HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL Q3 läuft nicht an - erst nach anschubs... | |
Technics SL Q3 läuft nicht an - erst nach anschubsen+A -A |
roger.pfaff
08:15
erstellt: 13. Okt 2012, |
Hallo zusammen wer hat schon mal einen SL Q3 repariert? Problem: Drückt man auf die Starttaste fängt der Teller sich NICHT an zu drehen, erst wenn man etwas nachhilft. Starttaste kann es also nicht sein. Teller habe ich schon gesäubert, Achse läuft auch einwandfrei Kann es sein, dass die Magnete mit den Jahren zu schwach werden? Erst trat das Problem sporadisch auf, nun permanent. Ist das Problem bekannt? Gibt in der Nähe von Mannheim/Heidelberg eine Werkstatt, die sich mit Technics auskennt? Danke für jeden Tipp Roger Pfaff, Weinheim roger.pfaff@web.de |
shabbel
05:57
erstellt: 14. Okt 2012, |
Der Technics ist ja ein Direkttriebler mit Motorelektronik. Der zeitliche Reparaturaufwand ist da schon so groß, daß es in einer Fachwerkstatt teuerer wird als das Gerät wert ist. Magnete altern nicht. |
Bepone
08:40
Hallo, die Achse des Motorlagers mal reinigen und neu ölen. Wäre mein erster Gedanke. Gruß Benjamin |
doc_barni
11:42
Hallo Roger, ich habe hier auch so einen feinen Q3 stehen. Du kannst den ja auch manuell betreiben. Was passsiert denn, wenn du den Tonarm zum Plattenanfang führst...??? Jetzt sollte sich der Teller zu drehen beginnen. Und was passiert, wenn du abspielst und dann irgendwann auf STOP drückst...??? nimmt er diesen Befehl korrekt an...???? Bitte berichte mal. freundliche Grüsse doc_barni ![]() |
roger.pfaff
13:55
Danke für den Tipp: Führt man den Arm zur Platte läuft der Teller problemlos an. Auch der Stop wird auf Tastendruck problemlos ausgeführt! Bedeutet nun: Die Mechanik, die den Tonarm motorisch bewegt geht zu schwer?? Würde also bedeuten Gerät zu öffnen und die Mechanik wieder gangbar zu machen. Oder gibts noch andere Ursachen? Merci an alle HiFi Freaks Roger [Beitrag von roger.pfaff am 14. Okt 2012, 13:56 bearbeitet] |
doc_barni
14:08
Hallo Roger,
kann ich so nicht sagen. Ich möchte meinen jetzt nicht aufmachen, aber an deiner Stelle würde ich erstmal den S/S schalter untersuchen. D.h. ob evtl. das Signal " Start" im Bereich des Schalters auf Kontaktwiderstand stößt. Vielleicht läßt sich der Schalter " Start" einfach mal statt zu drücken, überbrücken....,wenn es dann richtig läuft, könnte eine Kontaktschwäche des Schalters vorliegen. Dann wäre eine Reinigung notwendig. Hat das Teil mal lange unbenutzt gestanden...??? würde dir gerne helfen, halte mich auf dem Laufenden. freundliche Grüsse doc_barni ![]() [Beitrag von doc_barni am 14. Okt 2012, 14:12 bearbeitet] |
roger.pfaff
14:24
Na ja, so viel benutzt wird der nicht - der CD Player, der MD Recorder, der Cassettenrecorder, der Satellitentuner und letztendlich der PC gestütze Mediaplayer füttern ja auch noch die Anlage. Lange Standzeiten liegen da schon dazwischen.......... Ich werde mich also mal, wenn ich viel Zeit habe, mich an das Öffnen des SLQ3 machen und gebe dann Bescheid. Danke für die Tipps! Roger |
doc_barni
14:31
Hallo Roger, Gerät öffnen ist ja auch nicht so schön. Man könnte es zunächst auch mal so versuchen: Start/ Stop Schalter mal so 30-50 mal im ausgeschalteten Zustand betätigen, vielleicht läßt sich ja eine Veränderung bewirken. Für kontaktschächen empfield sich ansonsten: OszillinT6 freundliche Grüsse doc_barni ![]() |
roger.pfaff
14:37
Mach ich. Danke. |
doc_barni
15:34
Hallo rodger, so ein Teil, was seine 30 Jahre alt ist, hat mehr Vorzüge als Schwächen.... , gib ihn nicht auf, du müßtest heute für vergleichbares gaaanz viel bezahlen...... freundliche Grüsse doc_barni ![]() |
roger.pfaff
08:27
erstellt: 15. Okt 2012, |
erledigt! Funktioniert wieder! Es war der Taster. Danke nochmal an alle! bye |
Technics SL-Q3 läuft endlos cynric am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-Q3 Automatikproblem Prospero01 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
TECHNICS SL-Q3 ruckelt datparadies am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 5 Beiträge |
Technics SL-Q3 Plattenspieler läuft nicht rebbi am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-Q3 klackert Edelfonso am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3 Beiträge |
Technics SL-Q3 Tonabnehmer sitzt schief? HifiSammler77 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 11 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-Q3 Arm nachjustieren? Kaliostro am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 3 Beiträge |
Plattenspieler TECHNICS SL- Q3 Haube senkt sich ungewollt xhxpx am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 5 Beiträge |
Technics SL-5310 läuft nicht! Pontoppidan am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 23 Beiträge |
Technics SL-BD22D läuft wie er will cnorve am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.867
