HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Concertos SUB am IS 40 Full-HD DR+ | |
Concertos SUB am IS 40 Full-HD DR++A -A |
durdom
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 16:39 | |||
Hallo Gemeinde. Habe vor den Sound des IS40 etwas aufzubessern. Da ich keine 700 Steine für den Individual SUB ausgeben will habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und würde gern den Loewe Concertos an meinem LCD anschließen. Habe jetzt aber eine frage was die Verkabelung angeht. Bein SUB ist ein Kabel mit einem Würfelstecker. http://foto.arcor-on...3266343064323436.jpg Am Fernseher habe folgende Anschlüsse. http://foto.arcor-on...3637393564666632.jpg Laut dem Anschlussplan in der Bedienungsanleitung brauche ich den Adapter. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Habe schon mal im Forum eine Übersicht als pdf gesehen in der es erklärt wurde wo welcher Adapter benötigt wird. Jetzt wo ich die brauche, kann ich es nicht mehr finden. Danke im Voraus für eure Hilfe. Gruß durdom |
Loewengrube
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 17:35 | |||
Du mußt Dir die Anschlüsse am Concertos Subwoofer angucken. Kenne den nicht und kann Dir nicht explizit sagen, ob das geht oder nicht, da ich die Anschlüsse nicht kenne. Der bräuchte Audio Link oder Eingänge Cinch für 5.1. für den Audio Link Adapter. Wenn Du ihn nur als Subwoofer nutzen willst und daran keine weiteren Boxen betreiben möchtest, reicht auch ein einfacher Cinch. Den Würfelstecker braucht man um das Ein- und Ausschalten mit dem TV zu steuern - falls der Sub kein Audio Link hat. [Beitrag von Loewengrube am 15. Jul 2008, 17:36 bearbeitet] |
doctor-digital
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 17:50 | |||
geht nicht wurde schon etliche mal gefragt.... |
durdom
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 20:40 | |||
Das kann doch nicht sein, dass man an einem Kabel scheitert. Wozu sind denn die chinch anschlüsse auf der Fernseherseite ?? Muss man sich erst nac heinem auro umsehen wenn man den SUB betreiben will ??? Gruß durdom [Beitrag von durdom am 15. Jul 2008, 20:41 bearbeitet] |
doctor-digital
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 21:52 | |||
das ist weniger eine frage eines kabels, so was kann man immer stricken, ist eher eine frage der SW und der benötigten Pins. an eine Achse mit 5 löchern kann man nun mal keine Felge mit 4 Löchern anschrauben Auch die Auro kann keinen Concertos Bass betreiben..... Aber jeder aktive Bass mit cinch geht, löte den doch an deinen concertos und bring ihm bei wenn dort signal anliegt anzugehen, das kann er eben nicht! [Beitrag von doctor-digital am 15. Jul 2008, 21:53 bearbeitet] |
durdom
#6 erstellt: 15. Jul 2008, 22:21 | |||
Hm................. Langsam bliche ich nix mehr. An was war es gedacht den Concetros anzuklemmen, als das Teil neu verkauft wurde. Bis jetzt dachte ich ich mit Auro. Gruß durdom |
dubdidu
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 22:28 | |||
Nein die Concertos wurde an die Certos angedockt... |
devaude
#8 erstellt: 15. Jul 2008, 22:48 | |||
Hallo durdom, der Concertos Bass läßt sich auch noch an Geräte mit S2550 er Chassis anschließen. Diese waren in den Xelos SL Geräten mit externer Signalbox. Das Problem liegt wohl darin, daß die Lautstärke, Mute, etc. per serieller Schnittstelle vom TV zum Concertos Bass gesendet wird. Die Schnittstelle ist in den 9pol. Würfelsteckern des Concertos Bass enthalten. Bei aktuellen TV Geräten und auch bei der Auro wird diese serielle Schnittstelle nicht mehr unterstützt. Der Tremo Basslautsprecher müsste allerdings problemlos an den aktuellen TVs laufen. Er wird gelegentlich für ca. 250€ angeboten. Hierfür wird allerdings der von Dir erwähnte Adapter benötigt. Loewe verwendet inzwischen einen Sub-D Stecker anstelle von 6xChinch und 1xWürfelstecker. Gruß DeVauDe |
durdom
#9 erstellt: 16. Jul 2008, 07:23 | |||
@all Danke für die Aufklärung. dann muss ich wohl doch auf den Individual SUB zurückgreifen. Mein PRoblem ist dass das teil für mich total Überdimensioniert ist. Will nur den Sub nutzen und kaufen den ersten Baustein einer kompletten 5.1 Anlage den ich eh nicht wirklich nutzen will. Tremo kommt für mich nicht in Frage aufgrund seiner Optik. Bei mir würde der SUB voll im Sichtbereich stehen und die Form und das Aussehen finde ich nicht so prikelnd. PS: Kann man beim IS 40 die Audio out anschlüsse so einstellen dass die Lautstärke dirt auch mitgeregelt wird ?? Denn das wäre die Alternative, denn das ein und ausschalten würde meine Steckdosenleiste übernehmen. (Remote-Funktion) Gruß durdom |
Loewengrube
#10 erstellt: 16. Jul 2008, 07:49 | |||
Ich spreche jetzt mal für den IC und denke, dass das beim IS genauso sein dürfte: mit dem Audio Link Adapter bekommst Du unter Anderem ja einen Cinch-Ausgang für einen aktiven Subwoofer. Du kannst Dir also im Prinzip jeden aktiven Subwoofer mit Cinch-Eingang kaufen und dort anschließen. Ein/Aus mußt Du halt über die Master/Slave-Steckdose steuern oder über einen kleinen Schalter, den Du über Dauerspannung an den Kontakten des ebenfalls am Adapter befindlichen Würfelsteckers ansprichst. Die Lautstärke wird bei der Lösung natürlich über den IS und dessen FB gesteuert. Bitte Widerspruch, wenn ich da falsch liegen sollte... [Beitrag von Loewengrube am 16. Jul 2008, 07:57 bearbeitet] |
doctor-digital
#11 erstellt: 16. Jul 2008, 10:17 | |||
Alles richtig. wer sparen will findet gute und günstige subs teilweise auch vollaktiv mit amps für alle Kanäle bei teufel.de |
durdom
#12 erstellt: 16. Jul 2008, 15:39 | |||
Das klingt nach einer Lösung die mir passen könnte. Welches Modell ist dem von Teufel zu empfehlen ? Was haltet ihr so vom nubert nuLine AW-560 ?? Eines der Hörstudios sind bei mir um die Ecke. Dann müsste ich nicht auf verdacht kaufen sondern kann mir den vorher anhören. PS: Kennt jemand den Preis für den Adapter von Loewe-link auf Chinch ? Gruß Roman |
Loewengrube
#13 erstellt: 16. Jul 2008, 16:50 | |||
Zwischen € 40-45 mußt Du auf den Tisch legen - je nach Händler. Ist nur 25 cm lang (klick) - Bild unten Mitte. Du brauchst also noch entsprechend Cinch-Kabel. Steht auch in der BDA vom IS. [Beitrag von Loewengrube am 16. Jul 2008, 16:53 bearbeitet] |
doctor-digital
#14 erstellt: 16. Jul 2008, 17:00 | |||
ist vom Sound wohl deutlich fetter als der Loewe aber auch nur ca. 150,- billiger... http://www.areadvd.de/hardware/2005/nubert_nuline_aw560_1.shtml Durchaus brauchbar für sparfüchse ist sowas: http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Motiv-5.cfm?show=text Mit dem Kabeladapter hast du ohne extra AV Receiver echten 5.1 Klang und der Loewe regelt mit der TV FB die ges. Lautstärke. Für das kleine Geld einen Versuch Wert zumal du bei Teufel den ganzen Kram bei Nichtgefallen zurückgeben kannst. [Beitrag von doctor-digital am 16. Jul 2008, 17:11 bearbeitet] |
liane100
#15 erstellt: 18. Jul 2008, 09:03 | |||
Loewengrube
#16 erstellt: 18. Jul 2008, 09:20 | |||
Willst Du nur den Individual Subwoofer anschließen? Und wenn ja: warum? Oder auch das Bild übertragen beziehunsweise alle Boxen ansprechen??? Zu nutzen wäre der Kopfhörerausgang des iMac, der offensichtlich ein optischer Ausgang ist. Dafür braucht es dann einen Toslink-Adapter (kein Loewe-Zubehör). Aber damit nur den Sub anzusprechen macht nicht viel Sinn. An den entsprechenden Eingang eines AVRs oder an den Loewe TV schon eher. Dann kommt auch richtig Sound heraus Über Mini-DVI kannst Du zudem per Adapter (zum Beispiel den hier) über DVI-HDMI an den Loewe gehen. Das ist aber nur Bildübertragung. Die Toslink-Geschichte brauchst Du auf jeden Fall. [Beitrag von Loewengrube am 18. Jul 2008, 09:30 bearbeitet] |
liane100
#17 erstellt: 18. Jul 2008, 09:30 | |||
Hallo Ja nur den Loewe-Sub an Mac ? Was meinst du mit warum ? halt für iTunes usw ? möchte mir für meinen C52 einen anderen Sub kaufen evtl einen in hochglanz-Weiß...... An den Loewe-Sub am Mac kommen natürlich dann noch weitere LS zum Einsatz.... Ja genau jetzt über Kopfhörerausgang des iMac an meine Stereoanlage der obere Stecker geht jetzt in Mac rein, aber nicht die zwei unteren Stecker in den Loewe-Sub ? Deshalb mein Frage welches Kabel & Adapter Gruß [Beitrag von liane100 am 18. Jul 2008, 09:49 bearbeitet] |
Loewengrube
#18 erstellt: 18. Jul 2008, 09:47 | |||
Also die Stereoboxen vom iMac nutzen + den Indi Sub... Da würde ich eher den Indi Sub verkaufen und mir einen Subwoofer besorgen, den ich beim iMac über USB anschließen kann. Soviel ich weiß, gibt es da etwas auf dem Markt. Und die Lösung dürfte auch deutlich billiger werden. Anonsten brauchst Du meines Wissens nach Toslink und Optic/Coaxial-Wandler. Bin da aber nicht der Fachmann, um Dir sagen zu können, was genau das für Teile sind. Im Apple-Forum wirst Du da sicherlich sofort fündig. Damit ist dann aber auch noch nicht das Problem gelöst, dass der Indi Sub ja auch noch "aufgeweckt" werden muß... Zudem werden damit ja nicht reine Sub-Signale weitergegeben... Wenn der iMac in einem Raum mit einem AVR oder dem Loewe steht, würde ich den kompletten Sound von iTunes über diese Komponenten laufen lassen. [Beitrag von Loewengrube am 18. Jul 2008, 09:52 bearbeitet] |
durdom
#19 erstellt: 18. Jul 2008, 09:52 | |||
Genau. Verkaufen !!! Gab es da nicht jemanden hier der nur einen Sub kaufen wollte ? Axo stimmt ja ! Das war ja ich. Gruß durdom |
liane100
#20 erstellt: 18. Jul 2008, 10:00 | |||
Hallo Nein nicht die LS von iMac, sondern zusätliche LS dann am Loewe-Sub mit der Steuerung übern iMac betreiben...... So wie halt jetzt die Steuerung übern TV läuft ??
Ok trotzdem Danke..... Gruß |
Loewengrube
#21 erstellt: 18. Jul 2008, 10:00 | |||
OK. Vergiß mein letztes Posting. Zumindest zum Teil. Du hast ja nochmal ein Bild nachgelegt (Klinke auf Cinch). Du nutzt ja offensichtlich einen normalen 3,5-Klinkenanschluß am iMac mit Cinch-Adapter. Der liefert aber "nur" ganz normales Stereosignal. Also keine Aufspaltung 2.1 oder höher. Und damit kein spezifisches Signal für den Subwoofer. [Beitrag von Loewengrube am 18. Jul 2008, 10:04 bearbeitet] |
dubdidu
#22 erstellt: 18. Jul 2008, 10:58 | |||
Geh doch von Klinke am MAC auf Cinch Audio In am Compose. Und von dort an den Sub. Oder ist der Compose nicht mehr in der Nähe? |
Loewengrube
#23 erstellt: 18. Jul 2008, 11:18 | |||
War ja schon mein Vorschlag oben. Aber die Planung sieht, glaube ich, anders aus. Im Prinzip ist sie ja auf dem Weg schon mit dem Teil an der Steroanlage. [Beitrag von Loewengrube am 18. Jul 2008, 11:19 bearbeitet] |
alfie
#24 erstellt: 18. Jul 2008, 11:30 | |||
Hi Liane, Ich sehe das Problem, daß du deinen Indi-Sub nicht am iMac eingeschaltet bekommst, da er eine Schaltspannung benötigt, die im Audio-Link-Kabel separat in einer Leitung mitübertragen wird. Außerdem bekommst du am iMac nur ein gewöhnliches Stereosignal 2.0 und keinen Subwooferkanal. Die Lösung von Dubdidu würde allerdings funktionieren. |
liane100
#25 erstellt: 18. Jul 2008, 11:32 | |||
Hallo Dubi Ja Klinge am Mac so geht`s scho, weiß ich .Der is aber nicht in der Nähe ca.15m weg. Und so muß ich halt auch immer noch den Compose mit dazu Einschalten, zwar nicht den Screen aber halt trotzdem.....Und weil ich denn Sub dann auch noch übrig hätte wollte/dachte ich den direkt/und nur am iMac betreiben zu können....?? auch ohne meiner Stereoanlage, und auch mal um etwas weniger sichtbare Geräte hier herumstehen zu haben..... Gruß |
Pretch
#26 erstellt: 18. Jul 2008, 13:18 | |||
zumindest für iTunes kannst Du die Strecke zum TV auch mit einer Airport Express überbrücken. Einfach die Express in die Steckdose und per Klinke-Cinch an den Audio in des Compose. Geht aber wirklich nur für Musik aus iTunes. |
liane100
#27 erstellt: 18. Jul 2008, 13:18 | |||
Hallo alfie Es geht wohl doch ?, ein und aus also die Schaltspannung für ein u. aus wird über ein zusätliches kleines 12V-Netzteil geregelt. Die einzelnen Endstufen des Sub`s werden über Klinke-iMac und Cinch eingänge des Sub`s irgendwie einzeln angesteuert Aber frag mich jetzt nicht wie das genau funktioniert....:D Gruß |
Loewengrube
#28 erstellt: 18. Jul 2008, 13:58 | |||
Klar, die Lösung geht auch, Pretch. Aber danach war ja garnicht gefragt Es ging ja um den Anschluß des Indi Subs. Stereo hat sie ja über Klinke-Cinch ohnehin schon. Da braucht es ja keine Netzwerkgeschichte für. |
Loewengrube
#29 erstellt: 18. Jul 2008, 14:03 | |||
Natürlich kann man die Schaltspannung zum Ein- und Ausschalten des Subs auch anders erzeugen. Man muß nur zweipolig an Würfelsteckereingang eine entsprechende Spannung anlegen und schon schaltet der sich ein. Ob das aber für den gewünschten Rahmen Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Was den Anschluß des Subs über die Cinch-Eingänge angeht, so hatte ich das oben doch schon geschrieben. Natürlich kannst Du über die beiden Cinch, die am Klinkenkabel hängen, an den Indi Sub gehen, aber da liegt nunmal kein Sub Signal mit an, sondern nur Sterro (also anschließen an Line In Front links/rechts. Macht aber null Komma null Sinn, ist zudem eine teure Lösung und funktioniert dann nichtmal :D, weil eben die "(...) einzelnen Endstufen des Sub`s (...) über Klinke-iMac und Cinch (...) NICHT irgendwie einzeln angesteuert" werden. Siehe meinen letzten Absatz und mein Geschreibsel von weiter oben. Der Indi Sub verlangt 6x Cinch für 5.1 oder zumindest 3x Cinch für 2.1. Ohne x.1 Signal am Line In Subw ist er halt selber ´raus aus der Nummer. Er schleust also nur Signale an die Fronts durch und sonst garnixxx. Der macht nichteinmal leise Pups [Beitrag von Loewengrube am 18. Jul 2008, 14:08 bearbeitet] |
alfie
#30 erstellt: 18. Jul 2008, 14:06 | |||
Hi Liane,
Ok, eingeschaltet bekommst du ihn dann. Du hast aber nach wie vor das Problem, daß du keinen BUMBUM-Subwoofer hast, da du nur ein analoges Stereosignal vom iMac bekommst. Der iMac hat nämlich keinen Decoder für DD (AC-3). Du bräuchtest einen Decoder, der dir die Signale decodiert und analog zur Verfügung stellt. Das läuft dann allerdings auf einen kleinen AV-Verstärker hinaus. Dann könntest du dir allerdings den Indi-Sub wieder sparen. Oder es gibt kleine DD-Decoder, die die digitalen Signale vom iMac decodieren. Im Moment kennen ich aber keinen. Vielleicht weiß hier ein Gewerblicher mehr. [Beitrag von alfie am 18. Jul 2008, 14:06 bearbeitet] |
liane100
#31 erstellt: 18. Jul 2008, 14:16 | |||
Hallo Hmm dann habe ich dich nicht richtig vertanden, nunja mal sehn obs geht oder nicht, mein Händler sagte so ginge es Und er als Profie sollte es wissen oder auch nicht. Wenn es nicht geht bringe ich es wieder zurück kostet alles zusammen nur ca.20 Euro, egal..... einen Versuch ist es allemal wert. @alfie Mein Händler sagte es ginge auch mit BUMBUM aber dafür ohne blubblub Danke @all, nächste Woche weiß ich mehr..... Gruß |
Loewengrube
#32 erstellt: 18. Jul 2008, 14:28 | |||
Es geht NICHT. Zumindest nicht mit Bumbum oder gar mehr aus dem Indi Sub Aus oben benannten Gründen. Ein nicht als Subwoofer angeschlossener Indi Sub wird auch nicht als Subwoofer irgendwelche Laute von sich geben. Eine Lampe, die nicht in der Steckdose steckt, macht ja auch kein Licht. Die 8mV Schaltspannung herzuzaubern ist keine große Sache. Einschalten lässt der Indi Sub sich damit auch - keine Frage. Das mußt Du dann aber manuell machen oder Relais-gesteuert. Strom braucht er natürlich für alle innenliegenden Endstufen. Nutzen tust Du dann aber nur die für Front links/rechts. Und auch nur aus denen kommt dann ´was ´raus. Der Indi Sub ist dann nichts weiter als ein sauteurer Stereo-Verstärker. Er selbst wird Subwoofer-mäßig aber keinen noch so leisen Furz lassen. Egal, was der Händler sagt Im Notfall muß ich halt ´nen Besen fressen [Beitrag von Loewengrube am 18. Jul 2008, 14:38 bearbeitet] |
alfie
#33 erstellt: 18. Jul 2008, 14:35 | |||
Hi Liane, bzgl. des Einschaltens: Ich meine, es gibt so USB-Switchboxen, mit denen man Geräte einschalten kann. Müßte ich nochmal gucken. bzgl. BUMBUM: Tja, nix mit BUMBUM. Was du dann hörst, ist das ganz normale Stereosignal, bzw. du benutzt nur 2 Endstufen (Anschlüsse: FRONT L/R) deines Indi-Subs, mehr nicht. Was hast du denn für einen Händler?! |
durdom
#34 erstellt: 20. Jul 2008, 16:26 | |||
Hallo, jetzt bleibt noch eine frage für mich offen. Dass man den Concertos nicht direkt an den IS 40 anklemmen kann haben wir ja mir eurer Hilfe geklärt. Ich kann also nur den Individual SUB über Audio Link anklemmen. Will ja nur den Sub am Audio link betreiben und weiterhin meine LS vom IS 40. Kann man es so machen oder nicht. Habe bis jetzt mal im Menü gestöbert aber keine richtige Einstellung gefunden. Vielleicht kann ja der eine oder andere berichten. Danke im voraus für eure Mühe |
liane100
#35 erstellt: 20. Jul 2008, 17:40 | |||
Hallo Ich kann berichten, stimmt ja war ja dein Thread Hmm, ich sag mal ja das geht scho..... Wäre ja Quatsch sich dann nochmals extra LS kaufen zu müßen nur wegen den Sub..... Oder du müßtest die am IS als Center-Speaker konfigurieren, und trotzdem neue zusätzliche LS für links und rechts kaufen Genau weiß ich es aber auch nicht ??? Wieviel LS willste denn noch anschließen ?? Gruß |
durdom
#36 erstellt: 20. Jul 2008, 18:08 | |||
Eigentlich wollte ich keine mehr dazukaufen. Bei mir passt es rein Optisch nicht und die LS von IS40 sind echt ok. Meine Frage ist ob das Signal an den org. LS paralell mit dem Signal am Audio Lin anliegt . Wenn ja dann passt es für mich. @liane 100: Hast deine LS alle am SUB angeschlossen oder laufen deine Zusatz-LS über deinen Compose. |
liane100
#37 erstellt: 20. Jul 2008, 18:33 | |||
Hallo Ja habe die für links und rechts also auf 2.1 am Loewe-Sub angeschlossen (im Menü-auf Lautsprechersystem) imho anders gehts wohl nicht ? Werde aber demnächst auf 4.1 anschließen habs mir von meinem Händler nochmals angehört (5.1) , glingt scho echt suber/besser....... Das mit Sub und Mac lass ich mal doch gehn, da es wahrscheinlich eh nicht so funzt.... Gruß |
aibljoe
#38 erstellt: 20. Jul 2008, 19:18 | |||
Hallo. Für den MAC würde ich Dir das Bose Companion 5 oder auch 3 empfehlen. Die klingen wirklich sehr gut auch bei hoher Lautstärke und nehmen nicht so viel Platz ein und haste alles was Du brauchst für nen PC Sound. Preislich auch gehobene Klasse. Gruss aibljoe |
Loewengrube
#39 erstellt: 20. Jul 2008, 20:28 | |||
Dann mußt Du noch genauer stöbern. Es geht |
durdom
#40 erstellt: 20. Jul 2008, 22:23 | |||
Also kann ich mich auf die Aussage verlassen dass es finktionieren wird. Kann nicht arg testen daich ja den Sub noch nicht habe. Wollte mir 100% sicher sein bevor ich das Geld für den Sub ausgebe. PS: Sind eigentlich die Füße am SUB geschraut ?? Wenn ja kann ich den wahrscheinlich nicht mehr hochkant hinstellen wenn die Füße schon an der Unterseite dran waren. Man man man. Frage über Fragen. Bin bei euch aber gut aufgehoben. Danke euch für eure Geduld. Thx für die Info. |
dubdidu
#41 erstellt: 20. Jul 2008, 22:49 | |||
Ja, die Füße sind geschraubt. Kannst ihn hochkant auf eine der Seiten stellen. Für die Seite auf der die Füße abgeschraubt werden und die Lautsprechermembran ist, kannst Du das beigelegte Lochgitter montieren. Dies wird durch Magneten gehalten. Für die Unterseite kannst Du dann Klebefüßchen verwenden (nicht so toll die Lösung, wat zum Schrauben wäre schon hochwertiger). |
Loewengrube
#42 erstellt: 21. Jul 2008, 09:48 | |||
1. Auf der Loewe-Homepage gibt es sämtliche BDAs als Download. Auch die der Individual Sound Serie. Dort kann man sich auch die Aufstelllösungen für den Individual Subwoofer anschauen. Alles wird beschrieben. Anschlüsse übrigens auch. Ebenso findest Du aber auch die Anschluß- und Einstelloptionen in der BDA des Individidual 40 Selection. 2. Wenn das Einstellmenü am IS nicht ganz anders ist als das des Individual 52 Compose, dann sollte das wie folgt funktionieren - probier´ es einfach mal beziehungsweise folge diesen Schritten: Menü -> Ton -> Anschlüsse -> Tonkomponenten -> Lautsprechersystem -> Einrichtung/Ändern -> nur Anschlüsse -> Frontlautsprecher anschließen -> TV-Lautsprecher auswählen Wie gesagt: am Compose geht das so... Lass´ Dir das halt im Zweifelsfall vorab vom Händler bestätigen. Dann bist Du auf der noch sichereren Seite. Wenn Du nicht unbedingt den Individual Subwoofer nehmen willst, weil der ja auch nicht gerade billig ist, solltest Du auch jeden anderen Aktivsubwoofer via Cinch-Adapter anschließen können... [Beitrag von Loewengrube am 21. Jul 2008, 09:51 bearbeitet] |
Soundsystem+Receiver für IS 40 Full-HD+ DR+? GoldenClaw am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Individual 40 Selection Full-HD+ DR+ GoldenClaw am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 35 Beiträge |
Individual 40 Compose Full-HD+ inkl. DR+ struwwelpeterausffm am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 7 Beiträge |
Spheros R37 Full-HD+ oder 40 Compose Full-HD+ fauken am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+ pitscher am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 57 Beiträge |
ATI CCC-Einstellungen mit IS 40 Full-HD+ GoldenClaw am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Full HD Demos verschwunden am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 2 Beiträge |
Loewe IS 40 DR+ über Beamer ausgeben odifun am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
Spheros R37 Full HD + Viewvision DR+ fullhdtv am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.876
