Gruß, Christoph |
Pioneer QX-747 LeckerMäulchen am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 15 Beiträge |
Pioneer QX-747 4 Kanal Reveiver defekt TheEagle am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer QX-747 mit kleinen (?) Defekten. Holzbocker am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer QX-747 Malheur beim Löten Holzbocker am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 19 Beiträge |
Pioneer QX-747 Quadro Receiver rauscht und knackt vorne rechts jerobeamfenderson am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer QX 9900 'frokkerl' am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
Pioneer QX-9900 Quadro Receiver - kein Eingangssignal. HiFi-Fan29 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-838 - Verstärker schaltet sich ab pulp am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer M-73 schaltet ab wladi1957 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 6 Beiträge |
Akai GX-747 bavaria44boy am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.607
