HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » XBOX 360 an IC46, kein 1080p | |
XBOX 360 an IC46, kein 1080p+A -A |
as_mayday
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 10:23 | |||
Hi, ich habe seit ein paar Wochen einen IC46, nun habe ich endlich meine xbox360 an das Teil angeschlossen, den Bildschirm im Setup der Box auf 16:9 und 1080p gestellt und es kam kein Bild nur mit 1080i macht der IC ein Bild, jemand ne Ahnung woran das liegen kann ? Hat evtl. jemand auch eine xbox 360 an seinem IC und funktioniert hier 1080p ? Angeschlossen ist die Box über comp, geht hier evtl. gar kein 1080p ? Gruss Mayday |
surroundkeller
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 10:41 | |||
Das könnte durchaus der Grund sein, mit HDMI gehen sowohl 1080p wie p24! Da die 360 games sowieso meist nur in 720 sind empfehle ich dir 720p als Einstellung. |
as_mayday
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 10:49 | |||
Hallo surroundkeller,
Hm, ok, danke. Leider gibt es bei meiner 360 (premium) nur die Möglichkeit über comp zu gehen, hdmi hat glaub ich nur die ganz neue elite version. Aber stimmt natürlich, 720p reicht aus, ich wollte halt mal das Maximum einstellen. Gruss Mayday |
surroundkeller
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 11:26 | |||
Ich glaube nicht das Welten dazwischen liegen ob die 360 skalliert oder der hochwertige Indi, im Gegenteil, skallieren kostet Rechenpower und der TV macht es sowieso und die 360 könnte evtl. etwas flüssiger laufen wenn sie so ausgibt wie es auf dem Spiel vorliegt anstatt jedes Frame hochzurechnen bevor sie es ausgibt. Bin aber kein 360 spezi........ |
Urian
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 13:26 | |||
Probier doch mal das Xbox 360 - VGA HD-AV Kabel aus, damit müsste es funktionieren. |
Beckman
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 19:12 | |||
Hallo Mayday, also falls Du keine Elite XBox360 mit integriertem HDMI ausgang hast, wirst Du kein 1080p Signal beim IC46 erhalten können. Über Komponentenkabel kann die XBox360 meines Wissens nach nur 720p maximal als Auflösung. Nur über VGA Kabel über PC-In kann die XBox360 ein 1080p Signal liefern, allerdings kann das der IC46 nicht bei PC-In. siehe Loewe Anleitung Seite 37 Laut Anleitung kann der dort für PC's nur 800 x 600 60 Hz (SVGA) 1024 x 768 60 Hz (XGA) 1280 x 1024 60 Hz (SXGA) 1360 x 768 60 Hz (WXGA) Interessanterweise geht das bei SetTop-Boxen bis zu 1080i. Vielleicht gibts da also noch n Trick oder so. Ich persönlich nutze PC-In mit WXGA Auflösung. Reicht auch vollkommen aus. Komponenteneingang ist schon durch die Wii belegt Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Grüße Beckman [Beitrag von Beckman am 09. Jan 2008, 19:14 bearbeitet] |
surroundkeller
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 10:28 | |||
wenn man den VGA als STB Eingang anmeldet geh sehr wohl 1080! Gruß |
bmw_williams
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 11:58 | |||
Hallo alle, jetzt hab ich dazu auch mal ne Frage: Ich hab seit kurzem einen 52er Löwe und auch die XBOX 360 dranhängen (übrigens ne 360 der ersten Stunde, soll heißen vom Dezember 2005). Woher weiß ich denn, ob ich 1080i, 1080p oder 720p-Auflösung hab. Verbunden ist die 360 mit einem VGA-Kabel. Bei den Einstellungen der XBOX kann ich 1.360 x 768 einstellen, es ginge zwar noch eins höher, aber dann bleibt der Bildschirm des Löwe schwarz. Ich sehe bei meiner XBOX keine Einstellung in Sachen 1080p oder 1080i, bzw. 720p. Könnte mich da mal jemand aufklären ??? Danke im Voraus Erich |
surroundkeller
#9 erstellt: 10. Jan 2008, 12:00 | |||
einfach die END Taste am Tv drücken, dann blendet er die Auf. ein der erges. bekommt. Gruß |
as_mayday
#10 erstellt: 10. Jan 2008, 13:17 | |||
Also bei mir gehts das unter System -> Konsoleneinstellungen -> Anzeige -> HDTV Einstellungen... da kann ich dann eben die 4 Modi auswählen 480p, 720p, 1080i und 1080p... ist ja lustig, das die xbox das 1080p wohl nicht über component ausgiebt, aber gut was solls, ich hab jetzt 720p eingestellt... Wobei ich eh noch am überlegen bin, mir ein hdmi kabel anzuschaffen, ist doch weniger "kabelgewirr" zum Anschluss an den IC, langsam wird es ein bischen sehr voll im Gewebeschlauch, ich bekomme die Component-Kabel der xbox nicht mehr richtig durch, im Moment ists nur "frei" verkabelt, d.h. die Kabel hängen einfach so rum, das geht auf Dauer gar nicht... Gruss Mayday |
Beckman
#11 erstellt: 10. Jan 2008, 20:40 | |||
Hi surroundkeller, das klingt ja interessant. Wie kann man das denn konfigurieren? Im Menüpunkt Neue Geräte/Änderungen fehlt der VGA Eingang zum Belegen und wenn ich einen STB hinzufüge, wird der standardmässig auf Scart vorgeschlagen. Danke schonmal, auch für die vielen guten Beiträge
also, wenn Du da ne Lösung zwecks HDMI Kabel und XBox360 hast ... Ich hätte da auch Interesse ;-) Es gibt wohl einen HDMI Adapter, aber da gabs einen Haken. Ich habe jetzt nicht nach Tests oder so gesucht, aber wäre zu klären, ob es Qualitätseinbußen gibt. Immerhin wird das analoge Signal aus der Konsole nach digital gewandelt. Vielleicht hat ja schon jemand damit Erfahrung gemacht? Grüße Beckman |
Lautsprechersetup Auro an IC46 as_mayday am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Xbox 360 an Ind Comp 100+ -> kein Ton smarks am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 36 Beiträge |
IC46 "Interne Anschlüsse" nicht da katsud am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
IC46 + Yamaha Soundprojektor über RS232 TK6 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Loewe IC46 Full HD +100 westibearchen am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 15 Beiträge |
Optimaler Anschluss Mac Mini -> IC46 donatelli am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
IC46 DR+ Filmwiedergabeproblem mit Alphacrypt morix_company am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Export der Aufnahmen vom IC46 kultsonic am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 3 Beiträge |
Auto-Format - Zoom-Funktion IC46-100 holgi21178 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 11 Beiträge |
IC46, Sound Projector und Macv Mini smarks am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.158
