HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Bandmaschine, Laufrichtungsumschaltung? | |
Sony Bandmaschine, Laufrichtungsumschaltung?+A -A |
not0815
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 20:42 | |
Hallo, mir ist eine sehr schöne alte Sony TC-580 Bandmaschine zugelaufen. Maschine war viele Jahre nicht in Betrieb. Nach Reinigen des Geräts und der Köpfe und Bandführung sowie der Schalter und Potis läuft die Maschine eigentlich wieder sehr gut. Und zwar sowohl bei Aufnahme als auch bei Wiedergabe. Der Klang ist angesichts des Alter von über 40 Jahren schon fast sensationell. Ein Manko konnte ich allerdings mangels aussagekräftiger Unterlagen noch nicht beheben. Die Umschaltung der Wiedergaberichtung funktioniert nicht richtig. Spulen funktioniert in beiden Richtungen gut. Auch die Laufrichtung wird korrekt geändert. Nur die Lage der Andruckrolle passt sich nicht der Laufrichtung an. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Audruckrolle je nach Laufrichtung wohl von einer zu anderen Lage am Capstan gewechselt werden soll, was aber bei Starten nicht selbsttätig passiert, man muss manuell nachhelfen. Lage der Andruckrolle in der einen Richtung (Bild 3) Lage der Andruckrolle im der anderen Richtung (Bild 4) Die Maschine ändert die Lage der Rolle beim Wechsel der Laufrichtung nicht von selbst. Die Mechanik ist eigentlich sehr leichtgängig und läßt per Hand einfach bewegen. Meine Fragen an die Experten und Kenner alter Bandmaschinen:
Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 03. Feb 2013, 03:14 bearbeitet] |
bukongahelas
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 01:58 | |
Ich sehe am Laufwerk Tipptasten. Daher wird die Gummirolle wohl durch einen (oder 2) unsichtbar hinter der Rolle bzw Chassisblech montierten Elektro(hub)magneten betätigt . Die 2 Schraubenfedern ziehen wohl die Rolle bei Stop bzw PowerOff in die Mittellage. Verfolge den Schwenk-Mechanismus der Rolle bis zur Krafterzeugung , vermutlich dem/den HubMagneten. Wenn die Mechanik an sich leichtgängig ist , kann es sein daß der/die HM keinen oder zu geringen Strom von der Elektronik bekommen oder gar selbst defekt (Leitungsunterbrechung) sind. Zu dem Gerät gibt es ein ServiceManual incl Schaltplan. Dort läßt sich ablesen mit welcher korrekten Spannung (Strom) die HM angesteuert werden sollen , zB 12 oder 24 Volt Gleichspannung. Das kann man dann an den Kontakten der HM nachmessen. Wenn Spg falsch , dann Ansteuerelektronik(Transistor) prüfen. Mitunter werden HM auch über Relaiskontakte angesteuert , so wie auch die Drehrichtungsumschaltung des Tonwellenmotors(Capstan-Mot). Diese Kontakte könnten verschmutzt sein oder die Relais selbst werden nicht korrekt angesteuert. Es kann auch am Netzteil liegen , falls die Spannung für den/die HM ausgefallen ist. Da aber andere Laufwerkfunktionen (auch HM-gesteuert) laufen , ist das eher unwahrscheinlich. Wird der HM korrekt angesteuert und zieht trotzdem nicht an , kann man bei stromlosem Gerät einen Draht des HM ablöten und dann mit Ohmmeter/Multimeter die Wicklung auf Durchgang(keine Unterbrechung) prüfen. Man muß sich nach SM in die Laufwerklogik eindenken und die Teile prüfen , die an der Reverse-Umschaltung beteiligt sind. bukongahelas |
not0815
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 03:02 | |
Hallo, danke für die Hinweise. Ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Wie bereits geschrieben arbeitet die Maschine nach umfänglicher Reinigung, Austausch von Elkos etc. elektrisch einwandfrei. Auch die elektrische Laufwerksansteuerung funktioniert einwandfrei. der HM zur Steuerung der Andruckrolle arbeitet. Die Rolle wird ja auch an den Copstan gedrückt. Was nicht richtig funktioniert ist die Anpassung der jeweiligen Lage der Andruckrolle in Abhängigkeit von der Laufrichtung. Je nach Laufrichtung muss die Andruckrolle wohl leicht links bzw. leicht vor dem Capstan liegen, siehe Bild 3 und 4 im ersten Post. Jedenfalls läuft dann die Wiedergabe in beiden Richtungen korrekt und die seitliche Bewegungsmöglichkeit der Rolle macht m.E. nur dann s Sinn. Ändert man aber die Laufrichtung ändert sich zwar die Drehrichtung der Capstanwelle, aber die Position der Rolle bleib unverändert. Manuell läßt sich die Position aber leicht anpassen. Das Ganze ist ein mechanisches Problem. Obwohl die Hubmechanik leicht gängig erscheint, arbeitet die Positionierung der Rolle nicht korrekt. Die Position der Rolle ändert sich nicht. Wie die mechnische Umschaltung der Rollenposition beim Andruck der Rolle arbeitet bzw- wie sie korrekt arbeiten soll, ist auch aus dem SM nicht ersichtlich. Vielleicht kennt ja jemand diese Reserve-Umschaltungmechanik und das Problem. Ich will den Kopfträger jedenfalls nicht ohne Not auseinandernehmen. Gruß Sven |
Bandmaschine Akai 1721W , Automatic-Schalter ? chrisradio am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 9 Beiträge |
Reparateur für eine Sony Bandmaschine TC 399 rinderwurst am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 5 Beiträge |
Bandmaschine Sony TC-377 kaputt-repariert cpm75 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 6 Beiträge |
Sony TC-765 Bandmaschine defekt hdv am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 2 Beiträge |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Sony TC 755 - Aufnahme auf einem Kanal nicht berauschend bart_si am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
Bandmaschine AKAI ADAM 1200 - Fehlermeldung E16 fdcw1 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 3 Beiträge |
Sony TC-378 Aufnahme funktioniert nicht luedfe am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 10 Beiträge |
Probleme bei der Aufnahme mit Revox B77 --Steffen-- am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
Reparatur Wega / Sony TC 755a Hartmutpe am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.403
