HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme bei der Wiedergabe/ Entschlüsselung von d... | |
Probleme bei der Wiedergabe/ Entschlüsselung von der DR+ beim IC-40+A -A |
kolli65
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 07:05 | |
Hallo, ich habe einen Individual Compose 40 Full-HD 100 DR+ und habe ein Problem bei der Wiedergabe von DR+ Aufnahmen. Vielleicht ist das wichtig; ich habe DVB-C über Unitymedia und die Entschlüsselung erfolgt über ein Alpha Crypt Classic (SW 3.16) auch Premiere wird über das CI-Modul entschl+sselt. Der Empfang aller Programme ist einwandfrei auch Premiere HD (nach langen Schwierigkeiten). Nun mein Problem: Wenn ich etwas aufgenommen habe, ist die Aufnahme mittelbar nach der Beendigung, also am gleichen Tag, einwandfrei anzusehen. Am nächsten Tag habe ich aber plötzlich den gleichen Filmtitel zweimal im DR+ Archiv! Ich hatte auch schon 3-4 gleiche Titel nach einigen Tagen. Leider ist keine Aufnahme mehr anzusehen. Der IC-40 schreibt "Sendung manuel freigeben"; und nach Eingabe des Pin erscheint "Sendung ist nicht zu entschlüsseln". Bei der Aufnahme lasse ich alle Optionen wie diese voreingestellt sind. Also auch die Option: Entschlüsselt aufnehmen = Nein. Wer kennt dieses Problem und was kann ich machen, das die Aufnahmen nachträglich verschlüsselt werden?? Es ist schon ärgerlich, wenn man sich nach einigen Tagen etwas ansehen möchte und einen schwarzen Bildschirm hat. Über Hinweise wäre ich dankbar! Danke Achja: Der IC-40 hat die aktuelle TV und DVB Software ich weis jedoch aus dem Kopf im Moment nicht die Versionsnummer - Aber aktuell ist die SW.
olli_62
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 07:50 | |
Hi kolli,
Probier mal die Einstellung Entschlüsselt aufnehmen = Ja. Ich weiß, dass du dann kein anderes digitales Programm sehen kannst (da UM alles verschlüsselt) aber zum Testen würde ich das probieren. Scheint ansonsten ein UM-Problem zu sein, sonst hätten user bei Kabeldeutschland schon von ähnlichen Problemen berichtet. Ich nehme generell entschlüsselt auf, bei mir betrifft das aber nur Premiere und ist deshalb kein Problem. Deine verschlüsselten Aufnahmen sollten eigentlich in der darauffolgenden Nacht entschlüsselt werden, es müsste also ein entsprechender Eintrag im Timermenü zu finen sein. Es könnte auch sein, dass UM den Key so oft wechselt, dass es zu Problemen kommt. Vielleicht ist der Fehler auch schon bei LOEWE bekannt, mail doch mal ccc an. Gruß Olli |
Valan
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 08:25 | |
Moin, die Meldung "Sendung manuel freigeben" kommt vom AlphaCrypt Modul wenn der Jugendschutz aktiv ist. Wenn Du nachträglich Entschlüsseln willst, muss der Jugendschutz im CAM deaktiviert werden, sonst kann Nachts der Entschlüsselungslauf nicht stattfinden. Grüße |
kolli65
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 08:47 | |
Hallo, das heißt also, wenn ich den Jugendschutz im Alpha Crypt Classic deaktiviere, habe ich das Problem nicht mehr?? Ich habe das Problem aber auch bei Filmen OHNE Jugendschutz (Kinderfilme), die direkt nach der Aufnahme OK sind und am nächsten Tag nicht mehr angesehen werden können. |
Valan
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 09:22 | |
Moin,
ob das Problem dann völlig weg ist, wird sich zeigen. Jedenfalls schlägt die Entschlüsselung dann nicht mehr auf Grund des Jugendschutzes fehl. Wenns gleich nach der Aufnahme noch geht und später nicht mehr deutet das auf einen Schlüsselwechsel von Unitymedia hin. Wenn die die Schlüssel täglich wechseln kann man nichts weiter machen als nicht mehr verschlüsselt aufzunehmen. Das Feature funktioniert nur, wenn der Anbieter die Schlüssel bis mindestens zum Entschlüsselungslauf nicht ändert. Grüße |
kolli65
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 06:54 | |
Hallo an alle DR+ Nutzer im Unitymedia Netz mit AlphaCrypt Modul!!! Hat wirklich KEINER die Probleme bei der Entschlüsselung von DR+ Aufnahmen?????????? Nachdem in der Nacht (2.00h) die Entschlüsselung im IC läuft, ist die ein oder andere Aufnahme nicht mehr zu sehen! Vorher, nach der aufnahme am gleichen Tag, ist noch alles OK. Wer hat noch einen Tipp??? Im Hilfsassistenten des IC gibt es den Hinweis, dass es bei manchen Smartkarten Probleme geben kann!? Es sind bei mir Digitale Kabelprogramme von UM und auch Premiere betroffen. Bei dem ein oder anderen Film funktioniert es komischerweise. Bitte um Hinweise Danke |
IC 46 DR+ Probleme bei der Wiedergabe von Aufnahmen martin07 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Probleme beim Entschlüsseln DR eisenwolf am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei DR+ Betrieb/Aufnahmen (IC-40) kolli65 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
DR+- Probleme EMMA2 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 10 Beiträge |
Geräuschpegel der Festplatte beim IC-40 100 DR+ kolli65 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 7 Beiträge |
transfer file from ic fullhd dr+ 40" superbully am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Termin IC 40 +100 funkmaster am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
DR+ Probleme bei Connect jensjr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim überspielen von DR+ Aufnahmen vbraun am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 37 Beiträge |
Twinsat IC 40 über Weiche ? Karlsson_vom_Dach am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
