HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » DVD-Recorder an Arcada 4784 mit Twin-Satreciever | |
DVD-Recorder an Arcada 4784 mit Twin-Satreciever+A -A |
Fellini028
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 15:32 | |
Hallo, beim Arcada 4784 meiner Schwiegereltern mit eingebautem Twin-Satreciever wollte ich "mal eben" den neuen DVD-Recorder (Samsung HR756) anschließen. Der Verkäufer hat meinen Schwiegereltern versichert, dass der Recorder den zweiten Satzugang nutzen würde...Am TV scheint es nicht zu liegen, weil PiP funktioniert. Wie überrede ich den TV, das zweite Satsignal an den Recorder zu geben? Ich habe jetzt mit einem oder zwei Scartkabeln einige Varianten durch. Der größte Erfolg war ein grüner Bildschirm (Das im TV gezeigte Programm ging immer.). Welche Einstellungen sind in TV noch erforderlich (Menüpunkt Sat-Tuner)?? Sie möchten doch nur Programm A ansehen und Programm B aufzeichnen ... Vielen Dank vorab für eure Hilfe CU Frank |
franky177
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 20:37 | |
... Hallo .... .. also dazu muß man im Menü des TV´s einen DVD-Recorder (wenn das nicht geht ersatzweise einen Video-Recorder) anmelden und dann am TV einen Timer programmieren.. .. das Anmelden sollte über -- Menü -> Einstellungen -> AV-Anschlüsse -> AV-Geräte anschließen -- gehen.. dann der Menüführung folgen, einen Videorecorder auswählen und dann den DVD-Recorder an die vom Fernseher vorgeschlagene Scart-Buchse--> normalerweise AV1 < -- anschließen... .. die Programmierung geht dann über die V= - Taste auf der der Fernbedienung des Loewe --> danach die M - Taste drücken und dann wieder der Menüführung folgen um den Timer zu programmieren.. ..ach ja.. das Bild kommt dann zu der programmierten Uhrzeit an der vorgeschlagenen Scart-Buchse (meist AV1) am TV raus und der DVD-Recorder muß natürlich dann auf den entsprechenden Eingang wo das Scart-Kabel vom TV dransteckt (meist auch AV1 am DVD-Recorder) geschaltet werden... ... die Aufnahme kann man dann natürlich auch parallel am DVD-Recorder programmieren .. manche Recorder lassen sich auch über das Loewe-Digital-Link-System vom TV gesteuert automatisch ein- und ausschalten.. das muß man allerdings ausprobieren... .. ist eig. wie wenn man nen Video-Recorder verwendet.. nur jetzt halt mit DVD´s ... ... dann viel Spaß beim Testen .... .......... Gruß ........... .......... Franky ....... |
Fellini028
#3 erstellt: 29. Jun 2008, 23:20 | |
Hi Franky, ich hab jetzt das gemacht, was du vorgeschlagen hast. Beim Erreichen der programmierten Startzeit schaltet der TV auf den programmierten Kanal um (der Bildschirm) und sonst passiert nichts. Gibt es keine Möglichkeit, den Arcada zu überreden, den Kanal den zweiten Sattuners z.B. auf AV2 auszugeben ?? CU Frank |
franky177
#4 erstellt: 30. Jun 2008, 10:43 | |
.. Hallo Frank ... .. also der Loewe gibt eigentlich immer das Signal des Haupt-Tuners bei der Aufnahme aus (das geht denk ich auch an AV2 wenn man mehrere Recorder konfiguriert, kann man die gewünschte Ausgabebuchse im Timer-Menü auswählen..) und wenn die Aufnahme beginnt kann man mit dem PIP-Tuner auf nem anderen Sender einfach durch weiterschalten n anderes Programm schauen.. ... ach ja.. geht denn das PIP richtig..??... da gibts nämlich noch n Menü unter Einstellungen und SAT-Anlage.. bitte dort mal nachschauen ob zwei Tuner konfiguriert sind.. es müßte dann -- SAT A/D + SAT -- oder so ähnlich -- im Menü stehen.. ..... Gruß ..... .... Franky ... |
Fellini028
#5 erstellt: 30. Jun 2008, 12:13 | |
Wie jetzt? Ich will um 20:15 Pr01 ansehen und Pr02 nicht verpassen, also aufnehemen. Dann programmier ich den Timer auf Pr02 und 20:15. Wenn dann pünktlich um 20:15 plötzlich auf Pr02 umgeschaltet wird, darf ich nicht einfach die 1 auf der Fernbediendung drücken, sondern muss über PiP und 1 und gelb das Bild wechseln? Parallel dazu muss ich natürlich auch noch den Recorder auf 20:14 und AV programmieren. Von selbst macht der da nix.. Ist es das wirklich ?? btw: Was passiert eigentlich, wenn der TV im Standby ist? Manchmal will man ja mal was aufnehmen, weil man nicht zuhause ist. CU Frank (leicht gefrustet, aber nicht wegen Dir) [Beitrag von Fellini028 am 30. Jun 2008, 12:21 bearbeitet] |
franky177
#6 erstellt: 30. Jun 2008, 16:31 | |
... mmm .. da hab mich viell. n bissel umständlich ausgedrückt.. .. wenn eine Aufnahme programmiert wird, dann kann man, wie sonst auch, einfach auf ein anderes Programm umschalten -- das kommt dann "automatisch" vom PIP-Tuner -- man braucht nicht auf PIP drücken.. der TV schaltet einfach normal auf den anderen Sender um.. .. programmieren funktioniert natürlich auch wenn der Fernsehrer im Standby ist.. ...... Gruß ...... ..... Franky ... |
Fellini028
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 00:22 | |
Ich werds ausprobieren ... CU Frank |
Connect an DVD Recorder anschließen Forry am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Loewe DVD Recorder womberhexe am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Loewe mit Sat receiver und Aufnahme auf DVD Recorder madmoss am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 6 Beiträge |
Compose 40 und DVD Recorder ? Glücksvogel am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
DVD Recorder mit Sat-Tuner ist da! hef am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 8 Beiträge |
DVD-Recorder Viewvision mit oder ohne DR+ G2Fan am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
Loewe DVD Recorder mit SAT-Empfänger blitzsuche am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 25 Beiträge |
Modus L 32, welcher DVD-Recorder passt dazu? sungirl82 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 23 Beiträge |
Art SL 37 und Anschluss DVD-Recorder connihenn am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
wer stellt die loewe dvd-recorder her? LOEWIX am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.429
