Xbox 360 an Ind Comp 100+ -> kein Ton
smarks
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 20:43
hab meine Xbox an einen Loewe Ind. Compose 46 100+ via HDMI angeschlossen...Bild wunderbar, aber leider kein Ton. Komischerweise wird auvh immer nur DVI als Anschluss gezeigt...obwohl ich doch ein HDMI Kabel dran habe. Am Loewe wird als Lautsprecher ein Sound Projektor benutzt.
Firmware ist auf dem halbwegs neuesten Stand - am TV ist 6.7 und DVB 5.19 drauf.
Wer kann helfen?
Gruss, Mark
smarks
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 07:20
keiner weiss was?
Loewengrube
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 07:57
Die, die´s wissen, schlafen wahrscheinlich seit 22:43 Uhr und sind noch nicht online.
Habe persönlich keinerlei Ahnung von PS3, XBox und all´ dem Kram. Dennoch mal eine Fehler-Möglichkeiten, die sehr oft bei der PS3 vorliegt - vielleicht ist es bei der XBox 360 ähnlich: bei der PS3 muss man bei Anschluß eines TV über HDMI aktiv(!) im Setup einstellen, dass man den Ton auch über HDMI übertragen will und nicht über den alternativen digitalen Tonausgang. Vielleicht stimmt die Einstellung auch bei Dir an der XBox 360 nicht? Dann ginge per HDMI nämlich nur das Bildsignal heraus.
Dabei mal grundsätzlich davon ausgehend, dass Du eine XBox mit HDMI-Anschluß hast und nicht über irgendeinen Adapter auf HDMI gehen mußt?! Dann nämlich geht in aller Regel nur das Bildsignal per HDMI zum TV und Du müßtest den Ton parallel zum TV führen und dessen Eingang dem HDMI-Eingang der XBox am TV zuweisen.
Nur so ´ne Idee. Wie gesagt, kenne mich da nicht spezifisch mit den Konsolen aus.
[Beitrag von Loewengrube am 06. Sep 2008, 08:08 bearbeitet]
alfie
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 08:23
Hi Mark,
wir hatten hier mal Anfang des Jahres die gleichen Probleme mit 2 Software-Updates. Damals waren es die TV-Versionen 5.2 und 5.7.
Sind diese Updates mal auf deinem TV gemacht worden?
olli_62
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 08:28
@alfie
Das wollte ich smarks auch gerade fragen .
@smarks
Falls eine der von alfie genannten SW Versionen mal installiert war, hilft nur ein weg zum Händler, der ein speziellen Update durchführen kann. Liane hat das schon durch.
Gruß Olli
alfie
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 08:31
Guten Morgen Olli
Ich auch.
Es gibt da so einen speziellen Patch, den nur der Händler mit Hilfe eines Notebooks installieren kann.
[Beitrag von alfie am 06. Sep 2008, 08:32 bearbeitet]
smarks
#7 erstellt: 06. Sep 2008, 08:32
Hi, nee - diese updates wurden nicht gemacht.
ich hatte anfangs 5.1 drauf, und hab vor einigen wochen auf 6.7 updated. hat aber ohne probleme geklappt.
kann man bei der xbox zwischen aktiv/passiv hdmi umschalten? wusste ich gar nicht
gruss, mark
Loewengrube
#8 erstellt: 06. Sep 2008, 08:35
Richtig, an eine ältere Software im Loewe habe ich spontan nicht gedacht. Wäre aber eine Möglichkeit. Bei 5.7 wurde (teilweise! - Chassis L2710) der HDMI-Anschluß nur als DVI erkannt. Das würde auch Deine Anzeige erklären. Und natürlich, warum Du keinen Ton hast, der ja über DVI nicht übertragen würde - auch wenn de facto HDMI anliegt. Solange der Eingang beim Loewe falsch zugeordnet wäre, würde das nix. Dann hilft nur das Update. Ob da grundsätzlich vorher noch ein Patch aufgespielt werden muß, weiß ich nicht. Nicht das die neuen Updates das Problem mit "durchschleifen"?! Wobei ich von Leuten weiß, die das Problem per normalem Software-Update damals gelöst bekommen hatten. Merkwürdiger Weise gab es aber auch zahlreiche Individual-Nutzer, die diese Probleme mit 5.7 garnicht hatten und damit einwandfreie HDMI-Funktion inkl. Ton!
Tippe immer noch auf ein Einstellungsproblem...
[Beitrag von Loewengrube am 06. Sep 2008, 08:51 bearbeitet]
smarks
#9 erstellt: 06. Sep 2008, 09:26
was kann man denn per hdmi einstellen? am loewe gar nichts, und an der xbox kann ich auch nichts einstellen...sollte doch eigentlich plug and play sein?
meinst du ich sollte auf das neue 6.8 updaten?
Gruss, mark
liane100
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 09:57
Hallo
Das HDMI Problem per normalem Software-Update ging damals nicht ! Nur mit einem Patch.(Das Patch-Programm hieß damals: L2700 HDMI-Patch) Der Patch konnte auch nur über die Service-Buchse ( noch zu mit spezieller LOEWE Hardware) des Fernsehers draufgespielt werden. Nach diesem Patch hat man als EDID-HDMI EAROM-Version B004 C004 oder im meinem Fall B003 C004 Zumal es ja am Anfang hies (laut Loewe) , es ginge nur zum reparieren über ein tausch des Chassis....gell
Alte Geschichte war aber doch recht Witzig das ganze zumal die damalige Situation damit noch gut ausginge
Deshalb wundert es mich ? wer dir erzählt man konnte das HDMI auch wieder per einen normalen Software-Update zum laufen bringen ? dies wäre mir neu .....oder es hatte doch jemand Glück
Hilft jetzt aber smarks wohl auch nicht weiter.......
alfie
#11 erstellt: 06. Sep 2008, 10:02
Hi Mark,
Ja, Liane hat recht.
Wie sieht es denn mit anderen HDMI-Geräten, wie z. B. DVD-Player, aus? Sind dort die gleichen Symptome?
olli_62
#12 erstellt: 06. Sep 2008, 10:11
alfie123 schrieb:
Guten Morgen Olli
Ich auch.
Hi alfie,
das hatte ich irgendwie vergessen
@smarks
schließe mich alfie an, was zeigt der LOEWE denn bei Anschluss eines "normalen" DVD-Players mit HDMI an.
smarks
#13 erstellt: 06. Sep 2008, 11:10
alfie123 schrieb:
Hi Mark,
hab leider kein anderes hdmi gerät...
hab mir jetzt überlegt das bild per hdmi, den ton analog reinzuholen. muss ich dann auf dolby verzichten (wohl schon, ist doch digital - oder?)
Gruss, mark
alfie
#14 erstellt: 06. Sep 2008, 11:14
Hi Mark,
oder einfach irgendwoher ein Gerät ausleihen.
Ja, der Ton kommt digital heraus. D. h., es kommt ganz darauf an, welchen Anschlüsse die Xbox bereitstellt. Welche Anschlußmöglichkeiten bietet die Xbox? Ist es die Xbox elite? Kann man sich irgendwo die Bedienungsanleitung herunterladen?
[Beitrag von alfie am 06. Sep 2008, 11:16 bearbeitet]
smarks
#15 erstellt: 06. Sep 2008, 12:55
alfie123 schrieb:
Hi Mark,
ja, xbox elite...und handbücher gibts hier:
http://www.xbox.com:80/de-DE/support/xbox360/manuals.htm
Gruss, Mark
alfie
#16 erstellt: 06. Sep 2008, 13:29
Hi Mark,
so wie ich das verstanden habe, müßte die Xbox elite den Ton digital über HDMI ausgeben.
Tja, woran liegt es jetzt? Schwer zu sagen. Möglicherweise kommt die Xbox mit den HDMI-EDID-Daten des LOEWE nicht zurecht. Evtl. hilft ein Update der Xbox. Ansonsten würde ich mal den TV checken lassen, ob der HDMI-Eingang noch korrekt funktioniert. Eine Möglichkeit, den Ton digital abzugreifen habe ich nicht gefunden, bzw. ein passendes Kabel mit HDMI und AC-3-Ton getrennt.
Du kannst dich auch nochmal an die LOEWE-Hotline wenden, was die so zu sagen haben.
Sorry, daß ich erstmal nicht weiterhelfen kann.
Loewengrube
#17 erstellt: 06. Sep 2008, 15:45
HDMI-Kabel defekt?
Anderen HDMI-Eingang am TV probiert?
Einstellungen am TV alle korrekt?
Evtl. anderer Audio-IN gewählt für den HDMI?
edit: habe gerade im Konsolen-Forum diesen Thread zum Thema gefunden. Da bekommt man den Eindruck, dass einwenig Rumfummeln schon zum Ergebnis führen könnte Kostet ja nix - auch wenn man den Sinn nicht versteht: Xbox nochmal abstöpseln und Sendersuchlauf am TV starten. Dann wieder anschließen. Man darf gespannt sein Auch in anderen Beiträgen liest man immer wieder, dass ein paar Mal und Abstöpseln sowie wechselseitiges An- und Ausschalten irgendwann zum Erfolg führen soll. Offensichtlich doch ein Erkennungsproblem per HDMI?!
[Beitrag von Loewengrube am 06. Sep 2008, 16:47 bearbeitet]
smarks
#18 erstellt: 06. Sep 2008, 18:31
Erstmal vielen Dank an alle. Hab den ganzen Tag rumprobiert, verschiedene Kabel getestet, ein/ausgeschaltet, analog, etc. Einziger Weg das ganze zum laufen zu bringen war ein komponentenkabel - dann erlaubt mir aber die xbox nicht auf 1080p zu schalten...was grafische Einbussen hat.
Und warum um alles in der Welt soll ich eine Xbox per Komponentenkabel an meinen Loewe anschliessen. Ich denke der TV hat ein HDMI Problem. Ich hab bei der Loewe Hotline angefragt - die wollen Montags zu mir zurückkommen.muss allerdings sagen das ich das letzte mal bei der Hotline ebenfalls so eine Aussage bekam, und keiner zurückgerufen hat. beim xbox support hat sofort jemand von der technik am samstag (!) zurückgerufen und ist alle schritte durchgegangen...ohne Erfolg, liegt wohl eher am TV.
Gruss, Mark
Oli28
#19 erstellt: 06. Sep 2008, 20:23
Hat denn die Xbox keinen Digitalen Ausgang (Cinch) parallel zum HDMI?
Denn wenn ja könntest den Digital Cinch eingang zum HDMI zuweisen.
Wenn du mal TV Software 5.9 drauf hattest brauchst du den HDMI-Patcher von Loewe welcher dir dein Fachhändlich machen kann (per PC)
Grüsse
Oli
Loewengrube
#20 erstellt: 07. Sep 2008, 09:22
Doch, die XBox hat so einen Ausgang und es gibt einen entsprechenden Adapter. Dann kann man den Ton digital(!) parallel schleifen. Zum TV oder halt einem AV-Receiver.
Die Qualitätseinbußen sollen über Component, nachdem was ich gestern so in verschiedenen Threads gelesen habe, gegenüber HDMI nur unwesentlich sein, wobei die Meinungen da einwenig auseinander gehen. 720 gegenüber 1080 ist wohl irrelevant - vor Allem, weil die meisten Spiele für die XBox nur mit 720 laufen.
Wie schon gesagt: schau´, dass Du eine anderes HDMI-Gerät findest (im Zweifelsfall ausleihen) und schließ es an den Loewe an. Geht dann der Ton? Sonst Loewe-Service.
[Beitrag von Loewengrube am 07. Sep 2008, 09:26 bearbeitet]
smarks
#21 erstellt: 07. Sep 2008, 16:55
Grüsse
Oli
genau das habe ich gemacht - und wieder kein ton. ich dachte das müsste auch gehen...hdmi bild (was in dem fall nur DVI ist), aber auch nachdem ich DVI2 einen digitalen Ton zugewiesen habe...immer noch nichts.
ich denke es liegt am TV - weil zumindest das sollte ja gehen.
Gruss, Mark
alfie
#22 erstellt: 07. Sep 2008, 17:02
Hi Mark,
Gruss, Mark
Ich vermute es genau andersherum. Dieser Coax-Eingang funktioniert eigentlich immer, und es könnte eher an der Xbox liegen.
Hast du evtl. einen Rechner mit digitalem Coax-Ausgang (SPDIF)? Dann schließ den doch mal probeweise an den digitalen Coax-Eingang des LOEWEn an, und teste mal ob du was hörst. Beim Rechner die Ausgabe auf die digitale SPDIF-Buchse umschalten. So kann man zumindest schon mal testen, ob die Buchse des TV funktioniert.
[Beitrag von alfie am 07. Sep 2008, 17:09 bearbeitet]
Oli28
#23 erstellt: 10. Sep 2008, 16:17
Oder einfacher um nicht einen PC zum TV zu schleppen:
Hast Du einen Freund mit einem Receiver welchen einen Digitalen eingang besitzt? Wenn ja, teste die Xbox bei ihm mal, dann wissen wir mehr.
Oli
Austrianer
#24 erstellt: 10. Sep 2008, 16:38
Du sagtest DVI, soweit ich weiß liefert DVI nur ein Bild und für den Ton brauchst du ja ein extra Kabel..
Gruß Austrianer
Loewengrube
#25 erstellt: 10. Sep 2008, 16:43
Austrianer schrieb:
Du sagtest DVI, soweit ich weiß liefert DVI nur ein Bild und für den Ton brauchst du ja ein extra Kabel...
Nein, er sagte "via HDMI". Aber DVI würde angezeigt. Warum auch immer?!
Und ja, DVI liefert nur Bild und keinen Ton.
alfie
#26 erstellt: 10. Sep 2008, 16:45
Hi @all,
Tja, hier hilft kein Rätselraten.
Entweder, die XBox gibt über HDMI kein Ton raus (warum auch immer), oder die XBox kommt mit dem LOEWEn nicht klar.
Man kann das nur testen, indem man mal ein anderes Gerät an den TV anschließt. Geht das, liegt´s an der Xbox. Geht´s nicht, liegt´s am TV, und der HDMI-Port ist krum. Und dann hilft kein Einstellen am TV, oder sonstwas. Nur noch der Gang zum Händler.
Das gleiche gilt für den digitalen Coax-Eingang des TV.
alfie
#27 erstellt: 10. Sep 2008, 16:52
Hi smarks,
Ach ja, etwas ist mir noch eingefallen. Du hast ja einen Compose, d.h., mit DD/dts-Modul.
Konfigurier mal ein 5.1-Lautsprechersystem im Tonkomponenten-Assistent unter Lautsprechersystem. Dann stell bei dem Spiel der Xbox auch die 5.1-Ausgabe ein.
Analog dazu, evtl. auch mit 2.0-Lautsprechersystem im Tonkomp.-Ass. und Stereo in der Xbox.
Je nach Einstellung im Tonkomp.-Ass. verändern sich die HDMI-Daten (glaub ich), und das Quellgerät (Xbox) stellt sich darauf ein.
[Beitrag von alfie am 10. Sep 2008, 16:53 bearbeitet]
smarks
#28 erstellt: 10. Sep 2008, 17:51
alfie123 schrieb:
Hi smarks,
ich hab als tonausgabe einen soundprojektor dran - kann ich da überhaupt auf 5.1 lautsprechersystem umstellen??
Gruss, Mark
alfie
#29 erstellt: 10. Sep 2008, 18:30
Hi Mark,
Stell nur mal so zum Testen das Lautsprechersystem ein.
edit - edit: Ich meine, ob sich dann evtl. in der Info-Leiste etwas ändert.
Ich glaube, der Soundprojektor hat auch einen digitalen Koax-Eingang. Den würde ich auch mal testen. Also, mal die Xbox direkt an den SP anschließen.
[Beitrag von alfie am 10. Sep 2008, 18:48 bearbeitet]
doctor-digital
#30 erstellt: 11. Sep 2008, 12:37
alfie123 schrieb:
Hi @all,
Ich habe eine HDMI X-Box und zwar nur einen Xelos aber mit 2710 Chassis und es ging Plug and Play da über HDMI der TV mit der X-Box kom was sie können.
Ich glaube nur die 1080p habe ich nachgestellt.
Die Dig in Zuweisung des TV zu den AV Anschlüssen darf in deinem Fall auf keinen Fall der HDMI Steckplatz sein, dann wird HDMI Audio ignoriert und am dig in erwartet.
Check das doch mal
Und ebenfalls doofe Frage aber wenn du DVB siehst und Dolby Dig als Tonspur auswählst hast du Klang oder, nicht das die Koax Strippe vom TV zum SP breit ist oder?
Ach ja und im X-Box Menu muss wie bei DVD Playern Bitstream anstatt PCM ausgewält sein.
[Beitrag von doctor-digital am 11. Sep 2008, 12:39 bearbeitet]
smarks
#31 erstellt: 13. Sep 2008, 07:48
[quote="doctor-digital"][quote="alfie123"]
Ach ja und im X-Box Menu muss wie bei DVD Playern Bitstream anstatt PCM ausgewält sein.[/quote]
wo schau ich das genau nach? ich hab nämlich PCM als Klang da stehen ... aber nix kommt,
Gruss, Mark
doctor-digital
#32 erstellt: 13. Sep 2008, 09:30
[quote="smarks"][quote="doctor-digital"][quote="alfie123"]
Gruss, Mark[/quote]
Das wird wohl der Fehler sein.
Das änderst du im XBox Systemmenu
smarks
#33 erstellt: 13. Sep 2008, 09:53
[quote="doctor-digital"][quote="smarks"][quote="doctor-digital"][quote="alfie123"]
Gruss, Mark[/quote]
Das änderst du im XBox Systemmenu[/quote]
in welchem xbox menu ändere ich das? ich kann da nur dolby digital oder stereo auswählen. wie finde ich das menu?
Gruss, Mark
Loewengrube
#34 erstellt: 13. Sep 2008, 09:55
Ja, mit dem Hinweis von Doc kommen wir dem Problem wahrscheinlich schon näher, denn die Konsole ist ja mit einer HDMI 1.2-Schnittstelle ausgestattet.
Habe ich bisher nicht gewußt. Was aber grundsätzlich nicht schlimm wäre(guckst Du).
Nur leider unterstützt die Konsole die neuen Tonformate nicht. Guckst Du mal hier.
Ob die da nach dem Frühjahr 2007 noch nachgebessert haben?
Ich meine, die haben nur den Adapter eingeführt.
Was passiert denn eigentlich, wenn Du Stereo auswählst?
[Beitrag von Loewengrube am 13. Sep 2008, 10:00 bearbeitet]
smarks
#35 erstellt: 13. Sep 2008, 10:09
Nichts, genauso kein Ton :-(
Gruss, Mark
doctor-digital
#36 erstellt: 13. Sep 2008, 10:30
An die Hand nehmen ist schwierig da ich nicht zu Hause bin aber ungef.:
Dashboard aufrufen, Systemeinstellungen wählen, irgendwo dort sind die Toneinstellungen wählbar, ansonst kann man dort auch den Reset machen und ein Assistent fragt wie beim ersten einschalten alles noch mal ab, evtl der einfachere Weg für dich.....
Ind 46 Comp - abdunklen
kailii am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
XBOX 360 an IC46, kein 1080p
as_mayday am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  11 Beiträge
Hilfe-Loewe Ind. Comp,46 erkennt DR nicht mehr
Glenny am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  3 Beiträge
Unnatürl. Bild, Tonaussetzer Ind 40 HD+ 100 ?
tschab am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  15 Beiträge
PROBLEM MIT COMP 46 + AURO
Shai88 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  16 Beiträge
Ind. Compose als Center nutzen
startup2009 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
brauche Hilfe für Loewe Ind 32 LED 100 Dr+
manilla am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  2 Beiträge
loewe ind. 32 sel. dr+ und auro2216 mit ind. soundsystem
pilidoe am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  5 Beiträge
Loewe Ind./DVB-S2- Bild bleibt stehen
piece am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Loewe Ind 55 Motor Standfuss kürzen
GeMan am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.795
