Individual Sound Subwoofer und Temperaturenwicklung
Loewengrube
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 05:48
Servus!
Hätte gerne von denjenigen, die den Subwoofer im Individual Sound-System nutzen eine Angabe, wie warm (oder gar heiß?) das Gerät im Betrieb tatsächlich wird.
Ich brauche natürlich nicht zwingend eine exakte Gradangabe [:D], aber Euer Eindruck würde mich interessieren (zum Beispiel: eher kühl, lauwarm, ziemlich warm, heiß).
Vielen Dank schon jetzt für die Anworten.
[Beitrag von Loewengrube am 13. Jun 2008, 05:49 bearbeitet]
aibljoe
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 06:07
Hallo.
Ich würde sagen dass es dabei sehr abhängig ist wie lange und vor allem wie laut man hört. Gib doch am besten an nach einer Stunde bei Zimmerlautstärke bei einem Fußballspiel.
Gruss
aibljoe
dubdidu
#3 erstellt: 13. Jun 2008, 07:57
lauwarm...
Vor dem Austausch der Elektronik wurde er ziemlich warm... Aber das Problem ist generell gelöst.
Loewengrube
#4 erstellt: 13. Jun 2008, 08:53
dubdidu schrieb:
lauwarm...Vor dem Austausch der Elektronik wurde er ziemlich warm... Aber das Problem ist generell gelöst.
Danke.
Der Loewe-Service meinte mir gegenüber, dass das Teil ziemlich viel Hitze produzieren und somit schon mal sehr warm würde.
Deswegen meine Frage in die Runde, was so beobachtet wird - gerne auch noch zwei Halbzeiten Fußball mit Stadionakustik, weil das gerade so gut passt
Also eher weniger warm und schon garnicht annähernd heiß beim D´rauflangen?!
Vielleicht kann der Ein oder Andere heute Abend nochmal gezielt d´rauf achten, bitte!!
[Beitrag von Loewengrube am 13. Jun 2008, 08:54 bearbeitet]
Pretch
#5 erstellt: 13. Jun 2008, 10:40
Ich denke soo sehr warm wird er nicht, im Cube ist er ja auch ziemlich eingeklemmt wenn die Rückwand drangeschraubt ist.
Loewengrube
#6 erstellt: 13. Jun 2008, 11:10
Genau das war auch mein Argument für eine ähnliche Aufstelllösung. Laut BDA-pdf soll ja ein umlaufener Luftraum von 4cm für den Einbau im Cube ausreichend sein. Loewes´ Aussage mit der Hitzeentwicklung hat mich auch deshalb einwenig verwundert. Dort hat man mir grundsätzlich von einem Einbau wegen eben dieser Temperaturentwicklung abgeraten. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, um Probleme zu vermeiden. Weiß von meinem älteren Spheros 42, dass sich die dazugehörige SignalBox gerne mal spontan für 30 Minuten abschaltet, wenn ihr (insbesondere im Sommer) zu warm wird aufgrund einer nicht ganz freien und optimal belüfteten Stehposition
[Beitrag von Loewengrube am 13. Jun 2008, 11:12 bearbeitet]
lonestarr2
#7 erstellt: 13. Jun 2008, 12:34
fuer die Anwendung die du vorhast, wuerde ich mir ueberlegen, die endstufen von einem faehigen Fernsehmechaniker stilllegen zu lassen.
Das sollte keine Problem sein, Du sparst energie, und das Hitzeproblem waere auch erledigt.
Loewengrube
#8 erstellt: 13. Jun 2008, 12:52
Ja, das hatte ich auch schonmal überlegt. Suche aber parallel immer noch nach einem einfachen 5.1-Verstärker ohne Stand-by-Funktion, um das Gerät per 9-Volt-Spannung des Compose ein- und ausschalten zu können. Leider bisher Fehlanzeige. Offensichtlich gehört Stand-by zu den Sicherheits-relevanten Features. Aber auch da müßte der Techniker ja mit einer "Überbrückung" für Abhilfe sorgen können?! Ist jedenfalls die billigere Alternative (von Yamaha oder Onkyo für € 250-400) als der Indi Sub. Werde ich wohl meinen Händler entscheiden lassen, wo er die besten Möglichkeiten für eine Modifikation sieht.
*) für diejenigen, die nicht wissen, was ich vorhabe: klick und dann weiter hier ab Posting #9.
[Beitrag von Loewengrube am 13. Jun 2008, 13:00 bearbeitet]
alfie
#9 erstellt: 13. Jun 2008, 13:13
Hi Loewengrube,
Es gibt 5-Kanal-Endstufen, die sich über Triggerspannungen einschalten lassen. Den gesamten Receiver brauchst du eigentlich nicht, da dein "zukünftiger" C52 bereits ein DD/dts-Modul hat.
Vielleicht hat´s jetzt etwas geholfen. Sorry, falls ich deine zukünftige Wunschkonfiguration falsch interpretiert habe.
Loewengrube
#10 erstellt: 13. Jun 2008, 13:35
Hört sich gut an, Alfie.
Kannst Du mir ein Beispiel nennen oder dahingehend etwas empfehlen?
Hatte ja im anderen Thread schon geschrieben, dass ich das Modul selber eigentlich garnicht bräuchte, da der Compose ja schon generiert.
Du meinst jetzt aber keine Car-Hifi-Bausteine sondern schon 220V?!
Kam ja auch noch ein Hinweis mit Monoblocks, aber die sind mir zu teuer gewesen.
Alles was die Sache erleichtert nehme ich gerne an.
Genau genommen brauche ich ja sogar nur 3-Kanal-Endstufen (;)), da Fronts und Sub vom T&A angesprochen werden! Aber wahrscheinlich gibt´s ja nur zwei oder fünf.
Oder 3-fach Endstufe basteln lassen...
[Beitrag von Loewengrube am 13. Jun 2008, 13:47 bearbeitet]
Pretch
#11 erstellt: 13. Jun 2008, 14:43
Bei 3 Kanal fällt mir ein es gab mal von Denon ein Kompakt System aus Stereo Receiver und 3 Kanal Endstufe für Center und Surround als extra Baustein. Weiß aber nicht mehr wie das Ding hieß und ist auch schon ein paar Jahre her. Könntest aber mal recherchieren und bei Ebay schaun.
alfie
#12 erstellt: 13. Jun 2008, 17:04
Hallo Loewengrube,
Tja, es kommt natürlich immer darauf an, was finanziell für dich möglich ist.
Gefunden habe ich z. B. das:
http://www.rotel-hifi.de/products/rmb1066.htm
oder
http://www.nad.de/fset_theatre.html
(dort auf Endverstärker, und die T 955)
3-Kanal-Endstufen gibt es auch, aber es sind eher Nischenprodukte, einfach mal googeln. Bei den großen japanischen Herstellern wird man in der Regel mit Mehrkanalendstufen nicht fündig.
Der Sufwoofer deines Talis-Systems müßte ja aktiv sein. Eigentlich sollte es funktionieren.
Viel Glück beim Konfigurieren.
Loewengrube
#13 erstellt: 14. Jun 2008, 09:29
Servus Alfie!
Es geht garnicht so sehr um das finanziell mögliche. Wobei es natürlich nicht teurer sein sollte, als der Individual Subwoofer, denn der wäre ja eine einfache Lösung ohne viel Bastelei. Nur Peitschenadapter (Audio-Link-Cube-Cinch) und fertig.
Irgendein 5.1-Verstärker für besagte € 200-400 wären wohl die Alternative mit einwenig Bastelei wegen der Einschaltfunktion über 9-Volt vom Compose.
Das Teil von Rotel und auch der NAD ist meines Erachtens nach viel zu hoch gegriffen für den Betrieb von 2 Rears und einem Center. Subwoofer (aktiv ja) und Talis laufen ja ohnehin über den Verstärker von T+A. Zudem ist die Leistungsaufnahme von 700 Watt für den angestrebten Nutzungsrahmen viel zu hoch.
Derzeit steuere ich meine Rears über irgendeinen Billigverstärkerbaustein (sowas in der Art - duck und versteck) aus einem Typhoon Multimedia-System mit Cinch-Eingängen. Und was soll ich sagen: für den Betrieb von 2 Effektlautsprechern vollkommen ausreichend. Nicht Highend, klar - aber 5.1 kommt bestens an (Kombination mit Spheros 42 als Center sowie T+A für Front und Subwoofer sowie zwei Loewe Rears). Die Ausgangsleistung ist natürlich eigentlich zu gering. Aber für Rears doch wohl nicht so entscheidend. Beim Center schon eher. Man könnte ja auch den "Verstärker" aus diesem 5.1-System nehmen und hätte dann einwenig mehr Leistung (14 Watt pro Rear und Center). Und nur einen Verstärker statt zwei! [Lautsprecher selber natürlich entsorgen!!]
-> hab´ mir gerade nochmal zum Testen so ein Teil bei eBay für´n Euro ersteigert.
Liesse(n) sich über eine Master-Slave-Steckdose mit dem Compose zusammen starten. Haben keine Standby-Funktion. Vielleicht einen Test im Gesamtsystem wert, ehe man viele hundert Euronen hinlegt. Das kann man dann ja immer noch...
Vielleicht kommen ja mit dem hier auf der IFA noch weitere neue Ansätze von Loewe zum Thema Raumbeschallung und Multiroom, auf die es sich zu warten lohnt
[Beitrag von Loewengrube am 14. Jun 2008, 10:54 bearbeitet]
Individual Sound Subwoofer Highline
P3NGU1N am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  107 Beiträge
Individual Sound mit Highloine Subwoofer
am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Individual Compose Sound
Minigi am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
Individual Compose + Sound Projektor
krellh. am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Compose & Individual Sound - lautes Rauschen
satmann am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  28 Beiträge
Loewe Individual Sound System (Fragen)
baduzi am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecherausfall bei LOEWE Individual Compose/ Individual Sound
schroettis am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Individual Compose: Sound + Software
GuckekostniX am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  30 Beiträge
Auro 2216 PS + Individual Sound
koyote76 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Individual Sound oder was anderes?
union2000 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.267
