HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+ | |
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR++A -A |
pitscher
09:02
erstellt: 23. Apr 2009, |||
Ich habe den IS 40 mit Festplatte. Jetzt wo die Heizungsgeräusche nicht mehr vorhanden sind, nehme ich vom Fernseher her deutliche Betriebsgeräusche war. Es ist wie ein Summen bzw. ein leiser Lüfter. Mal mehr mal weniger laut. Vergleichbar mit den Betriebsgeräuschen eines leiseren PCs. Die Geräusche kommen wohl von der Festplatte. Dabei ist es egal, ob die Festplatte gerade genutzt wird oder nicht. Laut meinem Händler würde man die Festplatte nicht hören. Allgemeine Probleme hiermit wären unbekannt. Laut diesem Forum hier habe ich allerdings nicht das Gefühl, dass das stimmt. Daher jetzt mal meine Frage, wie laut solche Betriebsgeräusche sein dürfen, bzw. normal sind? |
Oli28
09:08
Eine Festplatte ist immer hörbar. Sie ist ein mechanisches Bauteil ist verursacht somit Geräusche.. Ich habtt jedoch schon viele viele Loewe Fernseher vor mir und bei keinem war das Geräusch hörbar wenn der TV in normaler Lautstärke lief (eigentlich bei ~3m abstand auch ohne TV-Ton nicht hörbar) Und schlecht hören tu ich nicht, bin keines der Bum-Bum-Kinder. Ich würd den Händler mal zu einem Kafee einladen und ihm das ganze vorführen.. Grüsse Oli |
kleinschreiber
11:07
ab sw 7. irgendwas kann man die hdd kompl ausschalten, dann läuft sie nur wenn du aufnimmst. frag deinen Händler nach der neuesten sw, kann man per usb selber aufspielen. |
pitscher
11:33
Das scheint so nicht korrekt. Man kann zwar im Menü den Dauerbetrieb der Festplatte abschalten, sie bleibt aber dennoch an, nimmt aber nicht auf. Wenn ich es richtig verstanden habe, nimmt die Festplatte im Dauerbetrieb das laufende Programm ständig mit auf. |
kleinschreiber
11:49
Nein, bis zu 7. irgendwas war bei Dauerbetrieb-aus die HDD an, drehte aber die leseköpfe waren aus. nach 7. irgendwas I S T die HDD komplett aus und ruhig, hab auch einen DR+ Loewe und kann dies zu 100% bestätigen. wenn DB an ist dreht sie nat. IMMER, wie sollte der TV sonst auch puffern.... sensible leute hören außer der HDD auch das summen der Panelbeleuchtung wenn auto dimmung an ist, da die bel. wie bei einer lampe dann über einen Dimmer läuft der bei einigen zu brummen scheint, ich höre nichts dergleichen und habe es an, da dann der schwarzwert im dunklen zimmer besser ist! [Beitrag von kleinschreiber am 23. Apr 2009, 11:51 bearbeitet] |
pitscher
11:56
Bei mir ist dies leider nicht so. Ich hatte diesbezüglich auch schon bei LOEWE angerufen. Die Dame sagte mir, dass das Abschalten des Dauerbetriebes das Geräuschproblem nicht beheben wird und sie hatte recht. Auto-Dimmung ist bei mir ausgeschaltet. |
kleinschreiber
12:49
aha, das wissen die schon im voraus? löblich, löblich..... das einzige was mir dazu noch bekannt ist könnte ein sirren des netzteils sein das sich ins gehäuse überträgt. Kannst du lokalisieren wo es an der Rückwand Geräusche macht? |
Oli28
12:51
Vorallem auf welcher Seite (von vorn gesehen) währe interesannt |
pitscher
13:16
Von hinten komme ich leider nicht so richtig dran. Von vorne würde ich aber sagen, dass das Geräusch von rechts stärker zu hören ist Wobei ich aber glaube, dass es eher mittig entsteht. Es überträgt sich eher breit. ![]() |
kleinschreiber
13:46
sehr genau ![]() hast du denn schon die sw, die die hdd wirklich ausschaltet? was ist denn dein sw stand? |
tokon2000
13:54
Weil die wahrscheinlich selbst noch gar nicht wusste, dass die aktuellen Firmwares die Platte komplett abschalten. Mit den älteren Versionen bringt natürlich das Deaktivieren des Dauerbetriebs nichts. Im Changelog der DVB V7.10 ist das neue Verhalten aufgeführt, funktionierte aber schon 1-2 Versionen früher. [Beitrag von tokon2000 am 23. Apr 2009, 13:58 bearbeitet] |
pitscher
14:26
Ich habe gestern Abend auf die aktuellen 8er upgedatet. Werde heute Abend mal testen wie es sich nun verhält. Für morgen steht schon fest, dass der Service vom Händler sich das mal anhört. Würde nämlich an sich gerne den Dauerbetrieb anlassen, da wir gerne das zeitversetzte TV nutzen. |
kleinschreiber
14:53
Das eine HDD die mit 5400 oder gar 7200 umin dreht und in einem Hohlkörper verbaut ist nicht wirklich geräuschlos sein kann ist aber klar oder???? |
pitscher
15:16
Laut meinem Händler soll es so sein. Das sie bei der Wiedergabe Geräusche macht ist mir ja klar. Aber während dem normalen TV-Betrieb sollte sie laut meinem Händler nicht zu hören sein. |
Oli28
15:27
Ist sie auch nicht. Wie oben schon beschieben. Wer das Gras nicht wachsen hört, hört auch die HDD nicht.. (wie auch schon gesagt, bei laufendem Ton eh kein Thema) |
Gelscht
Gelöscht |
15:31
Software updaten - dann geht sie nach einer kurzen Zeit aus, wenn der Dauerbetrieb nicht aktiv ist Oder den Kontrast auf 16 hoch und Autodimmung aus |
pitscher
11:28
erstellt: 24. Apr 2009, |||
Autodimmung ist aus. Software auf dem neuesten Stand und Gras höre ich in der Regel auch nicht wachsen. ![]() |
kleinschreiber
11:32
DR Dauerbetrieb ist aus? sonst: Einige Modelle haben einen Lüfter für den CI Schacht. Welche das genau sind wurde hier mal von Blockmaster gepostet, der ist Techniker, weiß ich aber nicht genau welche. Falls du ein CI Modul hast, nimm es mal raus, mach den TV aus und wieder an und lausche erneut..... [Beitrag von kleinschreiber am 24. Apr 2009, 11:36 bearbeitet] |
pitscher
11:43
Dauerbetrieb ist aus. Das mit dem Modul teste ich mal aus. |
-Blockmaster-
14:01
Siehe: ![]() ![]() |
pitscher
17:20
Ich habe das Modul jetzt mal Testweise raus gelassen. Ist aber keine Veränderung feststellbar. |
pitscher
15:53
erstellt: 30. Apr 2009, |||
Mein Händler war heute da und sagt es wäre die Festplatte. Egal ob Dauerbetrieb aus oder ein, die Festplatte läuft. Er will jetzt nächste Woche bei LOEWE nachfragen, ob man zusätzlich noch etwas bei den Bytes etc. umstellen muss, damit die Festplatte tatsächlich nicht mitläuft. Hat da jemand eine Idee zu? ![]() |
Ecke55
16:08
Mit der neuen Software ab 7xx kann man die FP ausschalten. Dann läuft sie auf keinen Fall mit. Gruß Ecke55 |
Ecke55
16:09
Händler muß zur Weiterbildung!!! ![]() |
pitscher
16:11
#25
Aber wie schalte ich sie ab? Dauerbetrieb aus hilft bei mir nichts. Lässt sich die woanders abschalten? |
Ecke55
18:03
#26
Welches Gerät mit welcher Software hast Du denn? Findest Du bei Austattung des TV unter Info. |
tokon2000
18:50
#27
Falls du eine Software drauf hast, die die Abschaltung unterstützt, muss eigentlich nur der Dauerbetrieb ausgeschalten werden. Nach ca. 30 Sekunden hört die Festplatte auf sich zu drehen. Natürlich darfst du in dieser Zeit nicht im DR+-Archiv stöbern. |
pitscher
06:57
#28
erstellt: 02. Mai 2009, |||
Ich habe Individual Selection 40 Zoll. Softwarestand 8.2. Wenn ich den Dauerbetrieb ausschalte, passiert bei mir nichts. Auch nicht nach 30 Sekunden. Bleibt auch unverändert wenn der Dauerbetrieb sowieso ausgeschaltet ist und ich das Gerät erst anschalte. ![]() |
kleinschreiber
08:13
#29
Die HDD wird beim TV Start IMMER mit gestartet und nur bei abgesch. DR Dauerbetrieb geht sie nach ca 1 min völlig aus. Wenn mit Rot ins DR Archiv geschaltet wird geht sie wieder an. |
pitscher
07:30
#30
erstellt: 12. Mai 2009, |||
Also mein Händler hat nun am 30.04. festgestellt, dass die Festplatte fröhlich weiterläuft, auch wenn sie per Software auf aus gestellt ist. Wollte dann Rücksprache mit Loewe nehmen und sich am 04.05. bei mir melden. Darauf warte ich bis heute. ![]() |
christophamdell
09:46
#31
Hi, beschreib doch mal bitte welche Farben dein DR+ LED beim Einschalten, nach 2 Minuten ohne fummeln, beim Glotzen, bei Aufnahme und beim Timeshift, ebenso bei Dauerbetrieb AUS hat und dann wieder nach 2 Minuten ohne fummeln hat. Cu |
pitscher
19:34
#32
Also wenn Dauerbetrieb von Anfang an ausgeschaltet ist, ist er beim Einschalten weiß. Nach 2 Minuten immer noch weiß. Beim Sehen von FP grün + bei Aufnahme rot. Bei Timeshift grün. ![]() |
pitscher
07:09
#33
erstellt: 15. Mai 2009, |||
Mir ist schon öfter aufgefallen, dass der Fernseher lauter wird, wenn er länger an ist. Länger war in dem Fall gestern ca. 3,5 Stunden. Es war ein Surren mit regelmäßiger Schwankung zu hören. Ich habe den Fernseher dann kurz aus und gleich wieder angemacht und das Geräusch war weg. Es erinnert mich sehr stark an einen Ventilator mit leichter Unwucht. |
Ecke55
07:14
#34
Was für ein TV Modell hast Du denn? |
pitscher
07:35
#35
Den Individual Selection 40 Zoll. 12/08 gekauft. |
Ecke55
09:08
#36
Meiner ist 06/2008 gekauft und ich höre nichts. Auf jeden Fall ist kein Lüfter drinn. |
pitscher
09:15
#37
Dann hätte ich deinen Fernseher gerne. ![]() |
kleinschreiber
09:37
#38
gar nicht. Es gibt aber Modelle von Loewe die einen Lüfter für die CI Module haben, gibt hier irgendwo einen Threat welche das sind..... |
-Blockmaster-
10:19
#39
pitscher
10:27
#40
Mein Händler behauptet steif und fest, dass in meinem TV kein Lüfter verbaut ist. Zudem hätte er gestern lange mit LOEWE telefoniert. Laut LOEWE wäre auch in der neuesten Version die Festplatte nie komplett ausgeschaltet. Was soll ich nun damit anfangen? Ich weiß/höre nur, dass mein TV ordentliche Betriebsgeräusche fabriziert. |
tokon2000
14:24
#41
Was hat der denn für nen Kontakt zu LOEWE? Im Changelog der DVB 7.10 steht: - L27-13039 - Festplatte schaltet bei deaktiviertem Timeshift nach 30s ab. |
Ecke55
14:29
#42
Meinen Kann ich Dir leider nicht geben. ![]() Die Festplatten haben keinen Lüfter so viel ich weiß. Das Geräusch der Festplatte kann nur durch das Drehen der Festplatte entstehen. Gruß Ecke55 |
pitscher
15:54
#43
Die Auskunft hat er angeblich gestern telefonisch bei einem langen Gespräch bekommen. Darauf gebe ich aber mittlerweile nicht mehr soviel, da er das Gespräch eigentlich schon vor 2 Wochen hätte führen müssen. Schließlich hatte er mir den Rückruf bereits am 04.05. versprochen. Keine Ahnung was er danach die ganze Zeit gemacht hat. Heute habe ich dann telefonisch halt nachgehakt, weil sich gar nichts tat. Alles sehr unbefriedigent und nicht der Preisklasse entsprechend. Da ist glaube ich selbst der Service von Aldi besser. |
Spielzimmer
17:04
#44
Hallo, ich denke das Ganze hat aber nichts mit dem Loewe-Service an sich zu tun sondern nur mit dem Verhalten deines Händlers, das ist in der Tat völlig unbefriedigend. Ist der Händler überhaupt authorisiert Garantierep. an Loewe-LCDs durchzuführen??? (Dazu muss ein Techniker 2 Tage in Kronach zu Schulung). Wenn nein, ist ihm wohl der Aufwand der Garantierep. etwas zu viel, wenn ja, ist er nicht sonderlich an Kundenpflege interessiert. DARAN ist Loewe allerdings sehr interessiert... Wenn die HD trotz deaktiviertem Dauerbetrieb weiterhin läuft, ist das Signalboard defekt und muss gewechselt werden. Das ist keine große Sache, Programmliste vorher sichern und fertig. Und dann reden wir nochmal weiter... Das kann jeder Loewe-Händler tun, der für den Service authorisiert ist (egal wo gekauft), da hilft u.U. ein Blick in das Händlerverzeichnis von Loewe und du wirst geholfen... Grüße |
pitscher
06:30
#45
erstellt: 06. Aug 2009, |||
Zwischenzeitlich hat mein Händler doch gemerkt, dass der Fernseher einen Lüfter hat. Wie hier vermutet ist es der Lüfter für die Card-Schächte. Der wurde nun vor ca. 2,5 Monaten ausgetauscht und in der Tat war das nervige Betriebsgeräusch weg. Seit 1-2 Wochen ist es nun wieder da. Genauso wie vorher. Ich vermute daher, dass der Lüfter nach einer gewissen Zeit ausschlägt und nicht mehr rund läuft. Dadurch brummt es wie bei einem PC. Hat jemand das gleiche Problem und eine dauerhafte Lösung dazu? |
abcfgh
14:18
#46
erstellt: 29. Okt 2009, |||
ich hab seit einiger zeit das gleiche problem. das geräusch ist total nervig, und ich glaube ich werde den tv wohl zur reparatur bringen müssen. hat hier schon jemand erfahrung ob dises problem öfter vorkommt. wenn man die CI Karte herausgibt, hört das geräusch auf; es handelt sich also um den lüfter. falls jemand einen tip hat, wie man das ohne reparatur hinbekommt wäre ich dankbar. lg |
pitscher
19:08
#47
Bei mir wurde zwischenzeitlich der Lüfter ausgetauscht. Danach war ca. 1 Monat lang Ruhe. Dann fingen die Geräusche wieder an. Laut meinem Händler soll es wohl Probleme mit der Serie des eingebauten Austauschlüfters geben. Eine Modifaktion des CI-Schachts und Lüfter war wohl bereits in der Fertigung, aber noch nicht verfügbar. Bin dann mit dem Händler so verblieben, dass ich auf die neue Lieferung warte. Das war am 31.08. Seit dem warte ich auf einen Anruf des Händlers. ![]() |
Compose_Freak
08:18
#48
erstellt: 30. Okt 2009, |||
Kann gut Möglich sein. Denn sobald eine gewisse Temperatur erreicht ist, und das ist ja im Sommer immer so, dass es wärmer ist im Haus, muss auch der Lüfter mehr arbeiten. Das wäre logisch. Hatte bis dato eigentlich noch nie Probleme mit dem Lüfter. Jedenfalls nicht, was ich mitbekommen habe. Gruß, CF |
abcfgh
13:18
#49
Eine Modifikation bei dem Austaschlüfter oder bei den neunen Fernsehern? Alos bei uns ist es jetzt zwar auch schon recht kalt, aber der lüfter ist total laut. einfach ein permanentes surren. |
pitscher
13:33
#50
Ich habe es so verstanden, dass es um das Austauschkit des Lüfters geht. @ Compose_Freak Natürlich muss der Lüfter mehr arbeiten wenn es warm ist. Das Teil war aber so laut wie ein PC. Und unsere Sommer sind nun auch nicht grade wie in der afrikanischen Wüste. Der Lüfter ist auch wohl nur in den Fernsehern verbaut, welche den CI-Schacht haben für 2 Karten. Ich habe immer nur eine Karte stecken und er arbeitet auf Hochtouren. ![]() |
abcfgh
17:15
#51
erstellt: 31. Okt 2009, |||
kann das mit der lautstärke voll bestätigen. das ist abartig laut. |
Loewe IS 40 DR+ über Beamer ausgeben odifun am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Loewe Tremo & IS 40 Uschiol am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
kaufempfehlung ? Loewe Individual 40 Selection DR+ G.Fontanelli am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Individual Selection 40 DR+ Neuling aibljoe am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 7 Beiträge |
Loewe Ind. 40 HD+ DR+ Tipps? tschab am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Loewe Art 40 Led Dr empfohlene Bildeinstellung ? richard_löwenherz am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Loewe DR+ Aufnahme - zeitliche Unstimmigkeiten civi10 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Connect ID 40 DR+ Garantiefall neuling9311 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 13 Beiträge |
"Neue" MusicBox beim IS 40´´ DR+? vandenburgh am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
Loewe Xelos DR+ DVB-C.Hilfe? scraty am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.263
